Exs's blandade projekt
119 inlägg • Sida 7 av 8
Jimmy Nilsson
#91 » 01:42:35, 09-08-2016
magloman skrev:
Jimmy Nilsson skrev:Ang det där med rwd låda till vag-motor. Volvos dieslar 2,7 och 9 serien har lådor med sprängkåpa som är bolt-on på vagdieslar.. Dom använde man på den glada tiden när man lekte folkrace.. Går utmärkt att pula ner en audi 5 cylindrig rova i en ascona A med volvolåda :D
Ja det passar på vag 5-cyl och uppåt. Tyvärr är det annan sprängkåpa på vag 4-cyl och neråt.
Nu är det iofs 20 år sen man höll på med det. Men är nästan bombsäker på (Med reservation för demens) att gamla audi 100 som var dem man plocka motorerna ur hade samma låda på både 1,8an och 2,1-2,3orna. Ska iofs inte hugga det i sten. Men minnet envisas med det :lmao:
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Scania bonden
#92 » 07:33:28, 09-08-2016
Gillar verkligen idén om kluriga enkla lösningar.kommer jag på nåt nån gång så ska jag dela med mej.
Axel W
Scania bonden
Sparkz
#93 » 08:25:56, 09-08-2016
Exs skrev:@TSJocke
Var frestad att göra detta innan jag lastade av dem av släpkärran, men eftersom några av bromstrummorna kärvade så tror jag inte att det skulle blivit ett tillförlitligt resultat i och med att ett hjul kunde snurra mer än det andra osv.
Du spärrar ett av hjulen och räknar varv på pinjongen tills det andra hjulet har gått TVÅ varv. Diffen gör ju att det fria hjulet snurrar dubbelt så fort...
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
Exs (trådstartaren)
#94 » 19:33:56, 24-08-2016
Just det Sparkz, säger som Peter Dalle - "Tänkte inte på det..." :ohnej:
"Någon" lagade ett väldigt rostigt truckgolv i helgen, och "någon" var och hämtade en del av betalningen för det jobbet idag :vissla:
Ett skepp kommer lastat! :grin:
Har bara lastat lättare saker på kärran innan så jag var lite nervös för hur den skulle uppföra sig efter denna lilla fyrhjulingen nu när det kom lite mer vikt på. Men herregud vad gött den gick efter vägen! :grin: Trots rejäla upp- och nedförsbackar på vägen så märktes det absolut ingenting i fyrhjulingen förutom att det förstås gick tyngre för motorn. Men måste säga att motorn i den här lilla maskinen är en riktig kämpe för den klarar hålla riktigt bra fart i brant uppförsbacke ändå. :thumme: Är trots allt bara en cylinder á 250cc...
Industrireparatör och maskintok =)
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#95 » 20:55:21, 24-08-2016
Boogiekärra är skillnad som natt o dag att dra.
Man fattar inte förräns man provat.
Exs (trådstartaren)
#96 » 13:52:07, 21-11-2016
Det har nu börjat och hända en del med lastmaskinsbygget, ska lägga in en uppdatering med bilder när jag får en stund över, kanske ikväll. Har dock kommit till den punkten i byggandet att jag verkligen behöver leta upp en lämplig automatlåda nu och tänkte kolla ett par saker med den samlade expertisen här;
Motorn blev en AAZ från VW Vento och så har jag en adapterplatta som passar från AAZ-->Volvo rödblock växellådor. Har tittat lite på de senare växellådorna från Volvo 960 (AW30-43) efter tips tidigare i tråden och vad jag kan se på bilder ser bultmönstret ut att vara väldigt likt det som är på AAZ. Detta skulle ju i så fall innebära att jag inte ens behöver använda adapterplattan :thumme:
Någon som kan bekräfta att det passar, eller inte passar? Eller kanske har en AW30-43 liggande löst hemma och kan ta lite mått? Vore ganska skönt att slippa köpa en låda för 3-4000:- och sen inse att den inte passar :thumme:
Det som är lockande med AW30-43 är att den växlar elektriskt och jag kan då kan styra helt själv hur jag vill att den ska växla med en arduino och ett par knappar :thumme:
Tillägg: Slänger in en bild också :grin:
Tillägg 2: Slänger in en länk till en AW30-43 på bildelsbasens hemsida
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo ... -1208770/#
Exs
Huddig 760 M4
#97 » 15:09:37, 21-11-2016
960 lådorna passar på vags femcylindriga o större motorer.
Exs (trådstartaren)
#98 » 15:12:20, 21-11-2016
Just det, det har du nog sagt innan. Skit också. Är det storleken på bultcirkeln som skiljer eller? För mönstret såg som sagt ganska likt ut annars.
Det enklaste och mest logiska vore såklart att skaffa en automatlåda från 740/940, men såvitt jag vet styrs de helt mekaniskt = man har ingen kontroll alls över växlingarna.
Exs
Huddig 760 M4
#99 » 15:20:00, 21-11-2016
Ja jag tror diameter skiljer. Har en hel del uppritat i datorn. Hjälper gärna dig ta fram en adapterplatta om vi kan hjälpas åt. Du behöver mäta lite ev och testa lite mallar mm.
ner
#100 » 17:05:52, 21-11-2016
Vet inte hur marknaden utvecklats på dessa lådor aw 30-43, men de har varit nästintill till skänks. Många sprängkåpor har offrats i trimningssammanhang för att konvertera andra lådor.
Har en lös låda utan sprängkåpa som jag köpt som reserv, den betalade jag 500kr för.
ner
Exs (trådstartaren)
#101 » 23:36:28, 21-11-2016
Insåg just två saker om AW30-43; Startmotorn sitter på absolut sämsta tänkbara stället med tanke på hur motorn ser ut, helt omöjligt att ha startmotorn där. Men å andra sidan ser det ut som att sprängkåpan är bultad och i så fall kanske man kan snurra den ett halvt varv? En bekants bekant hade eventuellt en AW30-43 liggande i alla fall och om så är fallet ska jag försöka ta en titt på den och ev. försöka köpa loss den. Och i så fall blir det adaptertillverkning också såklart, skitbra att ha Maglo som hjälp till det i så fall :thummar: :grin:
Nåja, vad har egentligen hänt sen sist nu då?
Släpade hem den här skönheten
Bra med rostig skärmkant när det behövdes en lamphållare när jag låg under V70in bredvid :mrgreen:
Började med att riva loss främre och bakre hjulupphängningen för att kunna bygga en hög, smal vagn som går in genom dörren i uthuset. Ovanpå vagnen kan jag sedan bygga ihop motorramen med motor och växellådor inomhus i lugn och ro. Använde så mycket korta skrotbitar som möjligt till detta och struntade i det estetiska eftersom vagnen nog ändå kommer att hamna på skroten när maskinen är klar.
Styrledernas vinklar räckte inte riktigt till, tur man inte ska till bilprovningen med detta :lmao:
Ledad dragstång var väl lite overkill här men gjorde en i alla fall.
Som sagt, funktion före form...
Ämnena till motorramen uppslängda och här var det hög tid för en riktig storstädning av metallsnickeboa :svettas:
Filade till den här lilla skruven som jag sen drog i i nedre kylarslangen med skruvdragaren för att på ett kontrollerat sätt kunna släppa ut glykolen.....
.....så att inte verkstadschefen skulle riskera att få i sig det som garanterat hade hamnat på marken om jag lossat hela slangen på en gång. Funkade faktiskt ganska bra :thumme:
Lånade en motorlyft av en kompis och sen var det bara att börja bygga :thumme:
Anledningen till att tvärbalken är svetsad ovanpå är för att hydraulpumpen är tänkt att sitta under den eftersom jag försöker hålla hela motor/drivpaketet så kort som möjligt. Dock måste kamremmens drivhjul stiftas fast i veven innan jag ens vågar tänka på själva hydraulpumpen eftersom detta verkar vara den här motortypens absolut svagaste länk.
Oerhört dyra och avancerade inställningsverktyg för att få motorn att sitta hyfsat centrerat i ramen :mrgreen: Fyrkantsröret sitter ganska fint runt remskivans centrumbult och insexskallen sitter fint i kopplingslamellens splines.
Hade problem med att motorlyftens hydraulik ville sjunka sakta när jag började med främre motorfästena. Inte mycket, men tillräckligt för att jag knappt vågade lämna den med motorn hängandes över natten. Ställde därför dit en 10-tons pelardomkraft med, men likt förbannat hade motorn sjunkit ca 50mm efter ett dygn :aaargh: Eftersom jag inte vet än hur det blir med växellåda, adapterplattor osv så kan jag inte göra några motorfästen vid svänghjulet än så den änden behövde stöttas upp med nåt mer permanent. Fick bli en underram och en enkel skruvdomkraft
Motorn och växellådorna kommer att monteras utan motorkuddar i denna ramen eftersom jag inte vill att de rör sig "internt". Däremot kommer hela ramen att vila på motorkuddar i maskinen sen. Motorfästena byggs medvetet lite klenare i längdriktningen för att det ska finnas möjlighet till lite lite flex för att inte riskera några problem vid värmeexpansion osv.
Och ungefär där är jag idag i alla fall. Blev visst en rejäl klump med bilder nu när man samlade ihop allt :uupps: Så nu kommer jag snart inte så mycket längre innan det här jädra växellådsproblemet är löst. Har fasat för det länge och nu är det i alla fall dags att ta tag i det. Alla tips och råd kring detta uppskattas eftersom det är det enda problemet som jag inte alls har nån lösning på i detta projektet, har absolut noll erfarenhet på området. Resten av projektet finns tack och lov hyfsat färdigt mellan öronen :grin: :thumme:
/Erik
Exs
Huddig 760 M4
fretchi
#102 » 23:47:19, 21-11-2016
En gammal hederlig mekanisk låda kan du ju i alla fall hindra från att växla upp. Sedan kan man säkert leka lite med kickdownvajern också.
Jag hade nog kört på den varianten om du ändå har en adapter.
fretchi
Exs (trådstartaren)
#103 » 23:56:57, 21-11-2016
Jo jag vet, men det hade varit en så jädra härlig bonus om det gick att få till det så att jag kan välja vilken framåtväxel jag vill ha när jag vill och hur jag vill. Skulle dessutom öka körbarheten en del tror jag, mer som på en "riktig" maskin med bara P----R-N-D och sen knapp i spaken för framåtväxlarna. Med P-R-N-D jämte ratten :thumme: Men självklart är det den sista utvägen förstås...
Exs
Huddig 760 M4
Trigon
#104 » 06:35:37, 22-11-2016
Exs skrev: Använde så mycket korta skrotbitar som möjligt till detta och struntade i det estetiska eftersom vagnen nog ändå kommer att hamna på skroten när maskinen är klar.
:uupps:
Kommer den verkligen inte till användning efter du är färdig med detta projekt så får du gärna höra av dig så kan jag förbarma mig över den. :vissla:
Trevligt att följa dina projekt! :thummar:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Exs (trådstartaren)
#105 » 20:11:06, 22-11-2016
Kul att du gillar tråden :grin: Får väl se vad som händer med vagnen med tiden, men lovar att säga till om jag inte ska ha kvar den sen :thumme:
Exs
Huddig 760 M4
