Mellan förvärvsarbete och annat har jag nu hunnit göra färdigt snöbladet till 99%. Slänger in lite bilder...
Svetsade på ett vanligt plattjärn som "slitstål"
Kapade till ett par runda plåtbrickor, satte i pressen och plötsligt såg de ut såhär
Svetsade på ett par muttrar med pinnsvetsen... Är inte så duktig på det men tycker ändå att det är väldigt avkopplande att sitta vid svetsbänken, gärna med en öl på lördagkvällen, och sen bara bränna
pinne efter pinne efter pinne... Nån mer som känner likadant eller är det bara jag som är knäpp?
Ett par gängstänger permanent monterade i muttrarna...
...och ett par fästen
Tyckte fjädrarnas infästningar var lite för klena samt att jag ville ha något som avlastade bladsvängen lite så det fick bli ett par förstärkningar
Testade med hydraulslang som dämpare. Är inte helt övertygad om deras vara eller icke vara än, kan hända att det bara blir vanliga bultar som stopp där sen.
Köpte en billig vinsch att använda till att höja bladet med, och blev därmed tvungen att bygga ett vinschfäste.
Började punkta ihop några bitar...
Fick skarva på lite mer material
Och såhär blev det. Fästet ska sitta fast i fyrhjulingens
ram med små "avgasklämmor", dvs stång bockad som ett U med gängor i båda ändarna.
Notera återigen sitsen jag gjort till pallbocken. Ni som inte har en, GÖR EN! Väldigt praktiskt...
Kände att jag nog behövde ha lite snökedjor också, främst på framhjulen. Har bra tillgång på (gratis) korta stumpar med fyrkantskätting och swedol säljer billiga schackel så här har ni resultatet av det. Tyckte det blev helt okej för att vara hemmapulat för ca 60:- per
däck Saknade dock tre schackel kvällen jag gjorde dem, därav de blå buntbanden. Får nog göra kedjor till bakdäcken med sen, inte för att det behövs egentligen men det sparar kanske transmissionen fram lite.
Efter lite montering ser det ut såhär i fronten
Hittade en redan avkapad ringnyckel som jag kapade lite till samt öppnade ringen på så nu är den perfekt till att justera höjden på fötterna med
Även ett snöblad ska ju ha accessories liksom
Bladet är numera målat och jag var ute och körde lite ikväll i den snön som fanns och j*vlar vad roligt det blev att skotta snö helt plötsligt!
Skottade upp ett par vallar och det var inga problem alls att flytta snö lika hög som snöbladet
Det som är kvar att klura på nu är själva infästningen för vinschkroken i bladet. När jag provkörde knöt jag bara fast kroken men ett klent
band för att få en svag länk, och jag drog faktiskt av det några gånger under provkörningen när jag lyfte bladet max så någon form utav fjädring måste jag få till där. Har ju tidigare nämnt någon form av viktöverföring också och det verkar knappt behövas så jag får se hur det blir med det...
Har gjort lite andra jobb också så jag ska försöka ta ett par bilder på dem samt på hur snöbladet blev någon dag
