Jag kommer att försöka att bygga en land/vatten gående/flytande vassklippningsmaskin.
Tanken är att bygga den i moduler, alltså en rörram i aluminium som man sedan kan fästa motor, kylare, tankar osv ,med hydraulrörklämmor.
på så vis kan jag senare skjuta delarna på ramen för att den ska kunna flyta jämnt i vattnet.
klippaggregatet blir någon slåtterbalk är det tänkt som drivs av en hydraulmotor.
Jag har en 3cyl kubota motor som jag ska para ihop med en trippel kugghjulspump.
första tanken var att den skulle flyta på två stora skruvar (600mm diameter x 3M långa), som man sedan skruvar sig fram med, men det blir både tungt och dyrt med rostfritt, sen vet jag inte riktigt hur mycket kraft det går åt att skruva/slira sig fram.
Nu är jag mer inne på plan b, valsa alu plåtar till 600mm diameter x 1M breda hjul/flytkroppar/paddlar, 3sådana hjul på var sida och glidstyrd.
ventiler till hydrauliken blir elstyrda "on/off" som kommer att styras av en radiostyrning ,troligen modellflygradio till att börja med.
det här projektet kommer att ta lång tid att få till när allt görs på fritiden, men det är ju det som är roligt när man kan pyssla i sin egna takt men imorgon smyger jag igång
