Har en v.w luftkyld 60tal industrin 1.2l motor 122 modell med scintilla magnet tändning. Motor startar fint kallt med efter tio minuter misständning ske, motor går inte lika fint, körs för 20 minuter till, sen dör motorn. När varm, motor vill inte starter igen. Från kallt om motorn startar o körs två fem minuter och man stoppar motorn kan man starter motorn igen, så när motorn är inte riktig varm. Har byt tändstift, cylinder kompression verka bra, har blåst ut förgasare ingen smuts syns i den, bensinpump pumpar bra. Så misstänker felet ligger med magneto tändning, magneto blir varm också, även att man ser gnist från stift som är kopplade på tändnings kabel. Var kan man få scintilla magneto renoverat? Har någon erfarenhet med såna motorer?, som används till Albin brandspruta.
Jag bor i Gnesta kommun södermanlands län.
