Renovering av tippvagn, frågor om flakkonstruktion
45 inlägg • Sida 1 av 3
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 08:36:40, 02-09-2015
Jag "råkade" köpa mig ytterligare ett tippvagnschassi i somras. Flaket fanns inte kvar, ramen runt har sett sina bästa dagar, men chassit verkar vara i relativt gott skick. Först en bild på skönheten.
Flakmått 2*4 meter och en lastkappacitet på 5 ton med trevägstipp. Jag kommer till 90% att köra massor (sten, jord och grus), resterande saker som kompaktlastaren och konstigheter man handlar på sig.
Flakramen består av två längsgående I-balkar, 60*135 mm, med ett cc-acvstånd på ca 92 cm. Det ger ett frihäng ut till kantramen på 54 cm. Kantramen består av en bockad plåtprofil, 70 mm hög, med insvetsade fyrkantsrör i de bakre hörnorna för stöttor till sidolämmarna.
Min fundering, och det är här jag vill ha forumets åsikter, är att helt strunta i träbotten och göra en botten av 3 mm plåt som läggs direkt på rambalkarna. Bocka ner sidorna 70 mm och sedan in ytterligare 30 - 40 mm. Högre profil i fram- och bakkant.
Botten får göras av tre plåtar (domex 200) på längden, alltså två svetsar tvärs över flaket.
Jag tänkte svetsa in tre tvärgående plåtar på högkant (plus fram- och bakkant) under flaket för att styva upp botten mer. Då blir det en meter mellan tvärgående balkar.
Är jag helt fel på det, finns det någon bättre / enklare / billigare lösning, kommer det att hålla? Bara ös på med synpunkter och förslag.
#2 » 10:46:05, 02-09-2015
Glömde en väsentlig detalj när det gäller behovet av slittålighet: Vagnen kommer inte att gå i daglig entrepenadtjänst. Det är på mitt lilla hobbylantbruk, så den kommer att stå still månadevis. Kommer jag att köra 100 lass med massor på ett år så är det mycket. Behöver alltså inte värsta sortens Hardox i botten. :mrgreen:
Tycko Mikiasson
#3 » 15:08:53, 02-09-2015
Jag var på länge på jakt efter en tippvagn. Men priserna var hutlösa på dom få som var till salu. Men fick tag i en kombinerad gödselspridare och vagn men då blir det ingen tipp. Funderar på att lösa det med att sätta ett gaffeltruck stativ på trepunkten och hissa hela kärran i draget.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
Tycko Mikiasson
#4 » 15:13:23, 02-09-2015
PS! det var Eleganten från viddernas ide när han satte en kula på minigrävaren för att kunna tömma bilsläpvagnen.
Tycko Mikiasson
Tycko Mikiasson
#5 » 15:21:00, 02-09-2015
Det bästa är nog att ha spåntat virke i botten kanske att olja in den som impregnering. Och sedan lägga en tunn plåt ovanpå. Det är lättare att få tag i spillplåt som går att lägga omlott (blir billigare). Det var tanken med min kärra.
Tycko Mikiasson
#6 » 09:17:31, 16-10-2015
Det går inte fort när jag ska göra något, men jag har i alla fall fixat plåt till flakbotten. Nu får vi se när man får tid att montera det. :mrgreen:
Jag hade bara tid att lasta av dem utomhus, så ni får ursäkta löven och att de ligger ovanpå varandra. Underst ligger den bakre biten på rätt håll. I mitten den främre biten upp och ner. Överst den mellersta biten, också den upp och ner.
johaniskogen
#7 » 09:21:12, 16-10-2015
Tycko Mikiasson skrev:Jag var på länge på jakt efter en tippvagn. Men priserna var hutlösa på dom få som var till salu. Men fick tag i en kombinerad gödselspridare och vagn men då blir det ingen tipp. Funderar på att lösa det med att sätta ett gaffeltruck stativ på trepunkten och hissa hela kärran i draget.
De är ju bara o dra igång bottenplattan så får du ju av lasset
johaniskogen
#8 » 22:54:16, 14-06-2016
Som jag konstaterade i inlägg #6 så går det inte fort det jag gör. :vissla: Men idag hände lite saker. Kände jag behövde en paus från husbyggande så jag gjorde något helt onödigt (eller i alla fall lågprioriterat), jag satte igång med vagnen. Hela historien är att jag har haft mitt svetsbord stående precis framför billyften, men när jag fick tvåor på bromsarna var jag tvungen att lyfta ut det. Helt plötsligt blev det en omflyttning av en masa saker i verkstaden. Rätt så trångt var det när jag behövde få in teleskoplastaren för att kunna flytta kipphyveln (den var så tung att handtrucken inte orkade lyfta den...).
Tyvärr så hamnade bordet på gården ett tag. Konstaterade att det var ganska bra att kunna hantera flaket med teleskoplastaren, så idag lyfte jag in bordet (som är 155*300 cm stort) direkt innanför portarna. Hämtade flakplåtarna och lade lite pussel. Borstade av där det skulle svetsas med vinkelslip och koppborste. Lite jobbigt att hantera dessa plåtar för hand, även om det gick. Men väl hopsvetsat så orkade jag inte mer. :sad: Fick ta teleskoparen till hjälp.
Här har jag tagit ut den hopsvetsade bottenplåten och vänt uppochner på den för att kunna svetsa underifrån.
Så här långt har allt gått bra, så jag kör ut och rangerar hem vagnschassit med hjälp av teleskoparen. Från den här sidan ser det inte så illa ut...
Men här var det värre. :mrgreen:
Flak och framstam har varit monterat med massa vagnsbult. dessa har rostat fast i hålen, samt mer eller mindre rostat av i trävirket. Jag ville inte ha kvar bultarna i ramen, var lite orolig för rostsprängning, så jag fick bocka av bultarna och slå ut resterna ur ramen. Plasmaskäraren fick också hjälpa till med att minska mängden onödigt järn i form av ram runt flak och liknande.
För att kunna ta av flakramen från underchassit så "tippade" jag flaket för att kunna lossa kolven från flakramen. Samtidigt så fick jag en titt på hur kolven såg ut. Bättre än väntat. Mycket rost i överkant, men det är troligen ovanför packningar. För säkerhets skull skrapar jag bort rosten och går över med oljebryne för att ta bort eventuella uppstickande rostflagor.
Tyvärr så gjorde jag ett fatalt misstag när jag lyfte flakramen. Jag tänkte innan att jag måste koma ihåg att kolla att axeln flaket ledar runt inte sitter fast, men vad tror ni jag glömde? Det finns klykor i flakramen som fäster ner mot ledpunkterna i underchassit. Dessa klykor snoddes nästan av röret.
Efter en massa måttande och svetsande såg det ut så här i kväll. Nu måste jag skaffa mer material innan jag kan göra klart.
Bakre hörnstolpar gör jag i 40mm fyrkantrör, och hylsorna til desa i 50*4 mm fyrkantrör. 50-mm-rören kapade jag till i rätt längd, men dessa har varit gulmålade. Hur håller man bäst fast 12 cm långa rörbitar när man ska borsta av dem med vinkelslipen? Jo, stoppa in ett klenare rör inne i dessa och trampa på det klenare röret. Lätt som en plätt. :mrgreen:
Bonusbild på ett avklätt chassi.
Det syns dåligt på den sista bilden, men det bakre röret ska rotera inuti 10 cm långa rörhylsor när man tippar bakåt. Det var ju ganska självklart att det skulle ha rostat fast där, men efter en del våldande med slägga och spett så har jag fått lös axeln och liv i smörjnipplarna. Behöver motioneras mer, men det gör jag när flaket är monterat så jag kan göra det med hydrauliken.
CountyBruff
#9 » 23:37:34, 14-06-2016
Ett tips - om det inte är för sent - svetsa en balk mellan kolvfäste och bakstam,
för där kommer du lägga de tyngsta stenarna.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
digger85
#10 » 06:07:21, 15-06-2016
Intressant tråd som följs! Står inför en likadan operation..
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
digger85
Maskin: MF550..(såld)
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
#11 » 18:55:42, 15-06-2016
CountyBruff: Jag är inte helt säker på att jag förstår hur du menar. Något i stil med den blå rektangeln?
Som det är nu så ligger flakplåten bara mot de längsgående I-balkarna. Jag hade tänkt svetsa in tre tvärgående balkar ungefär där de röda rektanglarna finns. Dessa får göras i tre delar och svetsas i de längsgående. Vad tror panelen om detta? Men behövs det så går det givetvis också att sätta en längsgående mellan de befintliga, enligt blå rektangel. Lite svårt att anpassa bara mot det runda röret.
#12 » 19:05:50, 15-06-2016
Nu funderar jag en del på gångjärn. Om man gör vanliga med en rund tapp som man sticker in i ett rör så är det ganska svårt att hänga på sidolämmarna själv. De är av trä, 4 meter långa och 50 cm höga, så de väger en del och är otympliga. Jag har hört om en modell som var som en krok i nederkant av lämmen. Man hängde upp lämmen i ett fyrkantigt hål i en plåtbit som satt svetsad i flaket. Sedan vek man upp lämmen och kroken låste fast allt. Någon som förstår vad jag pratar om? Kanske till och med har några bilder? Jag har en konstruktion ganska klar i huvudet, men det är onödigt att uppfinna hjulet gång på gång. :vissla:
PO
#13 » 06:15:07, 16-06-2016
Typ botten utlösning!? har en modellav det på bigab flaken. Vill du se det i vekligheten så hör av dig.
Annars gör rundjärnen olika långa så är det lättare att hänga på lämmen.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#14 » 21:41:15, 16-06-2016
Jag tyckte mina gångjärnsförklaringar var hur tydliga som helst. I alla fall i mitt huvud. :vissla: :mrgreen:
Vi kör med några Paint-bilder som skulle göra Magloman och Co gröna av avund. :vissla:
Första bilden, lem nere. Grått är flakbotten, svart gångjärnsfästet (alltså en plåt med ett fyrkantigt hål i), rött själva gångjärnet (tänk ett bockat plattjärn) och blått är lemmen. Nu är det lätt att hänga på ena sidan först och låta den andra vila på marken. Sedan lyfta upp andra sidan medan den första hänger kvar på kroken.
Andra bilden, lem uppfälld. Nu bottnar gångjärnets yttersida (röd) mot gångjärnsfästet (svart) så lemmen inte kan tryckas ut.
Hoppas det klarnade lite grann.
PO
#15 » 21:45:41, 16-06-2016
Aja men för tusan hakar det är ju glasklart när man tänker ett varv till . Velsa vagnen har just det du letar efter o en sådan vagn har
ju jag på logen.
PO
cron
