@ner
Intressant det där med styrningen av växellådan
Är väl medveten om hur det fungerar i teorin men har väl känt att jag inte har tålamod att klura ut diverse solenoidkombinationer och så, tror jag kommer ha fullt upp med den mekaniska biten ändå. Fast helt ointressant är det inte! Får klura på det... Synd att man ändå måste ha växelväljaren dock
Går det att få växellådan i "Neutral" med "Driven" i genom att t.ex inte dra en enda av solenoiderna? Kunde ju vara mer intressant i så fall eftersom man då kan göra en funktion där man kan trycka in en knapp eller trycka på bromsen och frivarva för att t.ex höja lastaren snabbt utan att behöva lägga ur "Drive". En annan finess är ju förstås att man kan spärra lådan på vilken
växel man vill utan att den växlar hux flux.
Hmm.... det dyker ju upp fler och fler fördelar ju mer man tänker på det
I så fall skulle jag säkerligen pilla in en arduino i en fukttät låda och använda som
styrning, då kan man dels få PWM-styrning om man vill och dessutom har man råd att ha en färdigprogrammerad
reserv på hyllan ifall det skulle strula
Var för övrigt och tittade på hytten jag tänkt ha till lastaren idag
Åker iofs förbi den dagligen men tog en närmare titt idag, ska ta bild vid tillfälle. Hytten sitter på en
truck som är reservdelstruck för en annan truck och dealen för att jag ska få lägga vantarna på hytten är att jag ska svetsa ihop en rostskadad tröskel på hytten på trucken som används. Inga problem tänkte jag och stannade och pratade med ägaren idag för att titta på den "rostskadade tröskeln"... Kan säga att det var liiiiiiite mer än bara tröskeln när jag lyfte på golvmattan. Hela j***a golvet är borta i princip
Jaja, jag gör ändå en bra deal även fast jag får svetsa upp nästan hela golvet, får dessutom med ett par
pallgafflar på köpet
Det fina i kråksången är dessutom det att hytten jag ska ha från "skrottrucken" är nära på rostfri, så jag behöver
iaf bara laga
en hytt Krattade gårdsplanen en
sväng idag också...
Före:
Efter:
Har inte kört på länge så ogräset har hunnit ta sig ganska bra, så jag fick inte loss allt i kanterna. Men kör jag en sväng nästa gång det kommit en regnskur så följer resten med också
