Bygger en "Vippen" till en grävmaskin.
34 inlägg • Sida 1 av 3
svammel89 (trådstartaren)
#1 » 20:55:47, 07-09-2016
Då var dagen äntligen kommen!
Har länge sett ett behov av att kunna flytta maskinen, så att man slipper förlita sig på andra..
Tanken är då att bygga en vippen och en dolly, detta ska jag då dra med jordbrukstraktorn jd 4040s.
Inspirationen kommer från olika håll, men det jag mest försöker efterlikna är Martin.eriksson här på forumets gamla maskintransport.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/262cee97cb472010b5b385b4f1720df5.png
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/8ce7a934ac935c6cd4f523c9a02116da.png
Började med att hitta några lämplig axlar
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/d45542714789cf7f8a122cd537056422.jpg
rensa bort lite skrot
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/5c39f1d797b8109313e86e221365b474.jpg
Skarvade ett av profilrören. 220x120x8mm
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/6e5551cd788a5060ee39610f897791d5.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/ba8570b9cac38418e4f0a5b1fb1238a1.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/486defb75079c109cd0564866e048fe1.jpg
Ändkapa till färdig längd
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/e32c7e10b3ff5ccf817e7d44bbefc78a.jpg
Lagt på plats och börjat vattra in
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/186e0fda2e0a63af1f6169f2e334c2a3.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/2c8fba750ecb1db5061daba9b12ed700.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/8fd27b4cf462b931211dcb7e55925374.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/210023d988c19469da071f395057e749.jpg
Fått ihop det mesta nu
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/6f0f2c5af687bd1d4e1ef59c085ad785.jpg
Tanken med dessa krokar är att trä in dom i schaktramen på grävmaskinen och kunna lyfta upp allt mot undervagnen
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160907/35aeb16ba3afe2999648c84650092cee.jpg
Tanken med att lägga upp dessa bilder är att få kritik och kunna tänka bort ev problem!
svammel89
Maskin: cat elphinstone
Cat 312bl
John Deere 4040s
Volvo fh12
Hitachi
ja-bond77
#2 » 21:11:55, 07-09-2016
Har du breda infarter? En sådan "vippen+dolly+traktor" blir låååångvänt som en oljetanker... Kan du fästa vippen till undervagnen kanske du kan styra med grävmaskinen genom de värsta svängarna?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 21:18:31, 07-09-2016
Dom lär ju då bli bredare! ;)
Men runt 9 meters axelavstånd lär det väl bli på transporten, sen runt 3-4 meter mellan dollyn och traktorn
svammel89
Cat 312bl
John Deere 4040s
Volvo fh12
Hitachi
ja-bond77
#4 » 21:20:16, 07-09-2016
Skulle man kunna tänka sig en konstruktion så att du kan ha stickan invikt(på dollyn)? Eller blir bommen för hög?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#5 » 21:23:52, 07-09-2016
Det skulle ju gå, men det kräver ju en ganska mycket längre dragstång på dollyn.
Man borde väl tjäna 2-3 meter på en sådan konstruktion?
svammel89
Cat 312bl
John Deere 4040s
Volvo fh12
Hitachi
#6 » 21:25:05, 07-09-2016
Höjden är inget problem, ganska liten grävmaskin. Cat 312b.
svammel89
Cat 312bl
John Deere 4040s
Volvo fh12
Hitachi
Martin.Eriksson
#7 » 06:03:49, 08-09-2016
När ja testa å drog min på Dollyn och hade en Dolly så hade ja aggregatet ihopvikt å de gick då. Blev inte så långt ekipage.. har lastbilsdollyn kvar än om nån är sugen. Sitter drag för traktor på den...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#8 » 06:48:14, 08-09-2016
Martin, testade du köra med aggregatet utsträckt någon gång?
svammel89
Cat 312bl
John Deere 4040s
Volvo fh12
Hitachi
Martin.Eriksson
#9 » 07:29:06, 08-09-2016
Nä. Skulle ju bli så sjukt långt ekipage då :-)
Martin.Eriksson
Martin.Eriksson
#10 » 07:29:34, 08-09-2016
Sen tror ja inte min maskin orkat trycka sig upp på rak arm heller..
Martin.Eriksson
#11 » 17:45:20, 08-09-2016
Det ser ut som att dollyn skulle ta i schaktbladet om jag skulle köra med indragen sticka!
svammel89
Cat 312bl
John Deere 4040s
Volvo fh12
Hitachi
Martin.Eriksson
#12 » 18:49:04, 08-09-2016
Varken min H7 eller H9 som ja hade orkade trycka upp sig om man inte hade stickan längst in, gick knappt då. vet inte hur pass stark din är men blir ju lite extra tyngd som ska med upp med tanke på bladet men hela maskin är ju lättare så :smile:
På H9 satte ja dit kranar på slangarna till stickan, har för mig ja inte hade armen helt utsträckt och sen stängde kranarna. man lär ju ha antingen längst ut eller in om man inte har kranar eller annan sorts stopp.
lägger in lite diverse bilder, kan ju va nått sevärt..
Och tummen upp för dit bygge :eat: :driver:
Martin.Eriksson
#13 » 18:55:42, 08-09-2016
Är dollyn bromsad?
Borde vara livsfarligt att köra ner för någon backe som svänger annars..
Martin.Eriksson
#14 » 18:59:05, 08-09-2016
Mattias Petterson skrev:Är dollyn bromsad?
Frågar du mig? menar du dollyn mellan grävarn o traktorn i så fall eller den bakre?
Kan säga att jag körde bara en gång med traktorn för å testa annars körde ja med lastbilen..
Martin.Eriksson
#15 » 19:04:46, 08-09-2016
Tack för bilderna! Den har inga problem med att lyfta upp sig med Stickan längst ut som det är nu, kan ju bli problem då man kopplar vippen, då hamnar ju tyngdpunkten ytterligare en meter bakåt. Dedär med kranar lät ju inte så dumt! Då kunde man ju köra med Stickan ganska rakt ner.
Det blir bromsar, hydrauliska. men på vilken axel är inte bestämt ännu. Jag hade ju velat ha broms på den sista, men då blir det ytterligare ett moment vid lastning å lossning å hänga slang å sånt.
svammel89
Cat 312bl
John Deere 4040s
Volvo fh12
Hitachi
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
