Projekt midjestyrd minilastare
863 inlägg • Sida 56 av 58
MagnusGoransson (trådstartaren)
#826 » 18:32:58, 14-04-2020
Såja!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200414/e20b915e4911ff1f1812fae5ad652466.jpg
Den lyfter 3300 mm från backen. Kanske lite högt med tanke på bredd och vikt, men man får väl sätta på en sån här...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200414/4e126942b0230966c00621928e094827.jpg
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
19 personer gillar det här inlägget.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#827 » 18:59:18, 14-04-2020
Tjusigt! :thummar:
Lyfthöjd och -längd framför maskinen kan man aldrig få för mycket av. :mrgreen:
#828 » 19:04:37, 14-04-2020
Tack! Och ja, det är ju sant. Kanske inte håller med helt när jag ligger på sidan
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#829 » 20:29:55, 14-04-2020
Du får sätta på ett vattenpass på instrumentbrädan som visar maskinens sidolutning. Det har jag på min teleskopare. Ska jag lyfta lite högt så kollar jag och ser till att maskinen är i våg innan jag lyfter. Har aldrig (än så länge, peppar, peppar...) känt någon tendens till att vilja tippa åt sidan. På nosen, däremot... :vissla:
På tal om vattenpasset, du känner väl till det engelska ordspråket "Craners lives, and die, with the bubble!"
tortap
#830 » 20:42:25, 14-04-2020
Har du pendel-lås? Det skulle ju vara rätt bra med max utskjut.
tortap
atlashjul
#831 » 21:34:30, 14-04-2020
Vätskefyllda hjul, kan ju stabilisera ..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#832 » 01:40:17, 15-04-2020
Jooo, så länge man tänker sig för är det ju inga problem.
Pendellås har jag inte, men pendlingen är ju på bakaxeln, så det borde vara lugnt.
Jag har ägnat kvällen åt att styra upp en lite bättre monterad temporär joystick. Bygger även om så en Arduino Mega får plats i elskåpet.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#833 » 10:34:52, 17-04-2020
Blev lite kabeldragning
Monterade två RJ45-uttag för att enkelt kunna montera bort reglagen.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
igelkottar
#834 » 10:43:16, 17-04-2020
Snyggt :thummar:
/Lillen
igelkottar
JengaPRO
#835 » 11:29:13, 17-04-2020
Du ska inte integrerar Siri på en gång så kan du prata med traktorn och få den att göra saker?
Tänker att om du ska använda den för att måla huset och stå i skopan. Då kan du ställa dig i skopan och säga åt den att höja skopan osv. Lite risky kanske :)
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#836 » 11:33:26, 17-04-2020
JengaPRO skrev:Du ska inte integrerar Siri på en gång så kan du prata med traktorn och få den att göra saker?
Bra ide! (ända tills ungarna upptäcker hur mycket dom kan jä*las med mig) :-)
Annars kan ju slangstyrning vara ett alternativ. Lite som på en permobil, där man blåser på olika sätt i slangen. Det kanske iofs inte är så bra om man får en corona-hostattacka. Då sticker väl maskinen iväg på bakhjulen!
Jag har skaffat grejjer för att kunna bygga en fjärrkontroll. Förmodligen slaktar jag en av ungarnas xbox-kontroller och bygger in elektroniken i. Det får nog duga :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
qqq
#837 » 20:26:02, 17-04-2020
Mera tåtar på höger sida om plinten, och olika färger på tåtarna på samma överföring genom plinten ?
qqq
#838 » 00:48:11, 18-04-2020
qqq skrev:Mera tåtar på höger sida om plinten, och olika färger på tåtarna på samma överföring genom plinten ?
Mjo, men jag har allt dokumenterat, så färgerna kvittar, men det hade ju varit stiligt :-)
Det är egentligen bara några få fler på höger sida. Det beror på att oljetryck, temp och nåt mer inte är inkopplat. Sen är det tunnare kabel på vänstra sidan så dom syns knappt.
Nu skall jag byta till Arduino Mega till ventilpaketet och sen försöka få till kommunikationen mellan dom två datorerna. Perfekt vald tidpunkt, men jag fastnade lite i en polares garage. Han håller på och bygger 2400 rallycrossbil med uppskrämd Honda-motor.
Lite skillnad mot alla Volvo-motorer som sporten dräller av. Hondan ryter till fint. :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#839 » 09:02:03, 18-04-2020
Haha, mer el än hydraulik! Gillart :thumme:
:rock_on:
#840 » 19:09:05, 22-04-2020
Så, med några hemmagjorda chockar så lyfter jag lätt 500 kilo! Nä, så mycket var det kanske inte men setts märktes inte.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200422/7e46fa0849df504350ca00b3e99504d2.jpg
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
