Ok det var inte dåligt. 5VDC/10A och det är säkert stabiliserad utspänning.
Breakoutkortet behöver två från varandra isolerade matningar för att den optiska isoleringen ska fungera.
Gör några kontrollmätningar för att verifiera att ditt breakoutkort är konstruerat lika som dom jag använder.
- Ta bort alla yttre anslutningar till plinten "5V/GND/GND/VDD"
- Kontrollera att byglarna JN1 och JN2 är monterade.
- Mät resistansen mellan plinten 5V och VDD, den ska var nästan 0 Ohm.
- Mät resistansen mellan plinten GND och GND, den ska var nästan 0 Ohm.
- Ta bort byglarna JN1 och JN2.
- Mät resistansen mellan plinten 5V och VDD, det ska var avbrott.
- Mät resistansen mellan plinten GND och GND, det ska var avbrott.
Stämmer mätningarna med mina antaganden så är jag på rätt väg med mitt resonemang.
Plintarna GND är egentligen två olika GND ledare som är ihopkopplade endast när någon av byglarna JN1 ellerJN2 är monterade.
Den ena delen av plinten med texten "5V/GND" är en
spänning som har gemensam GND med datorn.
Den andra delen av plinten med texten "GND/VDD" är en spänning som har gemensam GND med motorstyrningen.
Om du använder ditt nätaggregat för att mata VDD/GND så kopplar du +5V från nätaggregatet till plinten VDD (lämpligen via en
säkring på 0,5A) och 0V/GND på nätaggregatet till den GND plint som är närmast VDD plinten.
Fixa en ny isolerad matning till 5V/GND plinten. Spänningen ska vara mellan 4 - 6VDC och stabiliserad. Strömförbrukningen på den här spänningen är mindre än 0,2A.
Om du inte har någon nätadapter med lämplig spänning så kan du göra ett "fulmek" genom att sno den spänningen från datorn. På PC´s nätaggregat bruka det alltid finnas någon
kontakt för matning av hårddiskar/floppy (inte SATA) som inte används. I den finns +5V (
röd), två 0V (
svart) och +12V (
gul).
Anslut +5V via en säkring på 0,2-0,5A till 5V plinten på breakoutkortet.
Anslut 0V från PC´n till plinten GND närmast 5V.
Kontrollera att byglarna JN1 och JN2 är borttagna och att det är rätt kopplat innan du slår på spänningen.
När du kopplat enligt ovan så finns det ingen elektrisk förbindning mellan datorn och motorstyrningen. Alla signaler in och ut från datorn förs över via optokopplare med ljus.
