Äntligen dags att provköra fräsen men det visar sig att mina uppspänningsjärn är för stora så det går inte att stänga skruvstycket.
Maximalt 6,99mm får spännjärn bygga i höjd om skruvstycket skall kunna stängas.
Så, tillverkade egna som bygger 6,0mm och med så klent gods vill jag helst ha lite starkare material än vanligt bonnstål, hade plattjärn i ett okänt seghärdningsstål. Får duga till att göra spännjärn, hade säkert gått med vanligt bonnstål men det känns inte riktigt bra.
Så, kört 30 minuter efter uppnådd
temperatur av 920 grader. Dags att kyla av.
Från 920 grader kylde jag av i vatten ner till ca 110 grader, sen direkt anlöpning i 250 grader ca 1 timme.
Gav ca 43
Hrc i hårdhet, ganska lagom för att spänna upp saker, man får mycket seghet i materialet men inte så mycket hårdhet att man deformerar det som skall spännas upp, 43 Hrc formar sig faktiskt lite när man trycker det mot en annan genomhärdad yta. Jag vet ju inte exakt vad detta stål är för sort, men jag har använt det mycket och ganska bra lärt mig hur det reagerar på olika temperaturer. Som mest har jag fått upp det i 58 Hrc och då tog jag det från 920 grader ner till 20 grader i vatten och anlöpte inte alls. Kanske är vanligt C45.... svårt att säga, något gammalt omärkt material från 90-talet jag köpte som spill.
Så, flera tiondelar i marginal. Den runda delen längst till höger är aluminium, känns som att det är bra med ett mjukt material så man kan hamna mitt mellan T-spåren utan att deformera ytan.
Äntligen första skäret, helt ok liten maskin som levererar något över förväntan. Väldigt smidigt med snabbspänning på skruvstycket !
Skulle säga att denna lilla rackare känns riktigt bra, Helt klart var det ett lyft att bygga om elsystemet så att spindelmotorn stängs av och på med startspaken i stället för som förut att spindeln alltid går och man startar och stänger av rotationen med en slirkoppling.
Nu funderar jag på att ackumulera energi för att montera på en VFD som
styrning av horisontalmatningen..... Skulle vilja köpa en ny VFD med snabb ramp-up/ramp-down men det är bara fetglömma i väntan på nästa elräkning, får nog vara glad så länge man har mat till barnen.
