Projekt midjestyrd minilastare
863 inlägg • Sida 32 av 58
MagnusGoransson (trådstartaren)
#466 » 03:29:09, 10-02-2019
Det blev nåt iallafall
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190210/945318031be11d78b8388bdcc3fb88ca.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190210/7f52b3fa75f2bc75484ce35ea1bd1b01.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190210/2669b578b431119c36af9d1114270a51.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190210/682b8c28bf5f82ae273d014fbafba70c.jpg
4,5 timmar... borde ha köpt en, men det var ju kul och lärorikt!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
JengaPRO
#467 » 09:15:36, 10-02-2019
Jag känner igen det där. Man inser inte hur lång tid det kommer ta när man börjar. Snygg i alla fall.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#468 » 09:31:22, 10-02-2019
Fint jobb men vad är det för dimensioner på portarna?
#469 » 12:45:05, 10-02-2019
Tack!
Porten är 1/2”. Det var 3/4 tidigare men flödena lär ju inte bli speciellt höga.
Finns det förresten någon smidig tabell över dimensioner och lämpliga maxflöden?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
roddjer
#470 » 14:14:23, 10-02-2019
JengaPRO skrev:Jag känner igen det där. Man inser inte hur lång tid det kommer ta när man börjar. Snygg i alla fall.
Jobbade men en snubbe förut som hade en formel för detta. Ha sa "den tid man tror det kommer att ta, den ska man dubblera. Sen ska man lägga på 25% ränta på det!"
Har tänkt på det ibland när jag donar med något. Är nog inte alltför långt från sanningen. För mig i alla fall... - :vissla:
(så länge den ursprungliga uppskattningen inte är alltför hög...)
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#471 » 14:27:08, 10-02-2019
Sen är det ju också så att ”om du inte har rid att göra det ordentligt, hur kan du då tro att du skall ha tid att göra om det?”
Tur att det är kul iallafall
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
fretchi
#472 » 14:27:37, 10-02-2019
Allt gånger Pi. Tidsåtgång, budgetar, osv :D
fretchi
#473 » 14:32:28, 10-02-2019
fretchi skrev:Allt gånger Pi. Tidsåtgång, budgetar, osv :D
Frågar man min fru så blir det Pi upphöjt i tio
Håller på med garderobsbelysningen nu. Har tagit typ ett år!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#474 » 15:02:49, 10-02-2019
MagnusGoransson skrev:Tack!
Varför lär dom inte bli så höga? Om jag minns rätt så har du en något överdimensionerad pump, perfekt om man vill ha upp transporthastigheten.
Tråkigt att denna infon kommer nu men jag visste inte att du tänkte gå ner i dimension.
När det gäller strömmningsförluster generellt i hydrauliksystem så blir det alltid mycket mer än man tror så en grundregel är:
Gå aldrig ner i dimension på slangar och rör.
Formler för strömmningsförlust finns men dom kan vara lite bökiga om man inte är lagd åt det hållet: https://en.wikipedia.org/wiki/Pipe_flow
Det finns också tabeller för max strömmningshastighet i typ Hydroscandkatalogen och liknande men det har egentligen ingenting med strömmninsförluster att göra, det är bara ett maxvärde som inte bör överskridas. Det används dock ofta som en grov tumregel för dimensionering av slangar och rör. På små dimensioner/långa slangar så funkar det inte, strömmningsförlusterna blir väldigt stora då om man bara förhåller sig till hastigheten.
Det finns diverse online calculatorer, dock har jag inte funnit någon som är speciellt användarvänligt. Posta gärna om du surfar fram nåt brukbart.
Edit: Här är ett hyffsat dokument som går igenom formlerna för strömmningsförluster http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~znmp/dy ... e11_12.pdf
Laddade upp filen hit:
Hydraulic losses in pipes, formler för strömningsförluster
/Holger
#475 » 15:36:47, 10-02-2019
Jac, detta är inte till drivningen. Den har ju sin egen pump i egen krets och med 3/4" slang och kopplingar hela vägen :-)
Denna pump går enbart mot Danfoss PVG32 paketet och där sitter 5 lpm slider i alla ventiler, vilket ger man 30 lpm och det funkar ju med 1/2". Någon slid byter jag nog mot större, men det är ju dessutom osannolikt att jag kör mer än några få funktioner samtidigt och dessutom väldigt sällan med fulla flöden.
Den enda någorlunda vettiga är http://calculate.pmcgroup.se/sv/ror men den tycker ju att minsta lilla flöde är turbolent. Man går iallafall enkelt ut oljans hastighet där vid ett givet flöde och rördiameter. I mitt fall (12 mm rör/slang) och 40 lpm så blir hastigheter 5,9 m/2. Något högt. Går jag upp till 3/4" (15 mm) vilket är det största ventilpaketet tar så hamnar hastigheten på 3,77 m/2. Kör jag dock maxflöde (75 lpm) och 3/4" så hamnar hastigheten på 7,8 m/s och det borde ju fungera då det ändå inte går att ha grövre ledningar.
Det är klurigt detta med hydraulik. Fullt logiskt rakt igenom, men att varken under eller överdimensionera är svårt. Lätt att överdimensionera, men då blir det klumpigt och komplicerat att bygga.
Utan detta forum och alla medlemmars kunskaper hade det inte blivit mycket mer än en tummetott iallafall :-D
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
JengaPRO
#476 » 21:32:06, 10-02-2019
På jobbet brukar vi säga att man ska multiplicera med Pi.
Mitt projekt överskrider snart det. :(
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
qqq
#477 » 10:28:16, 11-02-2019
Ha ha... vi brukar räkna med en jävlighetsfaktor på 3,4...
qqq
Fosson
#478 » 16:49:31, 11-02-2019
MagnusGoransson skrev:.....Håller på med garderobsbelysningen nu. Har tagit typ ett år!
Leveranstiden till frun är alltid 4år, i alla fall hos mig :mrgreen:
Mycket trevlig tråd att följa :thummar:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
volvojohan
#479 » 19:30:36, 04-03-2019
Riktigt fint bygge! Har läst igenom tråden 2 gånger, väldigt informations rikt.
Vad har du för avstånd mellan centrum på axlarna och bredd på axlarna?
volvojohan
Maskin: volvo bm 800 med en sesam 500 grävare
#480 » 19:47:29, 04-03-2019
Tack Johan!
Är 1200 mil från bygget just nu så jag kan inte mäta, men jag vill minnas att det är 1600 mm mellan axlarna. Midjan är i mitten. Fler frågor? Bara att fråga på!!
Bjuder på en bild jag tog häromdagen
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190304/d8e4f4c9c95dec4bf9a3857e09018ba1.jpg
Traktor som rensar grenar på stranden utanför Miami, Florida.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
