Projekt: Återupplivning av vertikalfräs
12 inlägg • Sida 1 av 1
nimrod_pro (trådstartaren)
#1 » 21:40:39, 29-12-2011
Tänkte sammanfatta mitt första egna fräsköp i denna tråden.
Lite bakgrund
Har gymnasieutbildning inom teknik/konstruktion, så en del manuell bearbetning har det ju blivit, annars har jag i min sväng i verkstadsarbetslivet jobbat mest med tillverkning av enstaka detaljer/prototyp i Mazak CNC flerop.
Har bearbetat det mesta inom plast från teflon till glasfiberarmerad.
Aktuellt projekt
Fick för ca en månad sen tag i en vertikalfräs från en bekant då de ej behövde maskinen längre då de avvecklade sin del av mek tillverkning i företaget.
Specifikationer
Skick: Maskinen är rak o fin och stabil i XYZ, några märken finns i bordet
Motor: 2000w 3fas ASSEA motor placerad inuti stativet
Kraftöverföring: Via gulmetallkoppling
Pinol: 2-växlad borrande 70mm ISO40 kona
Matning: XYZ 8,5 - 370 mm/min + snabbmatning
Varvtal: 158 - 2100 rpm
Vikt: ca 1,2 T
Numera står maskinen på backen
Renoveringar / justeringar
  • Renovering av matningslåda
  • Justering av slider/glidytor
  • Justerat spel på trapetsskruvar
  • Tömt kylbaljan på 3 cm hårt oljeslam
  • Fräst ner ena drivklacken på spindeln 1,2 mm för att passa SK hållarna(går bara sätta i chucken i ett läge) ej egentligen nödvändigt i manuell maskin.
  • Tillverkat dragstång M16 i 8.8 kvalitet (verkar hålla än så länge)
Renoverad matningslåda
På inköpslistan
  • Ordentligt maskinskruvstycke
  • Hårdmetallfräsar
  • Parallellbitar
Fortsättning följer
nimrod_pro
Krister W.
#2 » 21:18:44, 01-01-2012
Vad är slaglängden i x-led på maskinen?
Fräsbordet ser väldigt kort ut... Är det avkortat?
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#3 » 22:24:25, 01-01-2012
Krister W. skrev:Vad är slaglängden i x-led på maskinen?
Bordet är 900 mm i x-led slaglängd är ca 800mm, ser inte avkortat ut.
Maskinen som den står idag, dags att få tag i ett ordentligt maskinskruvstycke
Lite av prylarna som man hunnit införskaffat sig
nimrod_pro
#4 » 20:45:29, 13-01-2012
Nyss intaget från bilen till verkstaden, skitigt o dant
Delat på magnetbordet
Låda av aluminium
Rengjort
Nyinfettat och montering, fick använda lilla pelarborren för att trycka av magneterna från plattan, starka saker detta. Återmontering med träspatlar imellan för att kunna styra var magneterna hamnar.
avdraget med bryne och lite svinto
160X400 är bordet
Provade att sätta ett råämne och spänna fast och kunde inte rycka loss det men visst kan det flytta på sig i sidled om man tar i ordentligt :D
nimrod_pro
hesche
#5 » 00:44:24, 14-01-2012
Man får väl säga grattis :grin:
vilken underbar maskin ,
riktigt snygg att titta på.. (visst, jag e lite koko )
älskar maskiner med runda former med funktion :thummar:
och vilka priser du får på grejerna :uupps:
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
#6 » 11:20:39, 14-01-2012
hesche skrev:Man får väl säga grattis :grin:
Ja det gäller ju att leta runt o inte nappa på första bästa erbjudande :P
nimrod_pro
ab_seaman
#7 » 11:35:45, 14-01-2012
Jäklar vilken fin maskin, kan inte annat än hålla med hesche. Maskiner ska ha både form och funktion.
Intressant magnetbord, har aldrig testat att köra med det, men det skulle ju vara riktigt smutt att ha när man planfräser mindre bitar.
Vet du hur mycket det klarar av att hålla ett ungefär?
//Tobbe
ab_seaman
Maskin: Ford Anglia -56
#8 » 22:52:15, 30-01-2012
ab_seaman skrev:Jäklar vilken fin maskin, kan inte annat än hålla med hesche. Maskiner ska ha både form och funktion.
//Tobbe
Oj inte den blekaste, går lyfta hela magnetbordet om man sätter dit en stålbit med en 5 kronas yta.
nimrod_pro
#9 » 23:05:42, 30-01-2012
Senaste inköpen som jag var och hämtade upp idag.
Gerardi skruvstycke med 150mm breda nedåtdragande backar
8 stycken vinkelhyllor, sisådär 6st för många men men ;p
Planfräs Secodex 63mm med nytt planfräsdon och 2,5 kompletta uppsättningar nya skär
nimrod_pro
#10 » 23:34:49, 11-03-2012
Nu har man varit i farten och handlat lite saker igen.
Ropade in ett gulligt 110mm rundmatningsbord, följde med delningsskivor och en chuck.
Medföljde även mätprotokoll till rundmatningsbordet, kontrollerat i heidenhain mätmaskin, redigt fina tolleranser.
Dock så fanns det ingen chuckfläns så blev att tillverka en.
Baksidan på flänsen planfräst och skruvhålen för t-spårs muttrarna gjorda i förstatempot, försänkningar gjorda i sista tempot, centrumhålet i andra tempot.
20 mm platta tillsågad i metallbandsågen, sedan fräst i rundmatningsbordet.
*Allt på bilden kört i en uppsättning, borrning av hålbilder med 23grader mellanrum för infästning av chuck. Diameter 110 Höjd 15
*4xM5 gängor
*4X5.5mm frigångshål
*Recess 3mm
*Fas 10mm
*Centrumhål 18.5 mm fräst med 12mm HSS
Smidigt att bara tilta upp bordet 45 grader och kunna köra fasen med 20mm fräsen så slipper man utföra "tramming" av fräshuvdet när man ska planfräsa igen, himla irriterande när planfräsen tar bakskär.
Grovbearbetning med 20mm Skrubb HM fräs
Finbearbetning med 12mm HSS
Chucken monterad på flänsen, dock var Insex i 12.9 M5x55 restad hos min skruvaffär, så provkörning blev med enbart 4xM5 enligt bild 1
nimrod_pro
tkgb
#11 » 00:13:30, 12-03-2012
Snygg Chuckadapter :thumme:
"Smidigt att bara tilta upp bordet 45 grader" kan du tilta bordet på fräsen?
eller var det bara själva rundmatningsbordet du tiltade 45 grader?
mvh tommy
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
marmander
#12 » 07:09:18, 26-10-2017
Kul projekt, ser att tråden är gammal, men hur gick det med renoveringen?
Jag snubblade över denna tråd när jag sökte efter annat. Själv har jag en likadan fräs fast med MK4-kona istället. Jag har monterat Easson-digitaler och fixat lite glapp, men den skulle behöva ännu mer kärlek för att bli riktigt bra. Väldigt mångsidig maskin med bra frihöjd, rejäl borrpinol, centralsmörjning, snabbmatning mm.
Har för mig att det är en ZEBROJOVCA (stavning?)
Har du hittat någon mer info om dessa?
Din ser lite nyare ut, min är från 1947, årsmodell på din?
marmander
Maskin: Åkerman H14b -87 med EC30 prop.
TB175W -02 med ec10b.
Fordson Dexta turbo!
Same Saturno med vreden 53-50.
Volvo 164 600hk Turbo
Egenbyggd helautomatisk vedprocessor.
