Hm 9månader sen senaste inlägget, tiden går fort när man inte är pigg nästan ett år borta nåja på bilden nedan är allt jag fått gjort den tiden.
En rörbock väldigt enkel funkar bra men ska du göra en egen skulle nog det lilla hjulet i bild inte vara ett
hjul utan ett långt stöd istället då det blir ett litet märke i röret av hjulet.
För 2veckor sen kom snickrandet igång lite smått igen, böjde ihop lite rör och monterade en 6/2
ventil med ett knapptryck slår man om mellan rwd/4wd. Vid bakhjulsdrift cirkulerar oljan i frammotorn mellan ventilen och motorn, funkar bra det lilla jag testat.
Jag petade ur sliderna ur min
lastarventil för att se hur flytläget såg ut, den övre är vanlig fram/back och stängd i mitten, den nedre är samma + ett fjärde flytläge.
Tanke med detta var att eventuellt göra ventilen jag har till framdriften öppen i neutralläget så den inte bromsar så hårt men sliderna såg inte riktigt ut som jag tänkt.
Den övre är inte mittspåren
tryck och dom yttre returnspår?
Delar till tilten, inte lätt att förstå ritningar man gjorde nästan ett år tidigare. Får se om det funkar lite tveksam då tilten behöver typ 100mm i slag mellan ändlägen. Jag insåg när jag satte dit tiltcylindern att den kan vrida sig rätt lätt och skrapa i iom att jag köpt cylindrar med
länklager inte jättesvårt att fixa men hur används sånna här cylindrar professionellt vad är det som hindrar
kolv och cylinder från att snurra och ta i nått?
