Traversens upphängning
105 inlägg • Sida 7 av 7
jörgen.ottosson
#91 » 06:28:06, 26-10-2017
OK,
Nedböjnignen mäts mellan stöd punkter, eller mellan infästning och last...beroende på konstruktion.
Då det gäller nedböjning så är den linjär ( direkt proportionell ) mot kraften . ( om man dubblar kraften, dubblas nedböjningen.....så det är lätt att "verifiera" praktiskt. Lasta 100kg, mät nedböjning, lasta 200kg mät nedböjning, den ska då vara dubbelt så stor andra gången.)
Formeln för balk med last mitt på ser ut så här. Nedböjning, f = F L³ / 48 E I
( F = kraft, L= längd, E= E-modul, I = tröghetsmoment)
.....vad man också kan se är att nedböjningen också är proportionell mot kubiken på längden.... det betyder att en balk som är dubbelt så lång böjer sig 2³ = 8 ggr mer, för samma last.
nedböjning är också omvänt proportionell mot E-modulen, det betyder att när E-modulen minskar ökar nedböjningen. ( ex när man byter från stål till aluminium, så ändras e-modulen ca 3ggr lägre.....det gör att nedböjningen ökar med ca 3ggr för samma last och form på balken.)
Nedböjnigen är som regel det som sätter gränsen....långt innan späningsnivåerna i matrialet blir höga, så det är troligen ingen risk att det "kollapsar" bara för att det är 1/300 i nedböjning, speciellt när det gäller långa smala balkar......du får troligen närma dig ca 1/30 innan det riskerar ske ( OBS detta är ingen "regel" bara en ungefärlig bedömmning/uppskattning av mig ) men man vill inte dimensionera med utböjnignar under 1/500 för den skull. (eller vad nu aktuell norm säger)
När det gäller någon ting jag använder för eget bruk, skulle jag provlasta med 1,5 ggr den tänkta maxlasten, för att vara säker på att allt håller ( = inspektera och kontrollera så inga permanenta förändringar/skador skett) , inkl. fästen i väg mm och sedan ganska tryggt kunna använda den med tänkta lasten, som då är lägre....ofta mycket lägre.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#92 » 17:47:19, 26-10-2017
jörgen.ottosson skrev:OK,
Min balk är ju 5.60 istället för 5.00 mellan fästpunkterna och det genererar alltså ett 1.12 i förhållande.
1.12x1.12x1.12= 1.4
jag lastar med 570kg istället för 500kg
kompensera övervikt 15mm nedhäng /570 x 500 = 13.15mm
för att kompescera överlängden 13.15 / 1.4 = 9.4mm
För att räkna ut faktor 5000/9.4 = 530
så 1/530 kan då gälla för balken
5600/530 = 10.5mm
Då har jag 50% för stort nedhäng. Får alltså svetsa på ett plattjärn i ovankant.
Då vet jag.
Tackar
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
jörgen.ottosson
#93 » 19:56:48, 26-10-2017
ja, eller minska maxlasten. :grin: ( 500kg / 1,4 = ca 350kg , då borde nedböjningen också vara "rätt" ...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#94 » 20:46:19, 26-10-2017
Förvisso men jag lär väll ändock lyfta verkstadsbordet på 570kg iallafall.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#95 » 22:46:25, 28-10-2017
Jag tänkte att jag var färdig men idag kom jag på att jag har gjort fel!
När jag mäter nedhänget på H-balken så mäter jag mot taket. Den sitter inte ju inte fast i taket så det fungerar. Nedhänget på 2mm känns rätt mätt.
När det gäller nedhänget på 15mm så är ju det ett kombinerat nedhäng som adderar H-balk (knappt något) + traversbanornas nedhäng + traversbalkens nedhäng.
Så när jag lyfter tillbaka arbetsbordets skiva så måste jag ju mäta på traversbalkens upphängningar samt mitten för att kunna räkna bort nedhänget som kommer av H-balken och traversbananorna... Kommer nog inte att skilja jättemycket men varje mm räknas.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#96 » 18:33:06, 08-09-2018
Det känns som jag är färdig med traversen nu.
Skulle igentligen svetsa på ett plattjärn i ovankant av Demagbalken men det lär inte bli av.
Idag så vart traversbalken några dm längre
Så nu efter att ha kladdat på traversbalken är all RAL 2002 färg slut.
Det skall upp några dekaler så får det vara färdigt. Det finns mera saker att göra och man måste försöka bli klar någon gång.
Visst ja
Jag har nummera en kapad DEMAG KBKII balk på 4.7 meter (typ) som finns för avyttring till mycket fördelaktigt pris.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Orsa
#97 » 20:56:05, 08-09-2018
Nedböjningens begränsningar/värden i normen vet jag inte bakgrunden till, däremot är det i praktiken viktigt att handdragna trallor inte rinner iväg. De måste stå still där man parkerat även vid full last. Vid motordriven tralla ska den ju orka köra full last i uppförsbacken som nedböjningen skapar.
Jag jobbar med specialkranar men kan inte alla detaljer i normerna utantill.
Orsa
QV_ (trådstartaren)
#98 » 21:32:22, 08-09-2018
När jag lyfter upp arbetsskivan = 570 kg så står "handtrallan" still.
Nu har jag inte testat att parkera den överallt men jag har rört mig runt mitten på traversbalken där då nedhänget är som störst.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Orsa
#99 » 08:03:52, 09-09-2018
Vad bra, vilken fin verkstad du har nu
Orsa
#100 » 08:31:20, 09-09-2018
kul grej med kabelstegen du har gjort !
QV_ (trådstartaren)
#101 » 13:14:50, 09-09-2018
Orsa skrev:Vad bra, vilken fin verkstad du har nu
Den tar sig. VIlket år som helst är den "färdig" desutom om nu verkstäder blir färdiga.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#102 » 13:16:47, 09-09-2018
Michael Meier skrev:kul grej med kabelstegen du har gjort !
Den får jag fundera på. Mig veterligt har jag bara lagt kabel på dom... För det är mycket enklare att lägga en kabelstege på takstolarnas underliggare än att spika kabel på väggen.
Snyggare desutom.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#103 » 20:02:43, 09-01-2021
Körde traversen igår. Fick knacka loss bromsen innan den startade.
Har inte rört den på några månader.
Det är ju inte den prylen man använder mest, men är mycket trevlig när man behöver den.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Viktorputts
#104 » 20:26:53, 09-01-2021
Demagtelfern som jag har behöver ofta ha en lätt väckning med hammaren mot axeln, om den haft semester någon månad.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
QV_ (trådstartaren)
#105 » 08:12:20, 13-07-2021
QV_ skrev:Har börjat kolla på nedböjningar.
Här på forumet så anges L/600 som max nedböjning för traversbalkar.
120mm H-balk fritt mellan min två pelare 7550mm / 600 = 12,5mm tillåtet nedböj. Verkligt nedböj 2mm. = Helt OK
KBKII Demagtraversbalk 5600mm mellan banorna / 600 = 9,3mm tilllåten nedböj. Verklig nedböj 15mm.
15mm vid en spännvid på 5600mm är 1/370
Nu några år senare och när polaren skall upp med ett KBK III system (samt att min bror har börjat med traversberäkningar) så börjar man förstå vad man läser (eller så såg jag det inte innan)
"Under live loading, the deflection of cranes in accordance with the diagram or se-lection table is always below 1/250 of the span. If the maximum spacing betweensupports/crane span is selected from the middle load range in the selection diagram, the deflection ratio ranges from 1/350 to 1/500. Monorail tracks and cranerunways have deflection ratios below 1/350. Deflection can be reduced by usinglarger KBK profile sections."
Så jag bör ligga mellan 1:350 till 1:500. Då var ju mina 1:370 inte helt hopplöst, fast nu har jag en KBK II-T (förstärkt) traversbalk sittandes där. Vi får se om jag kommer ihåg att mätta nedhänget nästa gång jag lyfter upp arbetsskivan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Användare som besöker denna kategori: Hootenanny, Stridis2 och 11 gäster
