Det skärresultatet ska du inte skämmas över!
Nummer två nerifrån var jag mest övertygad om jag hade rätt på. Ser precis ut som laser med det karakteristiskt svängda linjerna. Glödskalet gjorde att jag misstänkte någon form av eco-cut, alltså med mindre mängd syrgas. Ack, så fel man kan ha.
Stör mig också på nummer tre. Den ser så blank ut att jag fortfarande tycker det ser ut som kvävgasskuren, men jag tror dig på ditt ord. När jag tittar närmare på radien till höger så ser det mer ut som syre.
I vilket fall som, snyggt jobbat, både med skärningen och med bordet.
