Projekt Trädgårdstraktor.
51 inlägg • Sida 3 av 4
RickardNy (trådstartaren)
#31 » 22:16:56, 03-03-2016
Har under veckan haft kontakt med en lokal verkstad som servar Ransomes.
Kanske inte helt oväntat.., men hydrostatpump till klipparen har utgått..
Kollade lite på Ebay men hittade inte rätt.
Så jag får hoppa över hydrostatdriften, kanske blir en annan gång.
Nu letar jag efter en lämplig donatorbil med automatlåda.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
Tjocksmocksjocke
#32 » 22:20:38, 03-03-2016
4-hjulsdrivna S10:or och Cherokee's brukar dyka upp för spottstyvear ibland. Oftast automat och lågväxel.
Jag funderar själv på att leka med något liknande för att göra något kul. Kasta motorn och ha en liten dieselsnurra...
Tjocksmocksjocke
#33 » 23:16:53, 03-03-2016
Tjocksmocksjocke skrev:4-hjulsdrivna S10:or och Cherokee's brukar dyka upp för spottstyvear ibland. Oftast automat och lågväxel.
Jag tror att det skulle bli lite för stort till detta ändamål.
Jag tänker mig en gammal volvo B20, lagom storlek och väldigt enkel!
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
PerÖ83
#34 » 21:41:07, 04-03-2016
Försök få tag i en nissan micra med AT eller liknande bil, dom har en liten å lätt motor och låda :thummar: oftast även ganska enkel teknik också med lite krims krams :thumme:
Och om lådan kommer från en FWD bil och du kopplar den till en bakaxel så får du mycket lämpligare utväxling.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
danjac
#35 » 22:37:35, 04-03-2016
PerÖ83 skrev:Försök få tag i en nissan micra med AT eller liknande bil, dom har en liten å lätt motor och låda :thummar: oftast även ganska enkel teknik också med lite krims krams :thumme:
Håller med. Nissan Micra är smidiga och lätta. Både K10 och K11 är lättplockade. Ännu mindre motor som man lyfter själv för hand är gamla Daihatsu Charade. Helt okej motor att mecka med också. Fast det är svårare att hitta delar till. Bägge finns som Turbo motor också :driver: Finns även en Diesel till k10 men den har jag ingen erfarenhet av alls.
danjac
#36 » 22:30:50, 26-03-2016
Jahaja det går trögt nu.
Har inte fått hem någon lämplig donatorbil ännu.
Det har kommit massa andra saker emellan så garaget har jag knappt varit in i.
Jag har dock skaffat en större kompressor som jag behöver hjälp med..
Vart hittar jag en 220V motor billigt?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
ac tc
#37 » 23:05:25, 26-03-2016
Det blir billigare att köpa en ny 220v 2 hk kompressor på jula...
Billiga större enfas motorer är sällsynta, kolla efter nåt från en mindre vedkap eller byggsåg.
3 fas motorn är bättre än motsvarande enfasare på alla sätt o vis, men då behövs 3 fas förståss.
ac tc
Maskin: ford 4000
#38 » 23:24:43, 26-03-2016
Jo 3-fas är önskvärt...
Det finns på andra sidan av väggen till mitt garage.
Jag sa till hyresvärden för några år sedan att jag ville dra in det, fick till svar att det kostar så mycket pengar med 3-fas..
Nu är vi inte alls överens, så det är ganska avlägset..
Men det måste väl gå att hitta en lämplig motor någonstans?
Den behöver bara ge 1,5kw så det är ju inget speciellt..
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
pelle3
#39 » 04:03:04, 27-03-2016
Du kan sätta dit kondensatorer,,då kan du använda samma motor,,,,,,det finns elkillar här som kan räkna ut vad du behöver
pelle3
Maskin: 1641
markusb
#40 » 09:29:34, 27-03-2016
Köp en begagnad 1-fas frekvensomriktare till din kompressor. Dvs 1-fas 230V in. Då får du 3-fas 230V ut. Koppla om motorn till D.
markusb
ac tc
#41 » 10:39:20, 27-03-2016
Motorn blir för svag om den konverteras till enfas, annars så finns det
tex på nima: http://www.nimaab.se/se/art/enfasmotor- ... fot-b3.php
Jag skulle ta 2.2kw motorn då enfasaren har ett lägre start moment än motsvarande trefasare.
Tyvärr samma pris som en hel kompressor.
ac tc
Maskin: ford 4000
#42 » 22:32:32, 17-11-2017
Dax för en liten uppdatering kanske.
Som alltid kommer enormt många små och stora saker emellan..
Men planerna är fortfarande aktuella!
Har dragit hem en gammal Hako D522 som har spårat ur.
Tanken var att fixa och sälja.
Lång historia kort: Har nu satt i en annan motor och håller på att montera hytten, sen är det bara resten kvar.
Dålig bild men har ingen bättre just nu.
Denna vill jag dock inte ha kvar.
Men i veckan köpte jag en rolig sak:
Jag köpte den i huvudsak för motorn, en 3 cyl Kubota Diesel.
I fint skick och spinner som en katt!
Nu visade det sig att hela maskinen är i bra skick inkl hydrostaten.
Men det jag funderar på är själva hydrostatmotorn.
Maskinen har nu i princip ok toppfart och kraft.
Frågan är om den räcker till för 4 wd?
Växlar jag ner från hydrostatmotorn kanske 2-1 så blir det säkert tillräckligt starkt men går hälften så fort..
Kan det gå att justera upp hastigheten på hydrostatmotorn?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
anders.olsen
#43 » 10:26:18, 18-11-2017
Hako'n är ju en rätt bra trädgårdtraktor....
Ingen hydrostat och du lär behöva andra bakdäck om du ska plöja potatislandet men annars är den ju "lagom" på många sätt
Front eller mittmonterat klippdäck (kraftuttagsdrivet)
Diesel
Hydraulik (lyfta plog/klippdäck)
Drygt 500kg
Gör lätt 30km/h
Busenkel att skruva med, kan dock vara svårt med en del reservdelar
Finns dragkrok, borste, snöplog och snöslunga att få tag på
Fast det är klart, då blir det ju inget byggprojekt....
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
#44 » 10:39:56, 18-11-2017
anders.olsen skrev:Hako'n är ju en rätt bra trädgårdtraktor....
Diesel
Drygt 500kg
Gör lätt 30km/h
M.V.H
/AO
Precis ingen hydrostat, det är ganska osmidigt..
Nu sitter det en 2 cyl bensinare från Fiat 500 i den.
Jo den går för fort...
Har plog och borste.
Ser att du har en likadan?
På min saknas alla rör och slangar till hydrauliken tyvärr.
En bild på hur det ska dras och kopplas vore guld värt..
Nej jag vill bygga en bättre!
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
anders.olsen
#45 » 10:46:36, 18-11-2017
Hydrostat är väldigt bra om man ska klippa annat än öppna ytor.
Hako'n har dessutom egenheten att den är ostoppbar med kraftuttaget i och klippdäck kopplat, rullar ett par meter efter man tryckt ned kopplingen trots att man bromsar.
Nog om det i denna tråden, jag skickar lite bilder på hydrauliken till dig.
/AO
anders.olsen
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
