Projekt midjestyrd minilastare
863 inlägg • Sida 20 av 58
MagnusGoransson (trådstartaren)
#286 » 14:10:16, 25-11-2018
JengaPRO skrev:Faktum är att jag haft sådana tankar om min skotare också :)
Hur har du tänkt lösa framdrivningen via radio?
I regel är ju dom on/off
Har en futaba 8-kanals flygradio med mottagare som jag börjar med. Mottagaren går till en arduino som i sin tur styr servon till hydrostaten och dieselpumpen och även danfosspaketet.
Får se hur bra det funkar i praktiken, men först skall den gå att köra manuellt :-)
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
Tobbeeng.
#287 » 16:04:37, 25-11-2018
Utan att ha en aning om hur radio/mottagare är uppbyggda borde det inte gå att köra proportionerliga ventiler, mot inkommande från mottagare? Finns väl ventiler som är avsedda för pwm om ja inte missförstått?
Men håller med om att ditt resonemang är betydligt mer omfattande och roligt
Vad för arduino kör du med?
Mvh
Tobias
Tobbeeng.
JengaPRO
#288 » 16:51:17, 25-11-2018
Jo det gör ju det och det är inte bara själva ventilen som kostar, radiostyrningen kostar mer också. Sen kan man tänka sig olika lösningar, antingen att man kringgår hydrostaten med separata ventiler eller så styr man själva hydrostaten. Styr man själva hydrostaten via någon elektrisk historia så behöver man inte prop.ventiler.
Hur har du tänkt dig Magnus?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#289 » 00:38:49, 26-11-2018
Nu blev det för komplicerat för att svara i mobilen :-)
Radiomottagaren ger en "servo-signal" ut. Det är ungefär som en PWM och kan läsas av Arduinon. Arduinon ger sedan signal till 4025 ventilerna på PVG32 paketet (för att styra hydraulfunktionerna). Som jag har fattat det så skall dom ha 0,25 - 0,5 - 0,75 volt för att växla mellan full back till neutral och sedan full fram. Givetvis matas aktuatorerna med 24 VDC också för den interna elektroniken.
För att styra hydraostaten använder jag ett vanligt RC-servo, om än ganska stort. Samma sak med gaspådraget på dieselmotorn. På så sätt kan jag styra allt via en eller två arduinos och välja hur spakar, resp radiostyrning skall bete sig i olika lägen. Det blir ju givetvis i flera steg. Första steget är att få hastighetsregleringen att fungera, sen skall ventilpaketet attackeras och sist av allt, när allt annat fungerar, så skall radiostyrningen fixas.
Denna radio har jag köpt till denna: https://www.futabarc.com/systems/futk6100.html Den har 8 kanaler och går, under optimala förhållanden typ 4 kilometer. Detta är servot: https://www.conrad.se/p/futaba-special- ... B&vat=true Det fixar 240 Newton-centimeter vid 6 volt. Borde räcka :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#290 » 00:44:36, 26-11-2018
Det blir nog Arduino Mega. Dels har jag ett gäng och sen har dom bättre med IO än UNO.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
Tobbeeng.
#291 » 15:01:54, 26-11-2018
MagnusGoransson skrev:Det blir nog Arduino Mega. Dels har jag ett gäng och sen har dom bättre med IO än UNO.
Okej, spännande. Du får jättegärna delge hur det går å hur du löser försörjningen till ventilerna, håller på ritar på ett liknande till en skogsvagn själv!
Hade ju varit fint att kunna använda dac:arna på megan, men då blir det väll problem för ventilerna..
P.s. Tack för en kalastråd, sträckläste inatt på jobbet!
Tobbeeng.
torpgrävaren
#292 » 18:12:50, 26-11-2018
Antagligen har du väl tänkt på det men om inte: Säkerställ att om signalen tappas så stannar allt. En bekanting glömde den detaljen varvid hans radiostyrda ganska farliga mojäng gick bärsärk.
Mitsubishi MT1401
MF135
Valmet365
Kubota KH61
torpgrävaren
#293 » 02:52:06, 27-11-2018
Jadå, alla detaljer kommer här och i några sidotrådar.
Hittade vettiga DACar, men dom är tyvärr inte fullt adresserbara vilket gör att man bara kan ha två per arduino. Skall leta vidare.
Jo, jag har läst igen den själv några gånger. Man inser vad krångligt allt var innan man hade svarv och fräs.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#294 » 02:54:38, 27-11-2018
torpgrävaren skrev:Antagligen har du väl tänkt på det men om inte: Säkerställ att om signalen tappas så stannar allt. En bekanting glömde den detaljen varvid hans radiostyrda ganska farliga mojäng gick bärsärk.
Jodå, det är planen. Funderar på en separat sändare som dödmansgrepp som bara har till uppgift att stänga dieselpumpen om signalen tappas eller den blir strömlös.
Även fjäderretur på gasreglaget ifall servot blir strömlöst. Flera system lär ju behövas. Först skall den dock gå framåt :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#295 » 02:57:59, 27-11-2018
Blev lite gjort ikväll
Monterade och skruvade fast tanken och batterihållaren. Kopplade jord till ram och motor.
Härligt att höra startmotorn snurra! Det är över ett år sen sist.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181127/b1130bc69bfcd8bf9c16932f98fa3981.jpg
Monterade kran och fördelare till sugsidan. Verkar som det blev tätt också. Jumbotejp är bra grejjer!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181127/da4e28c8af422322d26f8fe413093e5a.jpg
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#296 » 10:18:20, 28-11-2018
Stort steg i går kväll!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181128/d6a1158ba166d47726e26c8580073ff5.jpg
Hällde 10 liter diesel i tanken! Drog även lite bränsleledningar och malde en stund för att få fram soppa till pumpen. Startade dock inte motorn då dottern låg och sov ovanpå garaget :vissla: :mrgreen:
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
JengaPRO
#297 » 10:38:36, 28-11-2018
Du är snabb du
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#298 » 10:52:51, 28-11-2018
JengaPRO skrev:Du är snabb du
Jo, det är något frugan både klagar och berömmer mig för :mrgreen:
Kändes dock inge bra igår. Blev så exalterad över att jag skulle starta motorn så jag fuskdrog bränsleledningar och lät soppafiltret hänga på "tre-kvart". Måste fräsa till ett bränslefilterfäste, fixa lite robotslang och göra en permanent dragning innan jag provstartar igen. Annars kommer det ju förbli provisoriskt. Känner mig allt för väl :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
JengaPRO
#299 » 11:37:19, 28-11-2018
Jo det där känner jag igen. Provisoriska lösningar som blir permanenta.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
magirus
#300 » 12:01:54, 28-11-2018
Ingenting är så permanent som en tillfällig lösning! :shake_hands:
magirus
Användare som besöker denna kategori: ghaven och 13 gäster
