Ältagripens återuppståndelse
65 inlägg • Sida 1 av 5
magirus (trådstartaren)
#1 » 20:07:39, 21-01-2017
Som meddelats på annan plats har jag fått tassarna på 2 gripar från Roger i Älta, STORT TACK :buga:
En av dessa ska göras i ordning och monteras på kranen på min skogsvagn :driver:
Idag började jag att kolla över den störra av de två.
Den ser helt OK ut med några mindre defekter :thummar:
Så togs den stora vinkelslipen fram och snabbfästet till grävaren togs bort.
Därunder fanns holken för rotatoraxeln OCH den hade rätt mått, diam 60mm :hurra:
Började granska lite mer ingående och fann detta
Det bekräftade Rogers uppmaning att kolla upp tapparna till kolven.
Det verkar som hanses grävare är väldigt stark!! :mrgreen:
Medelst ett grönrör och storslägga kom den ena tappen ut... den va lite böjd :vissla:
Sen var det dags för andra sidan som såg ut så här.
Med hjälp av min trogne vapendragare Atos improviserade jag en sorts hållare/stativ för gripen
Sen vidtog arbetet med att få ut den andra tappen.
Den är svetsad så lilla vinkelslipen fick arbeta men tappen gick inte att slå ut så de blev att kapa med tigersågen, fram med fräscha blad och redigt me olja! :thummar:
Läget inför i morgon är följande:
Här ska de kapas o riktas o svetsas en del :mon:
Här behövs inget mer än rengöring :hurra:
Fortsättning följer i morron :skriva2:
Gå till lösningen
magirus
igelkottar
#2 » 20:15:18, 21-01-2017
Du får ge tappen lite viagra så den rätar på sig och styvnar. :skratta3: :skratta3: :skratta3:
/Lillen
igelkottar
#3 » 20:16:34, 21-01-2017
Hmmm :klia: kanske de :mrgreen:
magirus
#4 » 22:26:08, 22-01-2017
Morgonen (nåja) :vissla: började med en exkursion i en av de många skrotlådorna och där fann jag en axelstump som höll 35mm ytterdiameter :hurra:
Här kan man se att det har utsatts för rejäla krafter :uupps:
En liten fingervisning om HUR mycket öronen felade
Ena örat borta och det andra har jag här kapat nästan loss, riktat och punktat
Bägge öronen punktade. Vattenpasset är endast för att kunna syfta mot en obruten rak linje
Svetsat o klart! Det blev lite trångt och givet så slog det sig en aning, men med ett spännband med mera övertalade jag bägge öronen att dom skulle göra som JAG ville :mrgreen:
22 personer gillar det här inlägget.
magirus
Bengt Erik Eriksson
#5 » 00:06:54, 23-01-2017
Jodu. En skotargrip får ett hårt liv på den minsta grävare. De är inte alls tänkta för krafter i de riktningarna som en grävare kan ge. De ska bara hänga och pendla i sin tapp. Inte bänglas runt med i ett stumt fäste.
Hoppas du får fason på den ändå. Den verkar ju inte helt skrotad iaf.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 20:34:54, 23-01-2017
Gripen är i bra skick i övrigt så detta blir ett bra byte och för detta priset finns inget att klaga över!! :thummar: Tack Roger! :buga:
Ska visa "den Gamle" framgent. Det är MOWIs "originalgrip" som iofs är OK vid större dimensioner men helt hopplös om man måste plocka o sortera smått.
Sen får jag se vade det blir av den gula. Den är mindre och lite mer skev i klorna, men med lite handpåläggning ska de nog gå att få ordning på den med! :grin:
magirus
#7 » 22:41:00, 23-01-2017
Fann en bild från begynnelsen av min o vagnens förhållande.. där synes originalgripen.
magirus
Bengt Erik Eriksson
#8 » 01:35:41, 24-01-2017
Ja hu vilket åbäke den gripen måste vara. Aldrig kört någon "ståkolvsgrip" men har aldrig känt att det är bråttom med det heller.. Enda fördelen jag ser är väl att den kan öka på räckvidden om man lägger den ned och kasar den ut liggande..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Raceputte
#9 » 09:46:24, 24-01-2017
Vilken j*vla konstruktion??? Har sett mycket underliga varianter i min karriär, men inget sånt där, "vanliga" gripar med stående kolv var dock ganska vanligt på separatlastare och andra större kranar förut, om det var så att dom orkade hålla knippet bättre eller vad det var.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#10 » 21:19:22, 24-01-2017
På den tiden när jag gick Skogsbruksskola fick vi lära oss att dom högbyggda griparna hade en snabblossningsventil och därmed gick det att tömma gripen "fortare". (iaf gällde detta HIAB)
Jag har inga problem att köra med denna grip förutom då man ska "plocka" grannare virke. Då är den INTE rolig :huh:
Sen eftersom min Farbror (som köpte vagnen ny) använde och körde ut mycket virke så är den såpass sliten i klorna att dessa börjar rämna. Dom är nämligen gjorda i plåt.
Så... sammantaget.. jag byter grip! :thummar:
magirus
#11 » 21:15:23, 25-01-2017
Dagen idag skulle ha resulterat i att klon skulle va svetsad och klar för montage :dancing_geek: MEN på grund av oförutsedda händelser i fredstid blev det att fixa en sån "workpositioner" först :huh:
Därmed blev det inte mer än vad bilderna visar..
Uppsatt, uppmätt och punktad ihop....dags för Storsveisen! :thumme:
...och så har jag fått litt sveis i botten... resten tar jag i morron... :vissla:
magirus
LeifAndersson
#12 » 22:29:16, 25-01-2017
Det har ju funnits gripar med stående kolv som varit riktigt bra, gripen på Vindelbjörn var inte så dum och även några andra har varit OK.
Och även har det ju funnits riktigt misslyckade gripar med liggande kolv också, en del Finska gripar har varit helt felavlade trots liggande kolv! Den absolut sämsta grip jag haft med att göra och som retade gallfeber på mig var en Nokka som varken fyllde bra eller gick att plocka med. Fick den utbytt mot en annan finn-grip som inte såg speciellt märkvärdig ut när den inte ens var ordentligt lackerad, men funkade utan anmärkning.
En grip måste man provköra för att få en uppfattning om de verkliga egenskaperna, små små detaljer gör så mycket.
Bytte en gång en utsliten Kranab-grip som jag varit mycket nöjd med mot en "Hassela", och den var strået vassare i allt! Användarmässigt så var den utvecklad i allt. Så även om man har en mycket bra grip så går det tydligen alltid att hitta en bättre!
LeifAndersson
Raceputte
#13 » 08:21:00, 26-01-2017
Jag hade en ÖSA-grip på Lokomon jag körde för en h-vetes massa år sen, hopplös att plocka med, men på avlägget gick det undan, den fyllde så det både räckte och blev över, bytte till en Huldtins, och det blev tvärtom, tokfin till plockepinn, men betydligt sämre att äta sig in och fylla.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
V8Druid
#14 » 01:24:01, 27-01-2017
igelkottar skrev:Du får ge tappen lite viagra så den rätar på sig och styvnar. :skratta3: :skratta3: :skratta3:
Brilliant!! :lmao: :lmao: :lmao: :lmao:
If it's got tracks, wheels, t*ts, or an engine, at some point it's gonna give you trouble!! :uupps:
V8Druid
Ort: Druid central, just East of Pandy, Nr. Abergavenny, S. Wales, UK, 3rd rock from the Sun
International
Maskin: '99 15 tonne Hydrema Weimar M1500 compact wheeled excavator with Druidfab VA-r tilt rotator (rototilt)
'86 JCB 3CX SITEMASTER Extradig --SOLD
2002 JCB 8015 - 360 excavator
'97 6 tonne swivel skip Thwaites dumper
3 tonne Tico Humperdumper
Fleming Manor Micron 1/2 ton walking excavator
V8Druid
#15 » 01:30:10, 27-01-2017
magirus skrev:Som meddelats på annan plats har jag fått tassarna på 2 gripar från Roger i Älta, STORT TACK :buga:
Is it my imagination, an optical illusion or just a lying camera :vissla: ....... but is that pin too small :???: ....it looks smaller than the cylinder eye ??? :???: ...... oh and in case yer'd not noticed ..... it's a bit bent too :vissla: :vissla: :grin: :grin:
Beast of a grab :smile: ... by the way :grin: :thummar: :thummar:
V8Druid
International
Användare som besöker denna kategori: Hootenanny och 9 gäster
