Inser att det var en lite för dålig bild för att se problemet så det blir en från sidan också.
Stridis2 skrev:Jag tror jag hade letat rätt på en kylslang med en snäv 90-graderssväng. Satt på den på kylaren så den pekar åt höger. Därefter gör ett nytt rör med fläns som sitter på termostathusets lock. Röret får ha en 180-gradersböj, men på detta vis kan du få ganska lång slangbit mellan motor och kylare som tar upp vibrationer och andra rörelser. Troligen lättare att göra ett nytt rör än ett nytt termostathuslock.
