ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
Skördeströska blir snöslunga?
359 inlägg • Sida 1 av 24
Oskar B (trådstartaren)
#1 » 17:21:18, 19-09-2011
Har en vansinnig idé. Skaffade mig en gammal skördetröska som skänktes. BM 280 med stum motor, får hem den på söndag.
Alternativ 1:
Ta bort klippbordet, skakor, transportörer, fläck mm och montera en vändbar snöslunga där klippbordet satt. Kan vara så att varven är för låga för en slunga, vet ej.
Alternativ 2:
Ta bort kniven mm och använda sig av skruven som sitter på tröskan för att mata in gräset. För att i stället mata snö. Sen bygga en fläkt och utkast på kraftaxeln mellan "klippen" och maskinen.
Alternativ 3:
Köpa en vändbar slunga och montera motorn inklusive variatorn uppe på slungan. Sen svetsa på lilla BM fäste på slungan, förstärka mm.
Alternativ 1 är nog det lättaste att göra.
Alternativ 2 vore klart fränast, skotta snö med en skördetröska :driver:
:lmao:
Alternativ 3 är nog det mest effektiva. 4x4 mm
Kom gärna med synpunkter !!!
Det här blir dyrt de.
Oskar B
Maskin: Allis Chalmers TL14D
David Brown PRAIRIE IC/1 Cropmaste
Volvo Bm 280 (tröska)
Ford Fordson Power Major
Massey Ferguson 186 (tröska)
Volvo T21
Joe
#2 » 17:31:55, 19-09-2011
Joe
Maskin: Hitachi EX35-2
Terex Benford HD1000
Kubota F1900E
Hako 3800D
IH 454
BM 350
Fordson Super Major
Agria 4800
#3 » 17:37:07, 19-09-2011
Bra då slipper man göra alla misstag själv :mrgreen: länken funkar inte :sad:
Oskar B
Volvo T21
Joe
#4 » 18:26:28, 19-09-2011
Länken funkar både på jobbet (IE) och hemma (Opera)?
http://www.topgear.com/uk/videos/the-bo ... -episode-5
Joe
Kubota F1900E
Hako 3800D
IH 454
BM 350
Fordson Super Major
Agria 4800
#5 » 18:43:14, 19-09-2011
Joe skrev:Länken funkar både på jobbet (IE) och hemma (Opera)?
:thummar:
Oskar B
Volvo T21
LeifAndersson
#6 » 19:20:43, 19-09-2011
Akta dig för skördetröskor, det är bara billiga skitlösningar.
Var för ett antal år sedan inblandad i ett projekt där vi valde att använda EN detalj hämtad från en skördetröska. (variator) Gissa vilken del som höll på att sänka hela projektet. Hela projektet kallades för "remjohan" av elaka tungor. Jag hatar fortfarande skördetröskor för det nederlaget. :hotar2:
LeifAndersson
#7 » 19:33:24, 19-09-2011
Ha ha, håller med att det är en massa remmar o lager över allt. Men en fördel med tröskorna här i norr är att motorerna knappt är körda.
Oskar B
Volvo T21
ja-bond77
#8 » 19:41:01, 19-09-2011
Mer varianter:(även längre ner på sidan)
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 303#245303
Här var det också nån bild:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=12233
Allt som den här bonden rör vid förvandlas till mekaniska infernon... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" :mrgreen:
Mina projektbyggen...Min Youtube-profil
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#9 » 19:50:06, 19-09-2011
Gillar den med slungan! Min blir defensivt inte så stor då det är en lite tröska.
Oskar B
Volvo T21
Bengt Erik Eriksson
#10 » 21:50:39, 19-09-2011
the boys: vilka knäppgökar!!! för mcket pengar och för lite aning om vad de gör...men bra TV blir det.....
"In Ancient times having power meant having access to data. Today having power means knowing what to ignore."
Yuval Noah Harari
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#11 » 22:14:26, 19-09-2011
Bengt Erik Eriksson skrev:the boys: vilka knäppgökar!!! för mcket pengar och för lite aning om vad de gör...men bra TV blir det.....
Ja onekligen bra underhållning, men snö problem i England?
Oskar B
Volvo T21
#12 » 22:25:09, 19-09-2011
Såg del två.... En snöfräs hade löst problemet :roll:
Oskar B
Volvo T21
Bengt Erik Eriksson
#13 » 22:33:34, 19-09-2011
Tja de fick åka till norge för att hitta snö att röja..
Men eldkastaren undrar jag över, var det någon praktisk tanke med den? eller bara deras våta dröm??
och tömningsröret med luftblås. är det original?
Back to topic: tor inte du kan få ut så mycket kraft via varken motor eller transmission att det händer något avgörande med snön.
bättre bygga inplastarbärare. gårdmoped. radhacka. eller heltenkelt spara den till eftervärlden. det finns nog några kvar men det går många till andra projekt. så snört är det nog unikt med en 280 tröska som är oskrotad..
Yuval Noah Harari
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
Ulf
#14 » 23:28:12, 19-09-2011
Men det skulle ju kunna gå och bli en projekttråd. En anledning god som någon!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#15 » 09:09:39, 20-09-2011
Bengt Erik Eriksson skrev:Tja de fick åka till norge för att hitta snö att röja..
Ja om kraften räcker är den stora frågan och om krafaxeln snurrar tillräckligt fort. Håller fullständigt med att man inte ska slakta gamla maskiner (hatar skrothandlare med skärbränna). Skicket på denna är nog bortom all räddning skulle aldrig överväga annars.
Oskar B
Volvo T21
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
