19 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera dina projekt som renovering/restaurering här
- Bevakas av: 9
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 4148
#16 » 19:07:03, 18-04-2017
Vad är det för drivare?
Vad klarar do för
ström?
Skickat från min NEM-L21 via
Tapatalk
Ulf
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Nuffield 460 -61
nylli69 (trådstartaren)
#17 » 19:41:31, 20-04-2017
Z-axel motorn är en nema 23 425oz motor "overkill" men den var med i ett motorpaket Har en tanke på att göra om svarven till cnc så kanske den åker dit och skaffar en mindre till skäraren orsaken till att jag kan flytta upp skärhandtaget efter axeln är om jag behöver skära balkar så i högsta läget har jag ca 160mm till godo. Fräsning är oxå en möjlighet senare
De 2 andra motorerna är nema 34 1200oz och 1600oz behövdes större motorer för att skärarmen är ganska tung.
nylli69
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Egen tillverkning
#18 » 19:45:16, 20-04-2017
Drivers är dm542a 4.2amp åt nema 23an dm860a åt nema 34orna 7.8amp
nylli69
#19 » 10:45:38, 21-04-2017
Jag skaffade TB6600 4A till Nema 23 180oz för mitt lilla projekt.
Dock tar det lite tid att skaffa grejor.
Den ska bara vara för små-fräsning, typ kretskort och plast.
Ulf
