Sampo Rosenlew modified (2045 & 2065)
343 inlägg • Sida 19 av 23
ja-bond77 (trådstartaren)
#271 » 04:57:41, 21-10-2016
Foringen? Vad är det du tänker på? Kommer inte på nått som eventuellt skulle behöva delas på tömningsskruven... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
adahlm
#272 » 06:11:14, 21-10-2016
"foringen" är väl del nr 29 på bilden. del nr. 3 måste slås av med ett ordentligt hammarslag på pinnen.. Nu kommer jag dock inte ihåg säkert men jag tror nr. 3 är vänstergängad.. Går lättast göra med skruven ute och fastspänd i något..
Det tycks bli sena kvällar på elmia? :thumme:
adahlm
#273 » 07:27:54, 21-10-2016
Elmia? Ja just... Vi skulle dit också... :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
busholle
#274 » 07:33:51, 21-10-2016
ja-bond77 skrev:Elmia? Ja just... Vi skulle dit också... :mrgreen:
Prövat nattlivet i Jönköping?
Ska du gå idag eller var du på mässan igår?
Lider du av svår abstinens så kan du komma förbi och byta hjullager i högertrumpeten :mrgreen:
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Göran Ekman
#275 » 08:27:12, 21-10-2016
adahlm skrev:"foringen" är väl del nr 29 på bilden. del nr. 3 måste slås av med ett ordentligt hammarslag på pinnen.. Nu kommer jag dock inte ihåg säkert men jag tror nr. 3 är vänstergängad.. Går lättast göra med skruven ute och fastspänd i något..
Undrar om nr 3 verkligen är vänster gängad . Borde den inte vara högergängad för att föra över kraften till den fällbara delen av tömnings röret.
Det jag minns från bussnings bytet var att den yttre delen satt väldigt fast.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
noobody
#276 » 10:15:04, 21-10-2016
Hei igjen,
Ja, ble litt dårlig foklart.
Det er pos. nr. 29 på dette bildet. Ser ut som man må demontere pos. nr. 3, lurer bare på om noen av dere har gjort det før, virker og bare være presset på.
Håper det ble litt mer forståelig :) Håper dere skjønner norsken min ;) takker for svar!
Mvh.
Jan Arne
noobody
Maskin: T 5060
adahlm
#277 » 11:34:22, 21-10-2016
Se inlägg #272 lite uppåt på sidan.. Del nr3 är gängad på axeln och kan sitta fast ordentligt, kan behövas lite värme för att få löst delen.
Sen är det bara att pressa ut gamla bussningen (om det finns nåt kvar av den) och pressa i ny..
adahlm
Göran Ekman
#278 » 13:24:43, 21-10-2016
På våran tröska var lager ytan på axeln/ skruven skadad , en mekanisk verkstad snyggade till axeln och tillverkade en passande bussning. Som verkar vara av högre kvalitet än originalet.
Position 3 är gängad . När du demonterar grejorna kolla att det inte är sprickor i plåt öronen på pos 2.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
noobody
#279 » 22:35:30, 21-10-2016
Takk for mange kjappe svar!
Det gikk som en drøm med litt instruksjoner! :)
Varmet opp og ga den et par "kakk" med hammeren. Burde nok vært byttet for en stund siden denne foringen :)
noobody
Maskin: T 5060
#280 » 17:54:53, 01-11-2016
En äldre 2045 med torra nav är ju högst vanligt. Men här har man faktiskt vågat montera dubbelhjul på dessa nav. De har väl lite rykte om sig att haverera emellanåt även utan dubbelhjul men jag känner inte till om det är själva navhuset som spricker eller om det är bara drivkransen som inte håller...
http://www.nettikone.com/sampo-rosenlew/2045/1566136
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/machineimg/00/01/56/61/36/leikkuupuimurit-sampo-rosenlew-1566136_l_3fde2189535661ce.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Göran Ekman
#281 » 19:09:15, 01-11-2016
Finns det något sätt att sköta om naven för att slippa haveri ? Vilken typ av fett är att föredra?
Skulle nog sakna trappan som är bort plockad för att få plats med dubbelmontaget.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#282 » 19:49:36, 01-11-2016
Man verka gilla att klättra som en apa, ingen stege upp till tanken heller. :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Morten Sørsdal
#283 » 19:56:45, 01-11-2016
http://m.finn.no/b2b/agriculturecombine ... e=84595624
Denne annonseres med "Claas drivskinker" noe jeg tror betyr claas nav?
Om detter er orgialt eller ettermontert aner jeg ikke :klia:
MS
Ingeniør/bonde
Morten Sørsdal
bangt
#284 » 19:59:39, 01-11-2016
det står claas på min 2065a. på navena..
bangt
#285 » 20:00:42, 01-11-2016
Sampos våta nav är Claas produktion. Standard på de större/nyare 2000....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
