Har funderat ett tag på att göra nått åt detta, men det är som regel bara 10% av veden som är för stor för att klyva med klyvhjulet eller med "vanlig" hydralkly ( om jag lånar en sådan...)
Klyvhjulet (från i vinter..)
Men nu har problemet aktualiserats av att jag kört hem ett lass ved där 90% har större diameter än 13" svärdet på sågen....
..Jag har tjuvstartat lite innan jag kom på att ta bilder. Jag hämtade en hydraulcylinder för några dagar sedan ( 80/120 x 1100) och ägnade gårdagen åt att leta kopplingar, stålskrot (som verkade användbart, ur "gömmorna") och skaffade 2 st slangar 3m 3/4"...( enda utgiften hittills.. )
lite bilder på hur det gått fram tills kameran kom framm... ( föresten, alla som tror att man måste använda grova elektroder bara för att järnet är grovt...u-balks bitarna(ca8mm) är svetsade mot HE-balkens fläns (ca17mm) med 2.5mm OK48.00 ...och med 90A på omformaren)
en överblicks bild
Tänker låna hydraulik från oanvänd funktion på kranens ventilpaket (5.5kW elmotor med pump...kanske ca 20L/min) Kanske gör ett eget aggrigat för klyven frammöver. (För att öka farten lite...det är då planen i alla fall)
en till överblicks bild
...vad tycker ni föresten om "fattigman-traversen"
Här har jag börjat svetsa lite mer...( den som är uppmärksam ser att fogen längst ned inte binder....det är inte men ingen heller...se bilden/texten nedan..)
Efter som klyvstålet är grövre än HE-balkens liv, så bygger jag upp med några "bottensträngar" innan jag försöker svetsa i hop delarna ( för att minska "glappet") ...Jag har stannat med svetsen här för att visa, jag smällter grund godset rätt rejält för att det är lättare så. (får säkert på skallen av expertisen för det..)
Här är det svetsat (nästan) färdigt....sista biten på fogen, längst upp, svetsade jag på filmen ( bidogad )....fick för mig att prova filma svetsen, det gick väl så där.. ...och jag kunde inte hålla i svetsskopa/handtag och kamera samtidigt....så det är svetsat i "blindo" (på känsla i tråden, det är därför som ljusbågen ökar/minskar hela tiden...jag försöker känna kanterna med tråden.. )
..Med cylinder "provmonterad".....
Bild på blivande klyvstål (skopstål) och fäste för "stjärna" till klyvkniven.
sen kom regnet.... (men då ficka jag ju tid att skriva detta inlägg i stället... )
Det är en ska jag inte riktigt kunnat bestämma mig om...hur jag ska göra lyvkniven....några synpunkter/förslag/erfarenherter? (jag tänker göra den så den är demonterbar från "huvudkniven") men hur utforma..
Förslag "stjärna"
Förslag "grind"
EDIT:glömde fillmen...
