Så, då var 6/2-ventilen och ett par påsar kopplingar inhandlade. Jag gjorde ett litet
fäste till ventilen, så den kan sitta utan att vara i vägen och ändå möjlig att koppla in på ett bra sätt:
Första röret på plats, från ventilen till returledningen, påverkad
ventil kommer att kopplas in enligt JA Bonds kopplings-schema med cylinderns A-sida till acken och B-sidan till tank :
Alla rören monterade, det gällde att vara noga med längderna vid bockningen, det var inte mycket att vinka på. Även acken kom på plats:
Jag fäste upp acken eftersom den vibrerade lite, elkabeln är också dragen:
Och så den viktiga manövreringen av lastdämparen, strömbrytaren är lätt att nå med tummen där den sitter på sidan på koordinatspaken.
Jag blev väldigt nöjd med funktionen vid provkörningen, smidig manövrering och fint "flyt" i lastaggregatet.
Olof
