Projekt - Elektrisk minilastare v2
627 inlägg • Sida 26 av 42
MagnusGoransson
#376 » 01:25:42, 14-08-2017
Intressanta diskussioner!!
Men... varför inte göra en elektronisk parallellföring? Tex en vinkelgivare på lastaren och en på fästet, sen låta en elektrisk ventil öppna när inte vinklarna är lika.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
jörgen.ottosson
#377 » 06:16:41, 14-08-2017
....och när du vill att det ska vara olika vinklar?
Den lösning jag ser (om man nu vill göra en "icke mekanisk" parallellföring ) är att montera en till cylinder i "serie" (mekaniskt) med tiltcylindern, tex med hjälp av en mellanlänk. Så en cylinder sköter föraren den andra "parrallellföringen" ......och då mäter man vinkeln på lastaren och "mellan-länken" och inte på redskapet. ( man är ju så nära att man då lika gärna kan göra hydraulisk parralelföring.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
markusb (trådstartaren)
#378 » 20:02:00, 27-08-2017
Jag försöker hitta en vettig lastarventil (joystick) som har dom funktionerna jag behöver och till överkomligt pris men det är inte helt lätt.
Denna borde väl annars vara perfekt?
http://www.oie.se/Produkt/lastarpaket-v ... ytfunktion, inbyggd säkerhetsventil, backventiler, möjlighet till vidarekoppling till tredjefunktion och möjlighet att köpa till chockventil.
http://www.oie.se/Produkt/antichockvent ... 1002393964
Det tråkiga är att kalaset går på typ 5000 riksdaler, jag hade hoppats på runt 3-3500:- eller i dom svängarna.
Vajerstyrning är ju inte helt nödvändigt heller för min del..
Har ni bra tips på vart jag ska leta, eller rent av en länk till det perfekta kitet? :cool:
Eller är det bara att slå till på det ovan?
markusb
ja-bond77
#379 » 20:09:51, 27-08-2017
Köpa begagnad lastarventil från nån traktorskrot?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Joe
#380 » 20:59:51, 27-08-2017
Joe
JHM
#381 » 21:02:09, 27-08-2017
JHM
#382 » 09:45:14, 29-08-2017
Tack så mycket för tipsen!
I värsta fall får det bli extern chockventil.
markusb
Björn.O
#383 » 10:55:17, 29-08-2017
Jac skrev:Jag tror det kan bli farligt låg utväxling på det där, inte säkert du märker att parallellföringen bryter fast innan du passerar flytgränsen för stålet.
Jag instämmer, det brukar inte kännas desto mer i maskiner när lyftfunktionen börjar tvinga in/ut tiltcylindrarna. Troligen väldigt lätt att knäcka nåt om man är ouppmärksam.!
Bifogar en sida från Volvo BM 4500 VHB som exempel på hur det kan se ut med chocktrycken på tilt.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#384 » 11:21:43, 29-08-2017
Okej det är alltså separat chockinställning på tiltens båda sidor.
Ja det där krävs nog som sagt för är man inte uppmärksam eller att någon kompis kör och inte vet om det så kan det sluta i haveri och det är jag inte så sugen på..
markusb
#385 » 08:21:17, 18-09-2017
Bejbysteps :thumme:
Originalets URL: https://s19.postimg.org/gtkhntznn/20170917_160427.jpg
markusb
#386 » 08:08:02, 21-09-2017
Originalets URL: https://s19.postimg.org/osq850tkz/20170919_125942.jpg
Originalets URL: https://s19.postimg.org/kibk9fohv/20170919_142755.jpg
Originalets URL: https://s19.postimg.org/5l338fb9f/20170919_163632.jpg
markusb
Jantunen
#387 » 23:59:09, 24-09-2017
Ska du bygga hytt också?
Mvh, mig.
Jantunen
Blogg: Visa blogg (1)
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder P60 1978
#388 » 06:55:57, 25-09-2017
Har inte funderat klart på hytt ännu. Men troligen inte.
markusb
Jantunen
#389 » 20:17:53, 26-09-2017
markusb skrev:Har inte funderat klart på hytt ännu. Men troligen inte.
Ok. Bli nog bra ändå. Skulle nog inte ha tålamodet själv. Bra jobbat!
Mvh, mig.
Jantunen
#390 » 09:53:50, 18-11-2017
Nu är det ett tag sen jag postade något här. En del har hänt under tiden, men inte går det fort :cool:
Nästan all tid jag lagt på den har lagts på lastaren.
Originalets URL: https://s19.postimg.org/dfoipo3fn/20170927_181605.jpg
Originalets URL: https://s19.postimg.org/iec146rsz/20171001_183555.jpg
Jag behövde mina tvingar som höll fast hela tornet i ramen så jag var tvungen att borra, gänga och dra fast den :thumme:
Fler bult ska till sen. Fick även dit en förstärkningsbalk under plåten.
Originalets URL: https://s19.postimg.org/mngr6di7n/20171028_140024.jpg
Sen tog jag tag i det jag såg fram mot minst, såga och svarva bussningar!
Men nu är det iaf gjort, och allt på armarna och grinden är bussat.
Originalets URL: https://s19.postimg.org/yckqub6lf/20171105_151511.jpg
Smidigt att svetsa ihop och köra hålsåg och vinkelslip, bitarna blir så gott som identiska.
Originalets URL: https://s19.postimg.org/tqomly5mr/20171106_152402.jpg
Originalets URL: https://s19.postimg.org/a8tz60vub/20171106_154551.jpg
Fick in lite förstyvningsplåtar mellan tornplåtarna, och dubbarna börjar trilla på plats.
Originalets URL: https://s19.postimg.org/4knoeuoub/20171106_164744.jpg
Originalets URL: https://s19.postimg.org/5zp93l5cz/20171106_183608.jpg
Tiltlänkaget som ska sitta på grinden,
Originalets URL: https://s19.postimg.org/z0tldj7yr/20171107_143652.jpg
Prototypen är alltid redo bredvid, smidigt att kunna ta mått direkt och föra över.
Originalets URL: https://s19.postimg.org/pubappcur/20171111_142052.jpg
Originalets URL: https://s19.postimg.org/v4g9hk2er/20171117_204518.jpg
Fick två bitar till tilten tillskurna igår, men eftersom jag bara gav honom skissen och måtten som jag hade i huvudet så kommer det krävas lite finjustering med plasma och vingelslip för att det ska gå fritt mot balken när jag tiltar fullt framåt.
Originalets URL: https://s19.postimg.org/5mxuxf2ir/20171117_210225.jpg
Dagens projekt blir att få ordning på detta och förhoppningsvis hinna punkta allt på plats och även ha tillverkat bussningar och dubb.
En kopp kaffe till och sen ut och tända upp kaminen!
25 personer gillar det här inlägget.
markusb
