Bygge av en liten hjullastare
225 inlägg • Sida 4 av 15
ja-bond77
#46 » 13:28:13, 04-11-2017
Om du vill ha lyfthöjd säg 220cm och en hydraulcylinder på säg 60cm slaglängd så blir den behövliga kolvarean 220/60 =3,7. Alltså om du har en 5cm kolv som levererar 3900 kg lyftkraft vid 200 bar så får du 3900/3,7 = 1060kg genomsnittlig kraft i lastarändan. Nu är kanske 5 cm lite på gränsen, lastaren och fästet, skopan väger en del också och man vill kanske inte ligga på hela 200 bar med en kugghjulspump heller. Så kanske 60mm kolv är lämpligare utgångspunkt. Kanske 55 cm slaglängd istället.... Detta med en cylinder då.
Allt detta är ett grovt överslag, när man lägger in gravitationen och momentarmar i beräkningen ändras saker och ting en aning men i stora drag så... Beräkningen stämmer bättre på ett gaffeltorn... :klia:
Skopans parallellföring och dess rörelsehastighet överlag under skoptiltningen löser man enklast med ett dylikt länkage som jag klottat här i rött:
ja-bond77 @ Diverse & ev lite bygge av minilastare m hydrostat
Även denna bild är intressant. Man får betydligt bättre pli på skopan med förlängd arm(grön punkt) åt skopcylinderinfästningen jämfört med att f'ästa den direkt i den kombinerade länkleden(röd punkt). Längre avstånd från själva skopleden både i ytter- och innerposition ger en jämnare skophastighet över hela rörelseområdet. Brytkraften vill man ha som högst med vågrät skopa och det får man trots att man utjämnar kraften en aning med den förlängda armen.
pelle3 @ Diverse & ev lite bygge av minilastare m hydrostat
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
dc83 (trådstartaren)
#47 » 14:52:53, 19-01-2018
Helt rätt har du. Jag provade många olika länkage tills jag till slut kikade på min bild igen och den hade en extra led som jag inte hade, precis som din bild visar. Det gick att få till bra parallelföring utan leden men man kunde inte tippa något :) med den extra leden blir det kanon direkt. Det får nog bli nån modell i trä innan det är dags att göra den riktiga lastardelen.
Förra veckan ramla motorn på plats, skulle igentligen sitta på tvären men de här ska nog funka också.
Härnäst blir att sätta igång motorn och hydrauliken så jag ser att det funkar innan jag gör nått annat.
Nånting jag är lite fundersam över är hur stor hydraultank eller rättare sagt hur liten tank jag kan klara mig med. Har läst runt lite och nått minimum verkar vara 1 x flödet men gärna >3x. Jag kommer ha 80L/min när motorn snurrar på högvarv vilket troligtvis inte är så långa stunder oftast ligger det nog runt 30-40L/min.
Det låter ju som att så stor som får plats är vettigt men i det här läget när jag inte vet vad som får plats så är det lite svårt men jag kanske kan klara mig på nån slags temporär dunk så länge?
dc83
Simnil
#48 » 08:24:01, 22-01-2018
Är det inte med hydraultankars storlek lite som med minsta bockradier på plåt och svetsinstruktioner för slitstål. Hade mänskligheten följt alla råd och riktlinjer hade vi fortfarande bott i grottor och varit glada när blixten tänt på något träd i närheten så vi kunde grilla vår självdöda ekorre för en gångs skull =)
Utan att ha några siffror så brukar väl mobil hydraulik ligga bra långt under riktlinjerna som man an vänder sig av inom stationär hydraulik när det kommer till tankstorlek.
Simnil
#49 » 12:33:04, 22-01-2018
Är det inte bara att bygga tank istället för motvikt?
#50 » 16:06:51, 23-01-2018
Fast 40L är rätt långt ifrån 250L, det kommer nog få plats en 70L tank när allt blir färdigt så det blir nog bra den får trängas lite med avgasröret. Tittar man på färdiga tankar så är en 70L tank bestyckad för max 50L/m.
Igår gjorde jag första drivaxeln, men det måste ha försvunnit 100mm i beräkningarna eller så har jag breddat ramen för den blev längre än jag tänkt(kapade ihop materialet innan jag började med ramen tror jag) och rum för en broms ser det ut att finnas också jag trodde jag skulle ha plats vid bara 2hjul ett fram och ett bak.
dc83
#51 » 18:27:29, 15-02-2018
I mitt skafferi hittade jag 2st bromsskivor från nån opel och ett vag ok. Skivorna passar bara en sida, till andra sidan får jag nog göra ett par egna som är mer plana sen får jag inhandla 3st ok.
Innan var jag inte helt säker på hur skivan skulle röra sig när den sitter på en svetsad drivaxel men efter montering och provsnurrning så ser det ut att funka rätt bra.
dc83
#52 » 00:57:35, 18-02-2018
Motor ur, dags att fixa utgående axeln från motorn.
Dreven är lite småhårda och inte så snälla att svarva i så satte upp dom i min rundslip.
Jag hade inte rätt skiva till rundslipen för att skära gängan där så fick bli en omgång i svarven. Lite smålurigt att få jämn när axeln delvis är härdad och delvis ohärdad, blev rätt ok tillslut.
Färdig, saknas 2 kilspår, ett för att överföra kraften och ett för en låsbricka till muttern sen ska den kortas lite.
Köpte lager på nätet, gav en extra slant så det blev skf lager men tror jag blev blåst. Dels ser tätningen lite annorlunda ut men kika på radien på innerringen, aldrig sett att den är obearbetad. Snurrar fint iaf.
dc83
#53 » 14:38:21, 11-03-2018
Igår fick axeln mellan motor och hydraulpump kilspår + spår för taggbrickan. Jag har gjort en liknande koppling som till drivningen av hjulen med en hardykoppling från nån bil, den här gången gängade jag två hål så det blir kil+klämmkoppling. Dessvärre har första missödet inträffat då min kilspårsbrotsch tappa några tänder. :)
Kanske drog den snett, jag drog färdigt spåret och det är rakt och fint efter det iaf så verkar skumt om det skulle ha varit snett. Nått jag inte blir klok på är första draget utan shims så avverkas 1mm sen finns det 3 shims som tillsammans blir 4mm, djupet i navet ska vara 3.3mm, ingen shimskombination ger 3mm eller 3.3mm och använder man alla blir det ju 5mm.
Nåja det lär dröjja innan spåren blir dragna, trist. Jag har sneglat lite på en riktig press istället för min hemmagjorda med handdriven domkraft men är lite för snål för att köpa den för tillfället, kanske finns nån här som ska göra sig av med en ?
När motorn är tillbaka i ramen blir det till att fixa hydraultankar, jag har beställt lite småsaker som
sugsil
returfilter
påfyllslock som kan vädra
dräneringsplugg
sen lite diverse kopplingar
Kopplingarna är jag lite fundersam på, tror allt jag har har raka bsp portar i olika storlekar. Hydraulslang verkar säljas med honor i båda ändar så koppling med dubbelhane behövdes, köpte dom jag hittade men hur tätar man? dom jag köpt har en kona i sig men denna finns inte i mina prylar, lägger man bara en kopparbricka imellan så är det bra eller ska det vara andra kopplingar?
dc83
ja-bond77
#54 » 16:55:19, 11-03-2018
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#55 » 18:15:12, 11-03-2018
#56 » 18:36:20, 11-03-2018
Schims kan du ju klippa till av vad plåt som helst.
#57 » 20:51:16, 11-03-2018
Tackar för tätningarna, dom hade visst sånna där jag beställde kopplingarna fast jag visste inte vad dom var till. :)
Schims kan jag såklart göra själv men dom jag har hör ihop med kilspårsbrotchen så tycker det är underligt att det inte stämmer, samt att det tog så mycket första draget.
dc83
redheat
#58 » 13:39:09, 12-03-2018
finns ju presskopplingar med utvändig gänga
typ sån här
https://www.svith.se/traktorreservdelar ... ganga.html
redheat
Maskin: traktor BM Terrier -57 ,lastmaskin Ahlmann AL70 -95
ja-bond77
#59 » 15:14:48, 12-03-2018
Det lär väl behövas en tredo i alla fall, orfs ska väl ha en anslutningsnippel mot block(filtret) hur man än gör. Däremot finns det väl presskopplingar med traditionell koniska ytterrörgänga för just (rakgängade)blockanslutningar. Men då lär man nog limma om man ska vara säker...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#60 » 15:37:13, 12-03-2018
ORFS?
Den dagen det smäller en slang och man vill ha en ny fort upptäcker man hur bra det att hålla sig till "vanliga" slangar.
Användare som besöker denna kategori: gronvikspersson och 8 gäster
