Motorbyte i Nuffield till TD40
126 inlägg • Sida 4 av 9
Bengt Erik Eriksson
#46 » 10:47:59, 23-06-2016
Servopumpen behåller du ju och sätter på en orbitrol med rsttstång så du blir av med nuffields enorma styrarm på högersidan. Bara en kolv på framaxeln till styrningen sedan..
Tveksamt om kompressorns drev är viktigt för något efter det kolla i vhb eller reservdels katalogen..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#47 » 11:27:48, 23-06-2016
Jag har för mig att kompressorns drev bara driver just kompressorn. Jag tog bort kompressorn när jag satte in TD40 i min RR. Jag hade att välja mellan den och styrsnäckan. Kan berätta att jag funderade både länge och väl innan jag tog beslutet. :vissla:
Nu har jag ju inte kört så mycket med min RR efter konvertering, men några mil har det blivit och motorn höll för det (vilket inte kylaren gjorde, men det är en helt annan historia).
pluton (trådstartaren)
#48 » 17:33:25, 23-06-2016
Jag vet inte, men det ser nästan ut som om servopumpen och kompressorn går på samma drev. Om det skulle vara så måste det ju gå att separera enheterna var för sig beroende på vilken funktion man vill ha kvar.
Angående VHB så har jag inte hittat någon, däremot hittade jag till marinversionen och mycket är ju samma.
Gjorde en liten tvättning av motorn idag. Vad är det för grunka som sticker upp vid den gula pilen? Det sitter något som ser ut som två stift inuti.
Varvräknare?
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
LeifAndersson
#49 » 17:57:27, 23-06-2016
Var rädd om kompressorn, det är svindyra delar till dem och alla vitala delar passar till många Volvo lastmaskiner med tryckluftsbromsar! Bara kolv,foder och topplock på den är värd upp mot 2000:- om den är helt kry!
LeifAndersson
#50 » 18:01:53, 23-06-2016
Och kompressorn och servopumpen har egna drev och båda kan plockas bort om så önskas.
Framtiden var bättre förr..
magirus
#51 » 18:13:10, 23-06-2016
Jag skulle behålla kompressorn, haka på en avlastningscventil och en trycktank med vanlig snabbkoppling, sen har man tryck med sig varhelst man är, pumpa däck, blåsa rent, ja allt som tryckluft kan va bra till!!
magirus
LeifAndersson
#52 » 18:32:41, 23-06-2016
magirus skrev:Jag skulle behålla kompressorn, haka på en avlastningscventil och en trycktank med vanlig snabbkoppling, sen har man tryck med sig varhelst man är, pumpa däck, blåsa rent, ja allt som tryckluft kan va bra till!!
Du vill inte höra lätet på den kompressorn när den går avlastad, den låter som en respirator med kraftig astma! Gången på den kompressorn gör att men blir orolig för motorns kondition främst på låga varv! Gick den att koppla ur när den inte användes så vore det fint att ha tillgång till luft på en traktor, men att ha den där slamrande hela tiden till mest ingen nytta är riktigt obra och inte minst när den också snor oljetryck från själva motorn. :sad:
LeifAndersson
magirus
#53 » 18:35:48, 23-06-2016
....well, en enpipig Knorr i nosen på en Deutz F4L514 är inte heller så tyst :lmao: Den kan iaf överrösta slamret från motorn :mrgreen:
magirus
#54 » 18:44:52, 23-06-2016
Tack för infon, Turbodiesel.
Helt rätt. Att behålla kompressorn är inte ens ett alternativ. Ljudet du beskriver känner jag igen från när jag provstartade motorn. Dessutom är det löjligt klumpigt i detta sammanhanget att ha den kvar.
Den verkar dock vara i OK skick så den kränger jag nog. Jag har istället en liten kraftuttagsdriven kompressor om behovet skulle uppstå.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#55 » 23:26:34, 23-06-2016
Och jag som sörjde så över att jag inte kunde behålla kompressorn i min RR. Vilken tur att jag inte la allt arbete med att bygga om bilen för att få plats med kompressorn. :mrgreen:
#56 » 23:04:15, 24-06-2016
Are you smarter than a 5th grader? Nej, inte på paint i alla fall.
Men jag har idag måttat upp ramförlängningen. Klottret nedan ska föreställa var balken ska kapas (gult streck) och var hjulet hamnar (röd cirkel med kryss).
Det fina här är att framvagnen är orörd och kan enkelt skruvas fast i önskad position. Och om jag önskar att kunna styra traktorn kan jag mycket väl tänka mig att förlänga styrstagen. :grin:
Rensade bort fläkten och lite annat onödigt. Sätter termostatstyrt. Färgen på motorn är i gott skick under skiten så jag överväger att strunta i ommålning.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#57 » 14:07:09, 26-06-2016
Jag har ju tänkt använda de befintliga lastbilsbalkarna till ramförlängningen men eftersom det suttit en massa prylar till allt möjligt som en lastbil tydligen behöver så var de fulla med hål.
Så jag skar ut två plåtar i 4mm och svetsade över eländet. Nu ser det prydligt ut samtidigt som det blir bra mycket starkare.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Lars B
#58 » 14:33:30, 26-06-2016
Att få fram en bra färgkod på Poppy Orange är "omöjligt"! Vad jag kan förstå så varierar färgen från orange -> nästan mörkröd redan från fabriken! Kollar man runt hos traktorfärgshandlarna så ser det lika illa ut! Så mitt råd lyder att ta med ex bränsletanken (vars undersida brukar vara oblekt) till en billackerare och be dem om hjälp.
Lycka till med motorbytet! Själv puttrar jag runt i storebror 10-60
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Gösta Karlsson
#59 » 14:51:05, 26-06-2016
Varvräknare?
Ja, Det är pulsgivaren för varvräknaren, sitter samma på t.ex Volvo td60
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#60 » 16:00:25, 26-06-2016
Jag tror att färgkoden RAL 2004 ligger ganska nära så det lutar åt den. Kommer nog att använda Tikkurila Temadur 2k-lack.
Allis Chalmers skrev:Ja, Det är pulsgivaren för varvräknaren, sitter samma på t.ex Volvo td60
Tack. Ska se om jag kan få tag i anslutningsproppen och mätaren som hör till.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Användare som besöker denna kategori: Whiplash och 12 gäster
