Bygger pulverlackeringsugn.
45 inlägg • Sida 3 av 3
polo_td (trådstartaren)
#31 » 16:24:34, 18-12-2016
hej igen.
Nu måste jag komma vidare i detta bygge.
har haft massa annat att göra etc så detta har stått still men nu tänkte jag dra på lite igen.
har följande "problem" att lösa.
i de flesta fall så har man ett PID styrning och ett ssr relä för att starta och kontrollera temperaturen men tycker inte att detta blir bra.
Ja i en industri med STORA säkringar etc så är det inte så konstigt att man väljer detta alternativ.
Men detta skall användas i ett garage och då ser verkligheten lite annorlunda ut.
den tidigare PID lösningen tänder och släcker alla elementen på en gång vilket skulle innebära att det kommer att dra typ 9kw.
med den förbrukning så räcker det att starta kompressorn så dör allt..... inte ok.
Så min tanke är att efter diverse beräkningar så visar det sig att skåpet behöver ca 600w för att hålla tempen konstant.
Då tänkte jag så här.
Vid uppstart tänder jag alla elementen dvs 9kw. När tempen sedan är uppe så slår jag om till att bara köra på 1st 2500w element,
alt 1100w elementet.
Men detta är ju inte möjligt med en PID kontroll av den enklare typen.
funderar som jag skrivit tidigare att köra analogt med ugnsvred, snabbläget och över &under läge etc.
Men tanken är att jag skall få till en lösning som inte begränsar mig till att bara kunna köra en ugn i garaget och inget annat.... tror inte familjen skulle gilla det.... :)
Så vad tror ni el kunninga här kan detta gå att göra?
mvh
Thomas
polo_td
#32 » 17:18:05, 18-12-2016
Hej igen.
Har tänkt lite till, det brukar löna sig....
Går tillbaka ill PID lösningen ändå då kännsligheten i detta intrument är +/- 1 grad.
Tänkte att jag sätter strömbrytare EFTER PID och relä så tvångstyr jag alla elementen via dessa knappar istället.
knapp 1= 2510w på en fas.
knapp 2 = 2500w
knapp 3 = 2500w
Då blir det 3 st effekt steg istället.
Då borde jag få till lösningen med att inte ta all tillgänglig el...
Orsaken till 2510w på första steget är att jag kommer lägga lampor samt fläkt på denna fas.
Lampor samt fläkt på separata strömbrytare.
tänker jag rätt???
polo_td
#33 » 23:41:29, 18-12-2016
Om du drar 2,5 kW på en fas och kompressorn startar, vad tror du händer då? Blir det någon skillnad mot om du drar lika mycket ström på alla tre faserna? Högst sannolikt kommer du att blåsa huvudsäkringen i båda fallen.
Har glömt vad det var för element du skulle använda, så var säker på att du vet vad du gör innan du följer nedanstående funderingar.
Kan du inte seriekoppla elementen och därmed minska effekten kraftigt i dem? Antingen två i serie över 220 V, tre i serie över 380 V eller stjärnkoppla dem över alla tre faserna. Kontrollera dock att elementen tål spänningen innan du kopplar.
#34 » 23:48:58, 18-12-2016
hej
jo, den kommer att dra säkringen i det fallet.
Nu är det inte kompressorn som är det stora problemet det är alla andra förbrukare.
kompressorn skall jag inte köra samtidigt, har en 300liters tank så luft räcker under tiden.
har bara ett 3fas uttag så det kommer inte att gå att ha dessa i samtidigt trots allt.
men bra kommentar skall fundera på detta.
thomas
polo_td
Jörgen.k
#35 » 01:07:33, 19-12-2016
På en 10ampers säkring får du ut ca 2400watt. Har du ett trefasuttag med 16ampers så är det inget problem om du lägger ett element på varje fas.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
danne mähl
#36 » 00:31:55, 21-12-2016
PID en har den larm tex låg temp
då skulle den gå att använda för att ha uppvärmning på tills larmet stäng av sen reglerar PID en för att hålla värmen
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#37 » 11:52:24, 01-01-2017
hej hej
ja, gott nytt år då.
Har haft 2 olika elektriker på besök och båda säger att dom skall fixa inkoppling etc.
Jag vill inte göra detta själv då det kan bli ordentligt fel...
Men till saken är att det har nu gått 4 veckor sedan dess.
Ingen har hört av sig, inte ett ord.
Det är därför som jag själv sitter och funderar på hur detta säkrast kan kopplas samt att denna tråd liksom blir en byggdagbok...
Svenska hantverkare typ elektriker etc har en stor olat..... dom dyker aldrig upp.....och kommer dom så är det in i mellan två andra jobb.
Kan inte förstå varför det skall vara så svårt att komma på utsatt tid etc.
jaja, om det finns någon på detta forum som kan vill hjälpa till så hör av er.
som sagt kommer inte längre just nu.....
Men som tur är finns det annat att göra.
Thomas
polo_td
Norpan
#38 » 13:35:05, 01-01-2017
PIDreglera det lilla elementet och kör den stora effeken på en vanlig termostat ställd en bit under vad du vill ha, kan även den vara matad genom PIDregulatorn för säkerhets skull.
Då får du snabb uppvärmning med alla element till säg 180 grader och välreglerat på slutet.
Norpan
Jajamäänsan
#39 » 22:47:23, 14-03-2018
Hur har det gått med ugnen såhär över ett år senare.
Mycket fina bilder och en bra beskrivning av ett spännande projekt.
Hoppas att du fått fart på ugnen tillslut.
Jajamäänsan
Maskin: John deere 2140
Svarv VDF 18 RO
Fräs Rosenfors RFS-2
#40 » 18:30:12, 20-03-2018
Tyvärr har detta projekt blivit stående utan kontrollbox.
Har allt hemma men inte hittat tiden till att göra klart. Skall dock försöka fixa detta till våren.
Jag är totalt novis på elektroniskastyrmedel så det kommer behövas läsas på en hel del misstänker jag.
Thomas
polo_td
Blom 1
#41 » 18:40:03, 20-03-2018
polo_td skrev:Hej
Thomas
I den ugnen jag använder körde jag med el 2 ggr innan jag tröttnade tog sån jäkla tid att komma upp i temp nu kör jag med gasol fungerar kalas tar 5-10 min att komma upp i 190 g, sedan justerar jag tempen med gasen, har en termometer i så man har koll på tempen. Har fungerat kalas på de jag har pulverlackat
Skickat från min HTC 10 via Tapatalk
Blom 1
#42 » 18:42:04, 20-03-2018
kalas, har du möjlighet att visa hur du löste detta?
polo_td
Blom 1
#43 » 18:55:36, 20-03-2018
polo_td skrev:kalas, har du möjlighet att visa hur du löste detta?
Det är mkt avancerat :), 50 mm hål i sidan på ugnen där jag stoppar i en vanlig handbrännare för gasol, det är av typen som tänder när man trycker in handtaget, när den är tänd sätter jag på en klämma så den ligger tänd. Sedan justerar jag värmen med ventilen (mängd gas)
Blom 1
#44 » 12:12:35, 06-12-2019
Lyfter en gammal tråd.
Har en restaurangkyl ståendes, perfekt att bygga pulverlacksugn på.
Hade tänkt att göra en till men tiden finns inte just nu.
Om någon vill göra en ugn och kan hämta snabbt så är den gratis.
Finns i Ale kommun 3mil norr om Göteborg.
Med vänlig hälsning
Thomas
polo_td
#45 » 15:07:18, 06-12-2019
Jag skulle nog börja med att leta en gammal stekugn för storkök så har man det mesta klart från början. Det enda problemet brukar vara att det krävs kraftiga säkringar men det borde gå att koppla om så att man kan köra på normala säkringar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
