Traversens upphängning
105 inlägg • Sida 5 av 7
jörgen.ottosson
#61 » 21:39:09, 20-07-2017
Sätt en balk (av något lämpligt slag, behöver inte vara allt för grovt) mellan stolparna upptill, och komplettera med kryssträvning, med plattjärn eller wire.
Ett annat alternativ (som jag tror du för överväga i alla fall) är att montera några fästjärn för att fästa balkarna i väggen, så löser stagningen i flera riktningar sig självt på en gång. Det är viktigast om traversen är motordriven, och du får broms/accelerationskrafter i traversbalkarna....har du en "fri rullande" travers är det inte lika kritiskt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#62 » 22:03:17, 20-07-2017
Traversen är "handdriven" man får knuffa den i den hängande lasten för att flytta runt sakerna.
En fundering jag har är att montera upp en 100x50x6 som jag har liggande i ovankant mellan H100 stolparna (6 meter lång) precis under underliggaren på takstolen och fästa in denna i 5 takstolar. Då avlastar man gungningen i sidled i ett flertal takstolar. Att fästa i väggen skulle i och för sig låtas göras men 45mm isolering ger inget vidare dragmotstång.
Jag har ju alltså två H120 balkar i taket varav ni endast sett en av dessa på foto ovan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
jörgen.ottosson
#63 » 22:28:42, 20-07-2017
Nä, isolering är ju inte något att fästa i, du måste ju in till stommen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#64 » 22:50:43, 20-07-2017
jörgen.ottosson skrev:Nä, isolering är ju inte något att fästa i, du måste ju in till stommen.
Jo dit in kommer jag men man kan inte dra med någon större kraft med isoleringen emellan.
Det jag hittar där inne är en 2x8" så vi pratar 140mm franska träskruv.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
jörgen.ottosson
#65 » 07:45:51, 21-07-2017
EDIT: naturligt vis svar i fel tråd.....
Här ska det stå: Vill du skruva mot stommen så montera distanser (tex. rörstumpar, eller en träklots) i hålet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#66 » 07:52:22, 21-07-2017
edit: fråga borta så svaret är "konstigt inlägg"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#67 » 20:54:38, 23-07-2017
Lite mera framsteg i grundkonstruktionen
100kg balk skall upp och trucken får inte plats med stativet...
En liten blandning av klätter och grottprylar
Hänger och väntar på bättre tider
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#68 » 21:46:33, 28-07-2017
QV_ skrev: British racing green. Någon som har NCS koden för den?
Ett samesurium men detta kommer bli bra
RAL6005
NCS S 7020-B90G
Har målat i VOLVO mörkgrön färg 94
Skall tydligen vara S8505-G20Y som då blir lite mörkare än den ovan.
Vi får se i morgon hur färgen blir
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#69 » 17:28:28, 29-07-2017
Här skall ena 10 meters traversbana upp
Och här skall den andra banan upp
Tyvärr så ligger den takföljande porten 60cm från taket så denna sidas traversbana kommer lite väl nära bilen.
Är väll bara ett praktiskt bekymmer om man tar in en lång skåpbil
Sen skall alltså en 7 meters traversbalk hänga emellan traversbanorna
Men först måste jag flytta på belysningen som helt plötsligt är i vägen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#70 » 17:14:31, 22-09-2017
Snart är balkar som ligger ivägen ett minne blott.
Det är kraftiga prylar, för att hänga upp banan
traversupphängning och rörstumpar för att få nya fästpunkter när jag kapar av balkarna till rätt längd.
Första upphängningen på plats
Balken ligger och väntar på att trucken skall komma
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#71 » 19:14:04, 23-09-2017
Jag har ju inte måttat så specielt noggrant eftersom jag har det jag har och det får man använda på bästa sätt.
Eftersom 6 metersbalken alltid ligger i vägen mest så åkte den upp först. Banorna var tänkta att bli 10,4meter så jag var ändock tvungen att skarva.
Nu verkar det som om banorna skall bli 10,1 och det går inte med det material jag har så då får de bli 10 meter jämt.
Då är det ju bättre att använda 2x5 meter istället för 6+4 eftersom 4:an måste skapas...
Så det blir att plocka ner balken
och ersätta den med en sådan här 5 meters (trolitvis)
Armaturerna vart flyttade i dag till det nya undertaket så imorgon skall resten av balkarna upp med början av en 5 meters ovanför pridoporten så vi får se hur 10 meter bana fungerar i praktiken.
Väntar bara på mina vagnar så skall traversbalken hängas upp i banan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#72 » 17:58:27, 24-09-2017
Så nu sitter det 4 st 5 meter balkar som bildar 2 st 10 meters banor för traversbalken.
De vart också satta till samma bredd (5,6meter) och i våg. Om sedan banorna är helt vinkelrätta mot byggnaden vet jag inte men traversvagnarna skall iallafall inte behöva lida.
Nu skall man bara fundera på om traversen skall kunna köras med vikporten öppnad eller om den bara får vara på glänt...
Det blir en KBK II balk över. Nu är den på 5 meter men jag kommer att kapa bort 0,3 - 0,6 meter ifrån den (troligtvis).
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#73 » 19:45:26, 26-09-2017
jörgen.ottosson skrev:Sätt en balk (av något lämpligt slag, behöver inte vara allt för grovt) mellan stolparna upptill, och komplettera med kryssträvning, med plattjärn eller wire.
Den vart stabilare nu när traversbanorna på 2x10 meter hänger där.
Detta tillsammans med mina 50x100 i ovankant har hjälpt till men det är inte 100% bra så något till får det bli.
Såg förövrigt att en av mina lampupphängningar i innertaket blir en bra mätpunkt för att kolla nedhänget på Hbalken vid provlyftet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
jörgen.ottosson
#74 » 18:38:15, 28-09-2017
Det ser ju ut att arta sig :thumme:
( traverser har en tendens att upplevas instabila om de inte strävas, så det är bra om du gör något åt det, om det upplevs lite ostadigt)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#75 » 12:52:19, 29-09-2017
Ett tag var ljuset i tunneln långt borta...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Användare som besöker denna kategori: Simon_91 och 11 gäster
