Mats bygger om ATV vagn
39 inlägg • Sida 2 av 3
mats_o (trådstartaren)
#16 » 20:48:51, 23-10-2016
Jacka ur 40X60 bitarna var det tal om ja.
Ja jo, det var väl bara att ta fram vinkelslipen och sätta igång då. Efter ett tags letande (förgäves) efter nyckeln till stora vinkelslipen så tog jag ett litet och diskret verktyg för att få lös låsmuttern - Rörtången...
Efter byte till kapskiva och lite jobb så var det dags att prova två bitar mot flaket
Dags att vända på "steken" och svetsa fast de där två bitarna mot hjulbalken istället.
Det var lite meck att få det att stå någorlunda rakt och still men till slut så
Sen var det ju då "bara" att montera ihop allt och så var det klart, eller?
Nja, vi ska ju ha dagens miss också.
Det gick faktist att montera ihop och det såg hyffsat ut från början men sen märkte jag att det inte var riktigt rakt och att avståndet mellan flak och hjul skiljde sig åt rätt kraftig på de olika sidorna. Nåja bara fräsa ur lite i "flakhållarna" så borde det fixa sig men efter ett tag kändes det fel. Det vart så mycket som behövde fräsas ur även om vattenpasset sa att jag var på rätt spår.
Efter att ha mätt och mätt och grubblat så hittade jag felkällan. Julas likadana hjul är inte likadana. Det skilljer minst en cm, kanske två i diameter på dem .....
Därmed hade jag fräst ur för mycket på ena sidan så nu vart det snett åt andra hållet istället. Lösningen på det? Två lagningslappar, lite grovt 50X50X3 borrade för den genomgående bulten. Sen var det bara att mäta in var de skulle sitta och så börja svetsa fast dem. Tyvärr var bulten för kort för att jag skulle kunna göra båda sidor så jag får skaffa längre till veckan.
Men en "lapp" fick jag dit och då såg det ut så här när jag bröt för kvällen. Det är det vänstra stödets vänstra sida som är "lappat"
Just ja. Glömde att naturligtvis så pajade splines på en av hjulbultarna också när jag skulle ha av hjulen. Nåväl - lättfixat när svetsen ändå var framme .....
mats_o
ord bind
#17 » 08:27:43, 25-10-2016
Lite of topic men toleransen på gummihjul är rätt stor. Två lagers däck som de där är känsliga för
däcktrycks skiljnad,0.2bar kan nog vara tillräkiligt för den difen i mått.
Har du funderat på hur mycket däcket ökar i diameter när du kommer upp i fart?
Det kan vara ganska stor skillnad på diametern när farten ökar.
I övrigt är det :thumme: . :rock_on:
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#18 » 20:52:25, 25-10-2016
Inte alls off-topic utan mycket värdefull information för mig, det där med att däcken växer med farten var nytt för mig. Tack för tipset :thumme:
Som tur är så pratar vi inte om några häftigare farter för den här vagnen utan det är mer trädgårds och anläggningskörning som är planen.
Tror jag ska klara en "uppsvampning" på runt 15 mm i radie (mätt på det "stora" hjulet. Skulle det inte räcka så får jag helt enkelt flytta den ribban (ger ca 2 cm till på radien). Sista lösningen blir att gasa mindre :mrgreen:
mats_o
TeifLeif
#19 » 12:31:58, 05-11-2016
Ser fint ut! Vart är eltipps grejerna inköpta?
Mvh Teif
TeifLeif
Maskin: Huddig 960-89
#20 » 22:16:15, 06-11-2016
Jag köpte ett kitt på aliexpress med två dem plus en styrenhet samt fjärrkontroll.
1500N per "cylinder" vilket ska räcka mer än väl med den flakmodell jag har valt.
Det har varit mycket småfix sista dagarna men nu är det dags för demontering, slipning (nåja stålborstning mest), tvätt och sen målning
mats_o
MagnusGoransson
#21 » 22:52:42, 06-11-2016
Fint bygge!!
Jag skall göra nåt liknande när jag är klar med lastaren. Dock vill jag ha "högtipp", dvs att punkten för flakets ledning reser sig först innan tipprörelsen startar. Inget du har funderat på?
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#22 » 20:17:20, 07-11-2016
Nix, Högtipp har inte funnits med i mina funderingar, iofs inte så svårt rent mekaniskt. LIte mycket kraft för enklare eldrivna grejor om man inte sätter flera i bredd men det går ju iofs. Har man möjlighet skulle jag nog bygga det på en hydraulisk lösning
mats_o
HenkeBoy
#23 » 20:33:27, 07-11-2016
Ser ju bra ut det där!
Byggde själv en timmervagn till min ATV ifjol. Alltid kul när man efteråt kan glädjas åt att man gjort det själv!
Min vagn var dock lite kraftigare...
Ert lite för sent tips förmodar jag, men när jag gerade mina profiler vid senaste bygget, hästfinkan, så använde jag mig av kap-och gersågen (trämodell alltså).
Svarvade bara till en bricka som gjorde att rondellskiva passade på axeln. Sen köptes största diametern på skivorna de hade på Jula. Man kan inte köra så länge på skivorna i denna kap, men de passar perfekt i 180mm rondellen sen!
Sågens plastskydd är nog inte gjort för nån längre tids kapning i stål med allt sprut, men för några profiler funkade det bra. Rakt och snyggt blev det!!
En annan dag när plånboken känns tjockare får man väl införskaffa en riktig metallkap.
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
tortap
#24 » 22:44:04, 07-11-2016
Jag hade nog bara valt galvad självborrande för plyfan. Massa gängande där!
tortap
#25 » 00:05:18, 08-11-2016
tortap skrev:Jag hade nog bara valt galvad självborrande för plyfan. Massa gängande där!
Det hade jag också :)
Vara bara som så att herr Murphy visst hade köpt upp allihopa.......
mats_o
#26 » 12:54:52, 11-03-2017
Trodde ni det här projektet var dött och begravet?
Icke....
Först tar vi och monterar lyftdonen
Sen kom den där elaka verkligheten i vägen ett tag så att det fick bli ett vässentligt lägre tempo på bygget men nu var det ju dags för ett flak.
Det gick klart bättre än väntat med att gänga och skruva flaket. Trodde det skulle bli ett litet H-E men det gick i princip smärtfritt
Första lasten. Biltemas svetshjälm.
Testkörning av lyftdonen. Det verkar fungera enligt plan
Lite svårt att se men här har jag lyckats klämma in belysningen bakåt. Egentligen är det en träbit med en kopplingsdosa på hitsidan och 2 kombolyktor på baksidan
Så här långt gick bygget som på räls men idag kom det första ordentliga bakslaget. Jag köpte ju ett paket med 2 lyftdon samt en styrenhet till dessa. Tyvärr så var den senare inte särskilt bra utan den havererade idag. Ingen ide att skicka tillbaka den till Kina eller att beställa en likadan utan det får bli till att utveckla en egen.
Den funktionalitet jag behöver är ändlägesavkänning så att tipprörelsen stannar på rätt plats både på vägen upp (precis innan bakre flakkant tar i backen eller klämmer bakljusen (handlar om några mm där) och på vägen ned (rambalkarna vilar då mot ett stöd och för att inte klämma sönder det så...). Lösningen jag klurar på just nu blir tämligen simpel och rent elektromekanisk.
två magnetkontakter till inbrotslarm används som ändlägesbegränsare. Uppsignalen skickas då från en strömbrytare genom ändlägesbegränsaren för tipp (den ska då bryta vid max tipp) till två vanliga bil/extraljusreläer (ett för plus och ett för minussignalen). En likadan krets används för ned fast då naturligtvis med polvändning
mats_o
processengine
#27 » 22:30:04, 11-03-2017
:buga: Klurigt!
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#28 » 17:27:55, 12-03-2017
Bara man tar det lungt så är det inte så svårt.
Jag brukar sätta mig ned och rita upp det på papper först och sen börja se hur man kan optimera det i verkligheten.
Förutom magnetkontakterna så vart det två stycken dubbelreläer, lite sockerbit, krympslang och en säkringshållare införskaffade.
Alltid bra att se om prylarna får plats som man har tänkt sig.
Magnetkontakten i toppen, reläerna på sidorna och i botten kommer kablar in från ändlägesbegränsning tipp (grå), lyftdon (rödsvarta) och den tjocka svartingen är en vanlig 7 polig släpagnskabel som går genom kopplingsdosan från släpbagnsuttaget till den bakre kopplingsdosan som var på bild i mitt förra inlägg
Tyvärr så hade jag just inga olika färger på kabel alls att bygga med utan det var rödsvart 1mm2 eller gråsvart 2.5 mm2 som fanns som alternativ.
Dock så hade jag gott om buntband i en hel massa olika färger så det fick bli uppmärkning med färgkod istället.
Rött= 12V
Svart= Jord
Vit = Tippsignal (går via bakre ändlägesbegränsning)
Grå = sänksignal (går via främre ändlägesbegränsning)
Blå = motorstyrning ned (dvs plus på denna så sänks flaket
Lila = motorstyrning upp (dvs plus på denna så höjs flaket
Den lilla sockerbiten kopplar ihop motorstyrningen med lyftdonens kablar.
Den större sockerbiten ska användas som anslutning för fjärrstyrningen. Ska bara hitta ett lämpligt trepoligt kontaktdon att koppla på.
Skulle någon nu undra så ja - Jag har provkört och det fungerar som tänkt.
mats_o
thorflot
#29 » 10:54:02, 13-03-2017
Klurigt! Jäg ska va ärlig, jag har aldrig ens tänkt tanken på larmkontakter til ändläge-signal. Och jag skäms! Mycket!! Alltid byggt nåt overkomplicerat, eller köpt dyra grejer. Bleh!
Kommer det video på tippfunktionen så småningom?
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#30 » 19:45:12, 13-03-2017
Det kanske jag kan fixa. Har aldrig försökt men någon gång ska ju vara den första.
Fixade till den bakre ändlägesbegränsaren idag men tji bild på det (glömde ta med telefonen).
Det som kvarstår nu:
Måla fästena till ändlägesbegränsningarna (två träbitar helt enkelt)
Hitta ett lämpligt kontaktdon till fjärrstyrningen (iom haveriet så går den från att vara trådlös till att bli trådad). Jag tar gärna tips på ett trepoligt kontaktdon som tål lite fukt och som inte kostar skjorta + en njure ungefär ...
montera kontaktdonet och koppla in det samt skapa en kabel med knapp (ska sen monteras permanent på hjulingen men det får vänta på varmare väder)
mats_o
