Bygge av en liten hjullastare
225 inlägg • Sida 5 av 15
#61 » 15:53:37, 12-03-2018
Japp håller med. Allt jag konstruerar själv kör jag med R gänga på slangar. Många maskiner verkar köra så oxå. Upptäckte nyligen att det var mm(hydraulrörsskärringskopplingsnipplar) på slangarna till redskapslåset fram på 6300an, udda tycker jag.
Kanske volvostandard?
Kör man efter nån maskinstd så kvittar det väl vilken men bör ju va lika tänk på hela maskin iaf.
dc83 (trådstartaren)
#62 » 14:07:23, 13-03-2018
Jo jag tänkte hålla mig till standard eller så billiga prylar som möjligt, kikade lite hastigt på snabbkopplingar kan ju vara bra när man bygger själv och ska riva hit och dit men dom var ju inte gratis direkt så snabbisar får det blir där det ska kopplas i och ur nånstanns när maskinen är klar.
R gäng är det samma som bsp ?
Motor och låda ihopplockad igen efter bästa förmåga och isatt i ramen. Lite fundersam över fjädern som sitter på axel till kopplingsarmen vad tusan gör den? Rätt säker på att den satt så, likaså hittade jag ett klipps som ligger strax under ser ut som från nån elkontakt men har nått vagt minne av att den hade med urtrampningslagret att göra. Har en rephandbok men den visar ju somvanligt inte det man vill se och vxllåda avhandlas nog på en sida.
dc83
#63 » 17:05:25, 13-03-2018
Ja R och BSP är samma inom hydraulik så vitt jag vet iaf. Det står BSP när jag handlar iaf. Vet att vattenkopplingar med R gänga har samma gängstigning osv. Vissa delar kan passa sinsemellan också.
Toost
#64 » 17:15:50, 13-03-2018
Nu blev det plötsligt knepigt med gängorna... ( jag vet inget om BSP )
torbjorn_forsman @ [Allmänt] Gängor
Toost
igelkottar
#65 » 17:39:58, 13-03-2018
/Lillen
igelkottar
Scania bonden
#66 » 23:05:06, 13-03-2018
BSP, British ,Standard , Pipe. Alltså Brittisk Rörstandard.
Axel W
Scania bonden
#67 » 12:58:42, 14-03-2018
Den där fjäderfan måste höra ihop med en av dom andra vxllådorna jag ser ingenstanns där den skulle passa? Nr10 i bild 2 måste det vara, bara att plocka ihop allt igen...
dc83
atlashjul
#68 » 22:34:34, 14-03-2018
Ser ut att hålla pinnen/kulan till plåtkopplingsarmen. ser ut som du har gaffel på ditt foto.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#69 » 16:56:23, 27-07-2018
Helt rätt, den åkte i sopen.
Köpte mig en ny kamera så nu kan det bli bilder igen.
2 nästan färska bilder.
Min gas/back ventil, köpte den för länge sen och har kommit på att jag troligtvis vill ha en slid som kopplar motorerna till tank i neutralläget går nog att svarva om den som sitter i. Har köpte en serienippel till den men undrar om jag inte dragit slangen fel, den som sitter där nu går till tanken men den borde nog gå till nästa förbrukare.
Styrcylinder och pedaler, kommer nog göras om när man känner hur det är för fötterna.
Kopplingen mellan motorn och hydraulpumpar.
I väntan på annat har jag lurat lite på lastaren, jag hade en rätt färdig ritning tidigare men undra om den inte skymmer sikten lite för mycket.
dc83
#70 » 14:54:48, 11-08-2018
En början på lastardelen.
dc83
#71 » 12:40:01, 14-08-2018
Jag tror nedre infästningen av cylindern börr vara lite längre fram för att få bra geomtri. Det ser väl gärna ut så på hjullastare.
JengaPRO
#72 » 13:13:43, 14-08-2018
Här är en detalj som inte är bra.
Det kommer vilja spricka där jag markerat i rött.
De styva partierna är sidorna (blåa pilar) och de innebär att det är där all last kommer överföras. Det kommer bli väldigt stora spänningskoncentrationer i de områden som är inringade i rött. Även i radien på kkr-rören så kommer det vilja spricka med den här lösningen.
Mitt råd är att svetsa på två plattjärn på sidorna (gult). Det blir inte jättebra men betydligt starkare än vad det är nu.
Alt ett lock över allt (rött)
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#73 » 14:35:02, 20-08-2018
Tack för era synpunkter.
Midjan är inte riktigt klar, som minimum tänkte jag lägga en plåt över dom öppna rören men jag har också funderat på att lägga plåtar på sidorna när man ser hur mycket plats som finns när det svänger.
Andra sidan är heller inte klar där sitter allt i en lång rörbit som är svetsad i ena endan och hänger fritt i den andra. :)
Lyftcylindern hamnar nog vid dom röda punkterna i bilden, ska mäta och beställa nästa gång jag är ledig.
dc83
#74 » 22:34:05, 20-08-2018
Lite :off_topic:
Varför är svetsen inbyggd i den grå ställningen?
igelkottar
#75 » 11:47:19, 21-08-2018
Står den inte på hjul och har en liten bänk ovanpå? :klia:
/Lillen
igelkottar
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
