Projekt - Elektrisk minilastare v2
627 inlägg • Sida 39 av 42
markusb (trådstartaren)
#571 » 17:50:28, 27-09-2018
Okej, nu blir det många bilder och mycket kemikalier!
Efter att elektroniken till servopumpen skissats fram på papper så bygger jag upp kretsen på labbplatta för att testa och leta buggar.
Jag slängde på allt på maskinen provisoriskt och provkörde och modifierade tills jag var nöjd.
Den induktiva givaren som kollar om jag rör ratten. Den ser plåten men inte hålen, typ som en ABS-givare.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/VLxQ8HHv/20180919_172339.jpg
Pulserna från rattgivaren skickas in på labbplattan, som trollar lite med elektronerna och ut kommer en 0-5V signal till motorstyrboxen som i sin tur driver pumpmotorn.
Kretsen kräver 12V och det löste jag med ett extra batteri under provåket.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/yds7zrxc/20180919_162907.jpg
När allt kändes bra ritade jag först av schemat från papper och in i datorn. Använder Eagle PCB för både schema och layouten.
Layouten är alltid trixig. Alla komponenter får manuellt placeras där man vill ha dom och sedan "routar" man banorna. Det finns en autorouter men den använder jag aldrig utan jag gör det för hand, varenda bana på layouten. Autoroutern beter sig väldigt konstigt och oftast tar det längre tid att gå igenom och fixa konstigheterna än att bara göra det manuellt direkt.
Allt på layouten är bak-och-fram, men det blir rätt på kortets undersida sen.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/mg7x2N0w/20180922_094436.jpg
Jag skriver ut layouten i enbart svart på en speciell overheadfilm för bläckstråleskrivare.
Tyvärr håller skrivarhuvudet på att ge upp fullständigt nu så resultatet blev inte 100. Några banor blev tunna, några fick avbrott osv. Det går att fixa när allt löds så det är inga problem.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/T1hMd86L/20180923_092841.jpg
Originalets URL: https://i.postimg.cc/3J45zH1z/20180923_092910.jpg
Dom blanka kretskortslaminaten jag köper (electrokit.se) har en fotoresistfilm på sig. Det gör dom känsliga för ljus.
Egentligen används UV-ljus för att belysa, men det fungerar lika bra med vanliga lysrör, det tar bara längre tid att belysa.
En timer räknar ner från 17 minuter och släcker sedan lysrören som sitter i den otroligt vackra hemmabyggda belysningslådan :cool:
Originalets URL: https://i.postimg.cc/NFVhLNsN/20180923_094722.jpg
Under tiden laminatet blir belyst plockar jag fram vad som behövs för att framkalla kortet.
Vanlig kaustiksoda blandas med strax över fingervarmt vatten. 1 tsk till 2dl vatten.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/d15ccszc/20180923_095033.jpg
Det som blivit belyst på kortet tas bort i kaustiksodabadet.
Framkallningen går väldigt fort, ca 5 sekunder så det gäller att vara med. Ligger det för länge så börjar banorna försvinna, och för kort tid gör att vissa banor sitter ihop. Med lite vana och feeling brukar det gå bra men det händer att det smyger sig och då är det bara att ta fram ett nytt laminat med frisk fotoresist och göra om det.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/3rbQLwXg/20180923_101853.jpg
Och kvar är layouten, redo att etsas.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/tTqGcZvz/20180923_102015.jpg
Kortet sänks ner i ett bad av ljummet vatten och natriumpersulfat. En doppvärmare håller tempen uppe och en akvariepump ser till att hålla vattnet i rörelse. Det går mycket fortare att etsa då.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/GhVrpp9c/20180923_102446.jpg
Ca 5-10min bad
Originalets URL: https://i.postimg.cc/XY5WB0y9/20180923_104352.jpg
Och ytterligare 5-10 minuter senare.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/YqhMkFrn/20180923_105516.jpg
Kortet tas upp ur badet och sköljs med kallt vatten så etsprocessen stannar. Sedan tvättar jag av fotoresisten med aceton.
Kvar är det färdiga kortet!
Originalets URL: https://i.postimg.cc/C560khNs/20180923_105714.jpg
Synd att man inte kan etsa hålen... det är bara att dra igång pelarborren och lägga tungan rätt i mun.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/mrNGVNjD/20180923_110756.jpg
Efter borrningen är det bara att dra igång järnet och smida!
Originalets URL: https://i.postimg.cc/8kyNq4Sf/20180923_115643.jpg
Tillslut är allt ihop och kan provköras.
Jag bytte till en annan givare och åkte på att göra några små moddar på kortets undersida, men resultatet blev bra!
Originalets URL: https://i.postimg.cc/1zZQpYp2/20180923_131741.jpg
Nu återstår att montera allt på maskinen och sen fortsätta med resten av bygget.
25 personer gillar det här inlägget.
markusb
igelkottar
#572 » 21:05:40, 27-09-2018
Tackar för undervisningen :buga: :buga: Det såg riktigt bra ut, :thummar:
fast det var väl några sprickor, eller var det synvilla? :klia:
/Lillen
igelkottar
Rubert
#573 » 22:04:37, 27-09-2018
Blir blir ledarna tillräckligt "ogenomskinliga" med en bläckstråleskrivare och den klarfilm du använder (när printern fungerar som den ska)?
Mina försök med en laserskrivare och overheadfilm en gång i tiden fungerade dåligt, dålig "svärtning" och deformation pga värmen i framkallaren.
Numera printar jag ut layouten på vanligt vitt kopiatorpapper.
På min UV-låda är exponeringstiden 2-3min för klarfilm och 8-10min för printer papper.
Jag använder både laminat med fotoresist och och laminat + positiv 20 som spray
Rubert
MagnusGoransson
#574 » 14:26:04, 06-10-2018
Grymt!!!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#575 » 19:39:43, 07-10-2018
igelkottar skrev:Tackar för undervisningen :buga: :buga: Det såg riktigt bra ut, :thummar:
Varsågod :)
Det är inte sprickor, det är skrivaren som missar på vissa ställen så resultatet blev därefter.
Jag har kört maskinen i minst en timma sen jag monterade elektroniken och än är det inga bekymmer utan det fungerar som tänkt.
markusb
#576 » 19:43:46, 07-10-2018
Rubert skrev:Blir blir ledarna tillräckligt "ogenomskinliga" med en bläckstråleskrivare och den klarfilm du använder (när printern fungerar som den ska)?
När skrivaren är okej så blir det tillräckligt mörkt på filmen för att spärra ljuset. Jag har gjort ledare så tunna som 0.5mm utan problem förr.
Så du kan belysa igenom ett vitt papper alltså? Det var intressant... för jag har en svart-laser stående. Kanske dax att damma av den då!
Testade Elfas P20 för många år sedan men jag hade problem att få jämntjockt lager resist på laminatet så på vissa ställen framkallade jag bort allt och på andra ställen var det inte tillräckligt belyst. Så sprayen har jag gett upp för länge sedan.
markusb
#577 » 08:07:01, 15-10-2018
Första drivlinehaveriet är nu avklarat. Något började låta märkligt efter att jag skuffat en stor jäkla sten med gafflarna..
Resultatet av 250A motorström på 2ans växel :mrgreen:
Tur man har lite bra-att-ha hemma så man snabbt är igång igen. Tog ett längre rör denna gången, så har den förhoppningsvis bättre chans att överleva.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/VNp9PpC8/20181013-113438.jpg
Originalets URL: https://i.postimg.cc/26WQkGQB/20181013-115845.jpg
markusb
MagnusGoransson
#578 » 11:16:17, 15-10-2018
Ooops! :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#579 » 14:25:43, 15-10-2018
Ja minst sagt.. eller snarare skyll mig själv när jag är så dum och tror att 50mm instick skulle räcka :bira:
markusb
henlav
#580 » 14:30:11, 15-10-2018
Det var kanske lite snålt överlapp. Jag har mindre än 50mm kvar till att den går ihop vid full styrning.
henlav
Maskin: Volvo BM 230 Victor -59
Hembyggd minilastare som ett pågående projekt.
Minigrävare Yanmar B17-1
texas5020
#581 » 21:51:08, 15-10-2018
Det var iallafall ett rejält prov på vilken styrka du har i maskinen... :thummar:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
PerÖ83
#582 » 23:05:27, 15-10-2018
De kallas för förstörande provning :mrgreen:
Jag tycker de är ganska bra när något billigt och som är lätt att byta går sönder istället för något dyrt :thumme:
För i slutändan är aldrig en kedja starkare en dess svagaste länk :laes_detta:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Rubert
#583 » 08:22:32, 16-10-2018
Det var som sagt var tur att den svagaste länken var enkel och hyfsat enkel att åtgärda den här gången.
Finns det ingen inställning för max moment på motorkontrollern/drivsteget.
En sådan begränsning skulle hindra drivsteget från att lägga ut full effekt vid låga motorvarv.
Rubert
roddjer
#584 » 15:43:08, 16-10-2018
PerÖ83 skrev:...För i slutändan är aldrig en kedja starkare en dess svagaste länk :laes_detta:
Där har vi väl en definition av en säkring.
Inom det elektriska området bygger man ju medvetet in försvagningar i systemet för att det ska braka ihop på en specifik plats och ingen annanstans, förhoppningsvis. Hydraulik/luft/ånga mfl brukar ha säkerhetsventiler/överströmmare som avlastning. Hur är det rent allmänt inom det mekaniska området ni som är mer bevandrade?
Kanske bra med en lite "klen" axel bara den inte är för klen.
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Mikkel
#585 » 19:41:45, 16-10-2018
Finns ju sk "smatterkopplingar" som dessutom varnar
https://www.oie.se/Produkt/kraftoverfor ... 1002710910
Mikkel
Maskin: MF35
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 3 gäster
