Hej Hej.
Bestämde mig för att göra en öppningsbar
lucka trots allt.
Jag ville ha ett lång smalt
fönster då jag vill se så mycket som möjligt på höjden i skåpet.
Dagen började med att skaffa 2 stycken ugnsluckor.
Luckan innan slipning:
Rutan var lös så denna var jag tvungen att limma dit.
För att det skulle gå så var det först en massa rengöring med kaustiksoda etc.
Lucka med ruta:
Då tjockleken på skåpet inklusive isoleringen var 50mm så var det så tjocka dessa skulle bli.
Men så kom jag på att tätningen av luckan, den kräver ca 5mm så måttet fick bli 45mm.
Luckan skulle vara 22mm drygt.
Lucka efter slip:
Jag satte fast ett par bockade plåtar som stöd i luckorna och satte sedan ihop dessa delar:
Jag fick lite huvudbry när jag funderade på hur jag skulle täcka den springan mellan luckan och skåpet som blir.
Jag vill inte se denna spalt så en ny profil gjordes. Det är lurigt att få detta bra då allt skall gå att montera ihop sedan framför allt på själva skåpet. Just luckan är ju en lös del så den var ganska självklar.
profilen:
Det tog lång tid att bocka dessa.Det går åt ganska så mycket så jag gjorde ca 4m..
Jag vet ju att jag kommer göra fel minst en gång.
Låset för att hålla luckan stängd använde jag mig av den vanliga ugns låset men detta fick modifieras lite för längre slag då en ugn inte har en spalt på dryga 5mm.
Listerna skall ha 45 grader i hörnen och det blir pilligt att kapa dessa med vinkelslipen. det blir alltid fel tycker jag.
Men här ser man 2st profiler på plats. Även låsets genomföring fixades.
Lister på plats:
Låset genom listen:
Slutligen efter massa justering etc så var alla listerna på plats. Inte helt perfekta hörnen på långa vägar men bättre blir det inte.
Luckan klar innan lack:
Sedan lackade jag allt med värmetålig färg:
Här kan man se kanten på luckan:
mvh
Thomas
