Bygga cnc Plasma skärbord
58 inlägg • Sida 1 av 4
Hansborg (trådstartaren)
#1 » 21:39:59, 24-04-2016
Nu startar jag en tråd som blir lite utanför boxen för mig... men va :djaevul: ...
Jag råkade bli sugen på Daki's skrothög :mrgreen: Daki @ Bygge av CNC-plasma
Det var också nåt jag ville bygga för många år sedan... men som jag lade på hyllan när Maskinisten tog min själ.. :lmao:
Nu har jag även styrt upp min "spikmaskinsförare", att åta sig deltaga i detta projekt som "Prya projekt" på sin El-utbildningsväg på YA http://www.yrkesakademin.fi/index.php/k ... ionsmontor
Oavsett hur det går, leder det alltid någonstans ändå! :huh:
Lastat på flaket såg det ut såhär..
Det jävliga är nu att.. om jag använder Wittman som den är tar den mycket utrymme.. dubbla faktiskt.. :svettas:
Har varit inne på att ta isär.. använda komponenterna i ett traditionelt skärbord?? :klia:
Upplever att tvärbalken är ganska tung att skära snabbt med, men kan vara en stor fördel om man vill fräsa ( kanske göra vingar till möllan) :eat:
Eller kan man göra 3D-printer?
Nu kommer det inte att hända så mycket fram till sommartiden..
Har köpt lite större motorer, när Daki's rekomenderade var slut...
Kanske vi får till lite provkörning på dessa snart...
Som sagt.. vilken väg jag skall gå med bordet vet jag inte nu.. :idee:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Skru'are
#2 » 08:12:09, 25-04-2016
Hansborg skrev:Nu kommer det inte att hända så mycket fram till sommartiden..
Vi har sommartid nu!! :vissla:
Kör på! :hurra:
Skru'are
Bengt Erik Eriksson
#3 » 08:24:13, 25-04-2016
Bleve en rejäl 3Dprinter i så fall :thumme:
Vad är det rörelse längd på axlarna x y z? Z är ju betydligt större än vad som är vanligt på skärbord iaf..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Daki
#4 » 09:02:25, 02-05-2016
Vrid maskinen 90 grader och flytta löparna ut på bommen, då är allt klart och du har stora rörelser till alla håll och minimalt med dött utrymme. Du bibehåller precisionen som den har.
Angående vikten så blir det inga problem då du har stora motorer. Då är det bara att programmera :skriva2: :driver: Lite jobb blir det.
Daki
#5 » 21:53:19, 02-05-2016
Bengt Erik Eriksson skrev:Bleve en rejäl 3Dprinter i så fall :thumme:
Måtten är väl 2m x 0,7m x 1,2m
Daki skrev:Vrid maskinen 90 grader och flytta löparna ut på bommen, då är allt klart och du har stora rörelser till alla håll och minimalt med dött utrymme. Du bibehåller precisionen som den har.
Ahaa.. de va så du mena...
Då blir det att bulta fast tunna balken i mellanbalken?
Isåfall behövs väl en lättare drivenhet på tunna balken? Känns som det kan bli lite svajigt där ute på ändan??
Om jag vill skaffa ännu en till mindre stegmotor, använda 2 motorer till huvudaxeln 3dje till tväraxeln, ny mindre motor till skärhållaren.. hur funkar det med breakout kortet då? Behövs det nytt sådant? :klia:
Här har jag en skrotad tomatmaskin som kanske kan användas... ? :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Grisen
#6 » 08:43:02, 03-05-2016
Aha Hansborg, det var du som var hit till byn och hämtade skrot :thumme: :grin:
större problem - större hammare
Grisen
#7 » 20:35:35, 15-05-2016
Grisen skrev:Aha Hansborg, det var du som var hit till byn och hämtade skrot :thumme: :grin:
Ja de var jag.. tur att jag inte visste allt som var till salu där! :lmao:
Vårbruket börjar vara till ända.. Tagit mig en funderare om att göra enligt bild...
Bygga högt, så ryms lite mer skrot där under.. ?? :mrgreen:
Isåfall blir yttermåtten 3000 x 1200 x lämplig höjd.
Jag tycker mig hittat en lämplig plats framför borrmaskinen, utsticket bakom kan göras framför långa järnhyllan, där behövs ändå gå-utrymme..
Där under bordet kan förvaras braha järn... platsen används för samma ändamål redan.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#8 » 16:45:47, 09-06-2016
Nu har vi tagit oss lite tid....
Linus kopplar trådar lite hit å dit, vete tusan om vi vet vad vi gett oss inpå?
Ett första test utan att egentligen veta vad vi testar... :lmao:
X-axeln vill inte röra på sig, Zaxeln rör sig i dess ställe.. vi har kollat trådarna flertalet ggr..
X -axelns strömkälla startar kylfläkten på, utan att den rört på sig?
Nu skall jag på möte, nu får ni klura ut det häran! :eat:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#9 » 00:01:37, 11-06-2016
Nu har jag bytt plats på breakout kortet för X-motorn, då snurrar den bra!
Någon som har en ide :klia:
Alltså ingen signal från breakout kortet (på första utgången X-axeln), men nog på displayn visar det längd...
Manövring med piltangenterna/siffertangentera...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Rubert
#10 » 06:48:35, 11-06-2016
Jag vet inte om det här kan vara till någon hjälp eftersom du beskriver det som du skriver att X påverka Z utgången.
Hur matar du breakoutkortet?
Har du kopplat ihop breakoutkortet steppmotor kontrollern som schemat i länken visar?
http://www.stepmotordriver.com/upload/f ... 391c03.pdf
Notera att om VCC är 5V så ska R kortslutas.
Du måste också invertera utsignalen i Mach3. ("bocka" Step low active i Config/ports and pins/motor outputs)
Vill du kontrollera motorutgångarna på breakout kortet är hela kan du göra det genom att koppla en voltmeter mellan GND och utgången på breakoutkortets utgång. Om du ändrar "step low active" så ska utspänningen bli ca 0V eller samma spänning som du matar breakoutkortets "utsida" med.
Rubert
#11 » 23:31:55, 11-06-2016
Rubert skrev:Jag vet inte om det här kan vara till någon hjälp eftersom du beskriver det som du skriver att X påverka Z utgången.
Breakout kortet matas 5V från separat strömkälla, ligger längst ner på flatan i sista bilden.
Har nu senare kommit på att det saknas jordledning mellan kortet / Step.. transformatorerna.
Här är motorkittet. http://www.ebay.de/itm/331653842651
Breakoutbord. X axeln till höger uppe P2 ..
strömmatning översta trådar röd/blå
Nederst Blå jord samankopplat till blå/vit tvinnade i följande bild.
Drivaren.. är det någon anslutning som saknas? Kopplat enligt scheman från E-bay länken åvan..
Baksidan på datorn XP borde fylla normen..
Matning till Breakoutbord 5V här saknas jordning till Bre-bord.. annas nog jordning till drivare / strömkällor.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Rubert
#12 » 11:17:20, 12-06-2016
Jag hittar ingen bra info på Youtubesidan men jag tolkar dina bilder som att du inte kopplat som länken i mitt första inlägg visar.
Om optkopplarna heter 817 (chansning) någonting och chipmotstånden mellan optokopplarna och uttagsplinten har texten 103 (10kOhm)
Det bör vara.
+5V till PUL+ och PUL- till P2 osv.
Jag har inget breakoutkort som ser ut exakt lika ditt men antar att dom fungerar lika när det gäller matningen.
Sen när du fått motorerna att fungera så bör du skaffa separat matning till optokopplarnas utsida GND/VDD tror jag att märkningen är. byglarna på breakoutkortet ska då tas bort. Märkningen på kortet är lite konstig GND till vänster är PC gnd och GND till höger motor gnd. Om du Ohmmäter mellan GND plintarna ska det vara avbrott när byglarna är borta
Rubert
Rubert
#13 » 15:39:28, 12-06-2016
Jag hittade en skiss på kopplingen mellan breakoutkortet och stepmotordrivaren som jag gjort någon gång.
Av skissen ser jag att motstånden på b-kortets utgång är 1k och inte 10k, texten på motståndet är då 102 istället för 103.
Data för optokopplaren i steppmotordrivaren kräver att inströmmen ska vara högre än 5mA för säker funktion.
Om VDD är 5V och och P2 kopplats till PUL+ och PUL- till 0V blir strömmen bara: (5V-1,5V)/1,22 kOhm, ca 2,9mA.
Kopplar man enligt skissen blir strömmen (5V-1,5V-0,2V)/220 Ohm, ca 15mA
Breakout_board_2.pdf
Rubert
#14 » 20:56:07, 12-06-2016
Motstånden är 102.
När allt är inkopplat är volten på kortet 2V vid stillastående, 1V vid drift. Ingen förändring på X-axelns utgång P2 P3 bara 2V på den.
Jesss nu funkar det???
.. Det fanns 5V på P8 när jag mätte här åvan... ( finns nog 5V på P2 även..) Det är siffertangenterna 3-9 som styr denna utgång Z på mach displayn..
Tangenterna 2-8 styr Y axeln på utgång 4-5
Tangenterna 4-6 styr X axeln på utgång 6-7
Tangenterna 3-9 styr Z axeln på utgång 8-9
Är detta korrekta funktioner? Eller är det något med gamla datorn som spökar?
Har möjlighet att få en vassare dator för en förmånlig peng.. med fler portar där bak..
Infogar lite bilder senare.. på anvisningen jag använde..
Tack Rubert för din hjälpsamhet.. :buga: Jag hänger väl inte riktigt med i svängarna... :snow:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Rubert
#15 » 22:21:12, 12-06-2016
Jag har aldrig använt siffertangentbordet för att styra axlarna. Testade och det verkar fungera. Jag kör med MPG funktionen som man aktiverar med tabbtangenten. Vilken utgång som är X,Y,Z,A,B eller C ställer du ju in under: config/ports and pins/motor outputs.
Är inkopplingen som i min skiss nu?
Spänningen på puls-utgångarna kan du inte mäta med en voltmeter när du kör motorn. Utsignalen är ett pulståg som gör att voltmetern visar konstiga värden.
Spänningen på dir-utgångarna däremot är stabil så länge du kör i samma riktning.
Kör en motor och mät spänningen mellan gnd och dir-utgång för den motorn.
Vilken späningar mäter du i de olika riktningarna?
När det gäller krav på datorn så rekommenderas Windows2000 eller Windows XP och att klockfrekvensen är minst 1 GHz. Mach3 kan hantera max två printerportar. Tyvärr fungerar inte alla fabrikat av printerportskort tillsammans med Mach3.
Rubert
Användare som besöker denna kategori: Henjer och 12 gäster
