Traversens upphängning
105 inlägg • Sida 6 av 7
QV_ (trådstartaren)
#76 » 16:19:33, 12-10-2017
Nu är vagnarna hämtade och på plats.
Lyfte upp traversbalken på zipup ställningen. Gick och hämtade hantlangaren.
Så nu är traversen på plats. Elkabel är lite lång så det får åtgärdas.
Takhöjd är 3,50 och krokhöjd blir nog runt 2,40
Man tappar lite lyfthöjd med heltäckande travers.
Förskruvningar för plattkabel och nya 500kg skyltar samt lite bättringsfärg RAL2002. Även en rulle plattkabel till 10 meters sträckan skall upp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
vaniljmunken
#77 » 20:39:42, 12-10-2017
Fan vad Nice!!
Skickat från min SM-G928F via Tapatalk
vaniljmunken
Maskin: Volvo EC35C
SBA111 TGB 30
QV_ (trådstartaren)
#78 » 20:52:50, 12-10-2017
Hängde upp 10meters kabeln i kväll och plockade ihop förskruvningarna till en arbetsbrytare.
Skall borra och gänga i balkarna så att man kan lägga dit skyddsjorden.
Vi får se om tiden räcker till i morgon för att driftsätta den för provkörning.
Den rullar lätt i systemet och inget gungar när man skjuter den utan last.
Man får hålla lite koll på kabeln när man går över pelarlyften om den är på södra sidan av lyften det vill säga.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nbc2
#79 » 15:47:33, 13-10-2017
Tjusigt!
Vad är det för lysrör du har?
nbc2
QV_ (trådstartaren)
#80 » 16:16:51, 13-10-2017
Det är 6 meters armaturer med två ljustuber på 3 meter styck. I dessa sitter det 18 Watt LED i var ända. Alltså 4 x 18 Watt
De är avsedda för gång och cyckeltunnlar (de är "ungdjävulssäkra" IK10)
Komplett med DALI ljusstyrning
Fabrikatet är BB light
De ger en mycket jämn ljusbild
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nbc2
#81 » 16:25:36, 13-10-2017
Tack för info!
Lystuberna ser mycket bra ut!
Intressant. De måste jag titta närmare på.
nbc2
QV_ (trådstartaren)
#82 » 16:56:46, 13-10-2017
De sitter lite högt när de är på 3,5 meter. Se är tänkta att sitta på 2 - 2,5 meter.
De finns i olika längder och kostar ungefär 1,500 per meter i handeln.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#83 » 18:01:43, 13-10-2017
Han med och jorda traversbalkarna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#84 » 19:57:40, 19-10-2017
Förhoppningsvis närmar vi oss slutet på denna tråd. Om allt går enligt planen så kommer traversen att provlyfta arbetsbordet imorgon.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
jörgen.ottosson
#85 » 20:23:26, 19-10-2017
:eat:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#86 » 15:47:09, 20-10-2017
Jag skulle ha en arbetsbrytare till traversen (fick jag order om) så det sitter det en nu. Kanske lite högt men skall man jobba med traverselen måste man ändock uppåt.
Titta ett UFO. Den svävar i luften
Traversbalken sjönk 15mm på en 570kg belastning. spännvidd 5,60 - 5,70. Enligt boken skall ddet (nog) bara vara 5.00.
H-balken 120mm sjönk 2mm mitt på. Den är 7,75 lång och sitter på 100mm H-balk så där är spännvidden 7.55.
Dom 2mm oroar mig inte men de 15mm på traversbalken kan väl vara något för mycket.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#87 » 15:53:27, 20-10-2017
Reparatören sa att motorn kommer sitta fast och du måste knacka här.
Provade och inget hände... knackade, inget händer... Vist ja arbetsbrytaren. Inget händer iallafall... Knackar Vist ja, motorskyddet. Nu låter det i motorn men den fungerar inte... Kanske var andra sidan. Knackar igen, Fungerar!
Kedjan är uppsmord med originalfett, Lyftkroken är uppsnurrad så att kättingen ligger rätt.
Är nöjd, känns som en seriös installation gjord av en amatör.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#88 » 19:26:12, 25-10-2017
Har börjat kolla på nedböjningar.
Har sökt runt lite och frågat utan änsålänge några av mig bedömda vettiga svar.
Här på forumet så anges L/600 som max nedböjning för traversbalkar.
Om man med längden menar fri balk mellan upphängningspunkter i ändarna och man mäter nedböjningen mitt på balken så kommer jag fram till följande
120mm H-balk fritt mellan min två pelare 7550mm / 600 = 12,5mm tillåtet nedböj. Verkligt nedböj 2mm. = Helt OK
KBKII Demagtraversbalk 5600mm mellan banorna / 600 = 9,3mm tilllåten nedböj. Verklig nedböj 15mm.
Dessa 15mm uppkommer vid 570kg mot tänkt maxbelastning 500kg. Om nedböjningen är linjär så skall det motsvara 13mm vid 500 kg.
15mm vid en spännvid på 5600mm är 1/370 så det är en fråga om man skall svetsa på ett plattjärn i ovankant som Demag gör på sina förstärkta varianter eller om man skall acceptera 1/400 istället för 1/600 som då tydligen ENstandader för traverser säger..
Detta under förutsättning att jag har förstått vad jag läser (som vanligt)
Har avrundat lite eftersom nedböjningen är mätt med tumstock.
500 kg lyft lär bara uppkomma vid service av lyftbordet. Men man vet ju aldrig
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
jörgen.ottosson
#89 » 21:12:46, 25-10-2017
Vad är det för svar som inte är vettiga?
1/500 i nedböjning brukar man säga (generell/"tummregel")för lyftanordningar/karankonstruktioner. Nedböjningen är satt mer av "praktiska" skäl än "hållfasthetmässiga" ....det är inte så roligt att lyfta med något som sviktar/fjädrar/böjer sig, det ger inte intryck av att vara en "bra konstruktion" ( = risk för att användaren inte "litar på" konstruktionen, och det ger inget bra intryck)
Det finns normer för hur kranar/traverser mm ska dimensioneras, det är inget jag har i huvudet i detalj, och tänker inte spalta upp, det jag kommer i håg på rak arm, här. ( det är dessutom troligen "gammal" information efter som det jag kan kommer från den gamla svenska normen, och i dag finns EN 13 001 (och några till) som gäller för kranar mm: https://www.sis.se/produkter/maskinsake ... 300122014/ )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#90 » 21:51:19, 25-10-2017
Det var lättare att "smygläsa" standader när jag var medlem i TK215 (telekommunikaation) och jobbade med de Svenska standaderna.
Har iochförsig tillgång till dom via kontakter men jag prioriterar inte detta för just detta projekt.
Om man använder 1/500 eller 1/600 är inte mitt generella problem.
Förmodar att man mäter nedhänget mitt på och då med 1/500 menar att man har 2 punkter som håller upp balken man mäter på.
För med lyftanordning kan man ju mena svängkran och då har man ju bara 1 fästpunkt på balken, att man mäter ute vid änden förstår jag men är det 1/500 då också?
Har också läst här på forat att 1/300 är lite välmycket nedhäng.
Då kan man ju anse att 1/400 är tillräckligt om nu nedhänget är linjärt (vilket folk inte vill svara på rakt av). Tyvärr kan jag inte räkna på nedhäng annars vore det lätt att kontrollera om det är linjärt. Att bygga om balken till "förstärkt KBKII" är ju inte så marigt eller tidsödande (mera en kostnad) och då kommer det bli bättre (mindre nedhäng) men eftersom jag inte vet om 1/370 är i närheten av kolaps eller inte så kan jag inte heller bedömma om det är värt insatsen. Om nu min beräkning på 1/370 är korrekt utförd vilket jag alltså inte heller vet.
Att balken sjunker 15mm är det jämt göra att se från golvet eftersom den hänger dryga 3 meter upp i luften. Så för den skull ger den ingen otrygg känsla. Motorn i traversen reagerar inte på vikten. Den surrar på som om inget hänger där. Det är mera att jag vill för mig själv veta att projektet är avslutat och klart. För det är ju trots allt nu man har ångan uppe och det är lättare att göra saker då. Eftersom jag inte har några värden på balkens hållfasthet så är det ju svårt att räkna på den och då är det ju bara nedhänget kvar att kontrollera, men inte heller dessa värden kan jag bedömma korrekt. Att de 2mm är helt OK kan jag gå god för de är väldigt långt bort från 1/600 hur jag än räknar
Eftersom hela traversen är ledad i sina upphängningar så kommer traverskalkens nedhäng inte att belasta upphängningen med "otrevliga sidokrafter" och när man skjuter lasten på 570 kg så gungar inte upphängningen något (man märker det inte iallafall) så själva upphängningen känns färdig. När golvet är rensat så kan jag testa att flytta runt lasten de 60m2 som traversen täcker men där är jag inte ännu. Är lite intresserad av hur mina ändstolpar kommer att reagera för belastningen. Det knakar lite i upphängningarna när man belastar med 570kg
Det vart många "eftersom" i denna text men den blir inte omskriven...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
