Konvertering hydraulik rörbock
12 inlägg • Sida 1 av 1
Larvfot (trådstartaren)
#1 » 21:46:50, 22-07-2015
Jag kom över en manuell rörbock från verktygsboden och innan jag satt den i användning så hittade jag en hydraulisk vedklyv billigt på blocket så jag köpte den och använder hydrauliken till rörbocken,bygget är inte riktigt färdigt än men så här har jag gjort.
Rörbocken
Vedklyven ganska overkill på materialet till en rörbock men den va billig så...
Fästet för cylindern punktat
Ställningen med motor och tank monterat
Bara lite kvar att fixa sen blir det prov bockning allt som allt har den kostat 5000kr med 3st matriser. Nu är det bara att hoppas att den levererar hyfsade bockar.
Larvfot
a.Holm
#2 » 22:47:06, 23-07-2015
Stiligt!
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
ja-bond77
#3 » 10:30:37, 24-07-2015
Vad är det för hydraultryck som cylindern utsätts för? Är offsetinfästningen vanlig på fabriksversioner också? :uupps: Kolvstången lär ju inte tåla så värst många bar innan den kroknar... Och då du har färdigt gängad anslutning i mitten på cylinderklossen(kanske samma nertill?) så hade det ju varit enkelt att svarva till ledtappar med R-gänga och bygga ut öronen längre så att de omsluter dessa tappar... Annars helt ok. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 23:13:13, 24-07-2015
Det borde inte vara någon fara jag har kollat på andra byggen som också monterat offset. Men det skulle vara intressant att veta hur mycke cylindern åkte jobba för att göra en böj,jag tror inte att det är särskilt jobbigt för den då man relativt enkelt gör det med armkraft.
ja-bond77 skrev:Vad är det för hydraultryck som cylindern utsätts för? Är offsetinfästningen vanlig på fabriksversioner också? :uupps: Kolvstången lär ju inte tåla så värst många bar innan den kroknar... Och då du har färdigt gängad anslutning i mitten på cylinderklossen(kanske samma nertill?) så hade det ju varit enkelt att svarva till ledtappar med R-gänga och bygga ut öronen längre så att de omsluter dessa tappar... Annars helt ok. :thumme:
Larvfot
#5 » 23:16:20, 24-07-2015
Larvfot
MagnusS
#6 » 23:24:40, 24-07-2015
Finns det någon tråd/info om bandvagnen någonstans?
Kul projekt med rörbocken...
MagnusS
Maskin: MF 35
#7 » 02:17:04, 25-07-2015
Jag har en byggtråd på ett amerikanskt snowcat forum. Rörbocken bygger jag för att användas till det projektet. Byggtråd http://www.forumsforums.com/3_9/showthread.php?t=64372
Larvfot
#8 » 21:27:46, 25-07-2015
Nu är den testad och till 99% färdig,tänkte bara bygga nån kåpa över motor/tank. Det lilla jag testat så fingerar den bra nu ska jag försöka svarva fram matriser för att bocka fyrkantsprofiler.
Larvfot
rikard.bodin.7
#9 » 03:22:14, 26-07-2015
Väldigt snyggt bygge
rikard.bodin.7
#10 » 09:47:16, 26-07-2015
Jag måste instämma med föregående talare: Väldigt snyggt. Jag gillar idén med att använda en liten (i mitt tycke ganska värdelös) vedklyv som donator av hydrauliken. Det måste jag komma ihåg. :idee3:
#11 » 21:26:40, 26-07-2015
Tack för det! :buga:
Larvfot
Spett och slägga
#12 » 14:51:34, 25-10-2017
Riktig fint (om)bygge av rörbock!!
Är det 45mm rör du bockar?
Hur funkar Verktygsbodens rörbock i övrigt?
Blir det bra böjar utan klämmärken?
Daewoo solar 035
Spett och slägga
Maskin: Daewoo Solar 035
Användare som besöker denna kategori: andhes och 20 gäster
