Som belastningen är i det jag provade räkan på så blir det
ungefär dubbla spänningen med dubbla lasten ( dvs ca 80Mpa vid 1000kg punktlast. )
(jag har satt punktlasten 800mm från änden, stödet ca 1500mm ned längs benet.)
Vill du ha det längre in så blir ju naturligt vis belastningen större, ca 4ggr med dubblerat avstånd.....grov tumregel.
om du använder 100x100 rör eller 100 H-balk under taket, skiljer inte så mycket i detta fall ( inte så stor last) ......du skulle nästan kunna använda U-balken, bara pelarna är kraftig nog och stödet går fram till lastpunkten......men då får du nog fästa U-balen på några ställen längs vägen under taket, så den inte "ormar sig"
Kan ju visa vad som händer utan snedsträvor, nära lasten......spänningen stiger till ca 310Mpa (nästan 10 ggr mer) och det är i vinkeln mellan balk och pelare (det beror på att 100x100 är för klen att använda som balk under taket utan stöd....= för mycket utböjning = större
spänning vid infästningen)
