Bygge av en liten hjullastare
225 inlägg • Sida 15 av 15
#211 » 20:08:08, 22-05-2021
Bifogar hur du ställer in den, verkar vara nåt verktyg.
dc83 (trådstartaren)
#212 » 06:13:43, 23-05-2021
Det där är samma som min länk, men tack endå bra att vara säker.
När jag blir ledig ska jag prova vrida in det sista.
dc83
#213 » 16:29:34, 26-05-2021
Remhjul i byggsats och monterat.
dc83
#214 » 10:48:10, 10-07-2021
Igår började jag svetsa ihop en liten skopa som jag ska "gräva" eller hyvla mark med tänkte jag. Skopan är rätt lik bilden nedan men mindre med raka gavlar, är risken stor att jorden fastnar i skopan med raka sidor? Än är den färglös och skitlös så går rätt lätt att ändra på. Kikat lite på riktiga grävskopor och många ser ut att ha raka sidor men det kanske dom inte är.
dc83
toker
#215 » 13:36:07, 10-07-2021
Om du gör skopan koniskt dvs smalare baktill är det mindre risk att det fastnar i den men tror inte det kommer bli nått problem.
toker
#216 » 21:28:46, 10-07-2021
Ok där ser man jag hade trott att det skulle ge motsatt effekt. Jag har slabbat på första omgången färg nu så nästa vecka får vi se om den funkar.
dc83
#217 » 11:28:48, 25-07-2021
För 40-60år felparkerade nån den här vagnen och nu när p-böterna inte längre betalas så tycker jag att jag kan slakta den för lite gratis material. Rejäla balkar raka och fina minns jag gömmer sig under gräset.
Framfiskad
Nerhackad, vattnade marken lite efter jag var klar så allt bött ni ser är inte enbart svett. Jag brukar åka till tippen med gammalt skräp men nu får det nog bli en egen skräphög nånstans på tomten vågar inte ens känna på den gamla lastbilsaxeln med min pajja rygg. En kärra borta nu finns det 3st kvar(vad jag vet).
Raka fina balkar var det ja, gör resten lika snett som balkarna så funkar det nog.
Justerbart ställ med påhängd skopa.
Grävområdet. Är det någon som har tipps vad man kan gör med den röda byggnaden? Lutar åt att ta ner den, 3 våningar första är det inte ens ståhöjd i. Hade jag haft bra med slantar hade jag byggt ett litet garage längst ner på den här plätten för lastarn + tillbehören lite ved eller vedmaskiner. Borde det inte finnas tillgängligt ritningar på ekonomibyggnader som man kan kopiera?
Jag hade lyckats gjort en liten film när jag använder nya skopan, tack vare fel inställningar i kameran så blev man lätt illamående när man tittade på den så här är en superlång annan istället. Jag ska väll fortsätta snygga till lite på gården men annars är jag lite vilsen vad som ska komma härnäst.
dc83
#218 » 12:31:32, 25-07-2021
När du ska länka youtubevideos, högerklicka då mitt i videon och kopiera länken därifrån, då funkar det i forumet.
#219 » 17:22:15, 25-07-2021
dc83 skrev:...Är det någon som har tipps vad man kan gör med den röda byggnaden? Lutar åt att ta ner den, 3 våningar första är det inte ens ståhöjd i. Hade jag haft bra med slantar hade jag byggt ett litet garage längst ner på den här plätten för lastarn + tillbehören lite ved eller vedmaskiner...
Så dåligt ser väl inte huset ut? Visst, taket behöver fixas ganska akut, men om resten är hyfsat så hade jag funderat på att plocka bort understa bjälklaget och såga ur till en rejäl port på gaveln. Högst plötsligt så har du ditt garage, plus att du har sparat på en gammal fin byggnad.
Grusgolv duger om man bara ska förvara och inte skruva där. Går att gjuta betonggolv senare om man tycker det är värt pengarna och har behovet.
#220 » 11:51:53, 26-07-2021
Jo huset är i rätt bra skick därför jag funderar vad man kan ha det till, det finns lite fler sånna hus i grannskapet men ingen nyttjar dom till något möjligtvis förvaring. Det syns inte på bilden men det står på sten kanske en meter upp från marken. Huset är för litet för det jag tänkt men man kan ju bygga ut lite :) , sen är det placerat lite tokigt med tanke på ytan jag tänkt rensa men å andra sidan så kanske jag inte behöver så mycket svängrum så när allt är klart kanske det står rätt bra till endå så vi får se.
Bygga är man ju inte så sugen på i dagsläget då tex 45x145 reglar gått från 34kr/m till 57kr/m, stål sägs ha gått upp som tusan det med var ett tag sen jag handlade så det blir ju bara att köpa det nödvändigaste en tid framöver tills priserna kommit ner lite.
Nu ska jag en vända till tippen, jag har packat in friggebon på bilden i bilen sen blir det att riva ur startmotorn som jag verkar ha stekt solenoiden på.
dc83
#221 » 11:56:38, 26-07-2021
Att flytta en timmerstomme är inte jättesvårt. Finns många varianter, allt från att plocka ner huset bit för bit till att lyfta huset en liten bit, köra in en stor vagn under, sänka ner huset och köra iväg med det dit man vill ha det.
Att gjuta en platta är billigare än att bygga allt nytt.
#222 » 00:09:27, 28-07-2021
Fast plockar jag ner huset så kommer det inte uppstå i samma form igen utan i nån lägre och bredare form som passar bättre. Platta är jag nog för snål för marken som är där nu funkar nog rätt bra som golv om än lite dammigt, sen har jag tänkt köpa hem ett lass med stenmjöl och prova lägga ut nånstans. Somliga säger att det blir stenhårt men jag blir inte riktigt klok på vad man ska lägga under om något har läst runt lite endel säger markduk andra inte, kikar jag på markduk finns det markduk, geotextil, fiber och nått mer samma produkt men olika namn. Men jag tycker inte det verkar vara samma, antar jag ska ha den som heter fiberduk N1 om något resten ser ut att vara för rabatter.
Ibland har man tur, köpte mig en startmotor för nått år sen och hade kvar solenoiden från den och det verkar vara exakt samma modell som med lite bändande och klurande så blev den bytt. Den gamla var anslutningen till batterikablen lös och den bröts bort när jag försökte skruva isär. Batteriet jag använt har jag lyckats ladda ur en vända så tror spänningen är lite låg när man startar kanske därför det blivit lite varmt vid anslutningen. Kasta i batteriet från motordonatorn och den veva runt motorn väldigt mycket lättare eller om det bara blev bättre kontakt med ny solenoid.
dc83
fixabil.se
#223 » 14:00:03, 10-04-2022
snyggt
fixabil.se
1 inlägg
#224 » 16:13:25, 10-04-2022
Vad har du för motor i lastaren?
#225 » 18:33:06, 11-04-2022
Vw's gamla 1.9d
Skickat från min M2101K7BNY via Tapatalk
dc83
