Amfibiskt så in i vassen
49 inlägg • Sida 2 av 4
Patrik Stenbäck (trådstartaren)
#16 » 08:34:25, 26-10-2015
motorn kommer från en gräsklippare
Kylaren är ganska stor men framförallt tung, nu syns det inte på bilderna men framför kylaren sitter det två små kylare (hydraul och hydrostat) som man kunde "hänga av" för att rengöra, jag hade väl tänkt något liknande
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
Bodins
#17 » 09:01:40, 26-10-2015
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
#18 » 13:44:27, 26-10-2015
Tack för tipset Ja en sådan kylare kanske kan fungera. Billigt var det med.
Jag såg att dom hade ett par elfläktar också, humm tål att tänkas på för det skulle vara riktigt fint om man kunde köra fläkten baklänges och blåsa kylaren ibland
Patrik Stenbäck
Bodins
#19 » 10:32:12, 28-10-2015
Firman ligger granne med min så ja måste ju sprida ordet lite:)
Bodins
#20 » 21:33:52, 29-10-2015
Idag har jag plockat bort fläkten och dess ställning, så nu blir det elfläkt ändå. ska ringa och prata med Bodins granne vartefter.
Jag har börjat svarva en sak som jag ska försöka krympa fast en splineshylsa i. prylen som jag svarvar ska skruvas fast i en remskiva, tidigare har det suttit en kardanaxel där som drivit hydrostat och hydraulpump.
jag hade inget bra ämne att börja svarva i så jag tog en axelstump och ett ämnesrör som fasades av...
och svetsades samman
Sen svarvade jag en försänkning...
som den gamla kardanaxeln passar i...
så jag kan föra över hålbilden till min mojäng
sen var det bara att svarva bort oönskat matreal. Bredvid ser ni hylsan som ska krympas i när jag har svarvat ett hål. hur mycket mindre ska man svarva hålet? hylsan är ca 30mm dia
Patrik Stenbäck
#21 » 19:08:57, 04-11-2015
Glömde bort att visa detta
Patrik Stenbäck
JengaPRO
#22 » 14:55:53, 06-11-2015
Går det verkligen att ha en trippelpump på den sidan motorn så där?
Kommer du ha något stöd som pumparna sitter i som blir monterat mot motorn?
Jag gissar att du kommer ha det för något måste du ju ha.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#23 » 16:03:45, 06-11-2015
Ja Jenga, pumpen ska fästas i de två svarta trekantiga fästena som syns på sidorna av motorn. Jag hoppas det funkar bra.
Det är jättebra att ni hojtar till om jag gör något dumt , så hojta på för sjutton gubbar för dumma saker kommer jag att göra☺
Patrik Stenbäck
kimmen
#24 » 19:19:51, 06-11-2015
Nu vet jag inte hur det ser ut, men kan man ta ut stora effekter på den sidan av motorn, är det inte bättre på svänghjul sidan?
kimmen
#25 » 20:49:38, 06-11-2015
Jo så tänkte jag med men då går pumpen åt fel håll. Kan tillägga att när motorn satt i toro gräsklipparen, så drevs hydrostat och pumpen via kardanaxel där jag sätter pumpen nu. Jag vart själv lite förvånad att det drevs på fel sida av motorn, tror ni att det blir galet som jag gör nu?
Patrik Stenbäck
Pknack
#26 » 21:38:14, 06-11-2015
Borde det inte vara någon typ av flex mellan motor och pumpar?
Pknack
Maskin: Takeuchi TB135
#27 » 23:21:18, 06-11-2015
Om jag sätter fästet i motorn och får det centrerat och utan vinkelfel så borde det inte behövas tycker jag. Om jag får till det är en annan femma☺.
jag skulle förstås ha krympt i splinesen i en klokoppling med gummikors imellan...hmm hmm
Patrik Stenbäck
Pknack
#28 » 00:39:16, 07-11-2015
Typ hardi skiva kanske den bygger inte så mycket mer.
Kan ta lite bilder på måndag på olika Toro utförande om du vill.
Pknack
#29 » 10:08:08, 07-11-2015
Ja ta gärna lite bilder om du vill.
Patrik Stenbäck
PeterR
#30 » 11:16:00, 07-11-2015
Du bör helt klart ha någon typ av koppling mellan motor och pump! Minsta vinkelfel eller radialbelastning gör att Du sliter ut hydraulpump relativt snabbt. Hardyskiva, gummikors eller min favorit bågtandskoppling, borde inte bygga för mycket, samtidigt som de löser Dina framtida problem.
/Peter R
PeterR
