Trimcut Reparation och testning "Röjsåg modell XXL"
13 inlägg • Sida 1 av 1
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 22:03:46, 19-02-2017
Köpte en Trimcut av en här på maskinisten
Och det blev lite fel så den gick sönder OBS inget som säljaren rår för Jag var/är nöjd med köpet
Efter ca 5min testkörning så kom en gren och tryckte isär snabbkopplingen på retur slangen
och det är inte bra tydligen :sad:
När klingan roterar med full hastighet så matar den på bra i returen och om det då blir tvärstopp så måste det ta vägen någon stans
och det blev genom locket på hydraulmotorn 30mm hål (konstigt det funkade inte längre)
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#2 » 22:14:37, 19-02-2017
Tror jag har funderat ut på hur detta kunde hända
PÅ denna så finns det inget som leder tillbaka oljan från returen till trycksidan när man stänger av
Utan den roterar på och "Tömmer" trycksidan. Inget stort problem så länge man inte bryr sig om kavitation i motorn.
Och kan ni tänka er att jag trodde att backventilen var inbyggt i motorn. haha Vilken idiot ja jag vet :razz:
PÅ modernare maskiner så kanske det är inbyggt i ventilpaketet eller nått
Men när olyckan var framme och returen hoppade isär så kan inte oljan ta vägen någon stans
Den ska ju så klart inte lossna men en gren fixade det åt mig :sad:
Klingan stannar inte direkt på en gång så i detta läge fungerar den som en pump med mycket moment
Oljan tog en ny väg där det var som klenast och ut genom ena axel fästet.
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#3 » 22:22:18, 19-02-2017
Slipade rent innan svetsning
Kopparbit som stöd och hålla kvar gasen
Ytan vart slät. svårt att se kanske men...
La ett extra lager som stöd och för att det såg snyggare ut
Tyckte det inte var någon vitts att plan fräsa ytan eftersom det inte har någon praktiskt betydelse
Smälte insidan slät. finns gott om plats
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#4 » 22:24:31, 19-02-2017
Detta kan vara kavitations märken
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#5 » 22:45:39, 19-02-2017
F-N Hatar när inläggen låser sig och man för börja om
Tappar sugen att skriva då grrrrr
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#6 » 22:52:54, 19-02-2017
Det tar lite tid innan den har fått upp farten
Man kan höra ett lite klick ljud när oljan rusar fram i slangen. Tar lite tiden sen ökar trycket och slangen rör sig
Den inger respekt
Test körning. Marks att man inte är van än
ca 13 cm grovt
Så här ser det ut på slgahacken med backventil för att inte få tryckstöttarna
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#7 » 06:53:21, 20-02-2017
God morgon!
..så nu är du på banan igen...mycket bra! :thummar: :grin: :grin:
Det är en ganska brutal "doning", när den går med full snurr!
Blogg: Visa blogg (212)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
#8 » 18:19:48, 20-02-2017
Det kan man lugnt påstå
När jag tog filmen utanför så var det lite nervöst att kasta pinne och filma samtidigt
Den hade en "sugande" effekt
Grym på träd liknade saker men gillade inte vass
Ligger kvar framför bara.
Funderar på om det behövs något skydd så man inte skjuter rutorna på maskin.
Hur var det med slipningen på denna dära mackapären ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#9 » 21:29:38, 20-02-2017
Ett klipp för jämförelse av bakventilens nytta
Klicken som görs är från strömbrytaren
man ser tydligt hur slangen reagerar nästa omgående fast valsen snurrar
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#10 » 21:48:43, 20-02-2017
Så en fråga till alla som vet mer än mig (vilket är dom flesta)
När jag skör denna med en pump tycker jag det går för sakta. Dåligt snurr
Men fördelen är att armen kan manövrerar på ett bra sätt.
Testade att köra med två pumpar dubbla farten om det klipper bättre
Men räcker en eller ?
Ska man byta till y-slagor i stället för plattorna som sitter där i dag
Dom smeker mer än klipper (hur nu en plan yta ska kunna klippa)
Eller är det något annat jag har missat. Den kanske inte als används till att klippa gräs vass och lättare sly ?
Har läst någon stans att två pumpar får bara användas med max var på 1200 och inte vid transport körning
Klara inte filtret mera flöde eller ?
Byta motorn till en med mindre oljebehov Eller blir den för klen. :klia: :coffee: Alla dessa frågor och funderingar
Filmen är med en pump och 1200 varv på motorn
Denna är på dubbel pump men betydligt knepigare att manövrera armen
måste släppa lite på fotpedalen som matar ut till slagen och då går varvet ner. eller om man rör spakarna.
Mycke vass klipper så där eller är det normalt ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#11 » 11:45:33, 10-05-2018
danne mähl skrev:Det kan man lugnt påstå
God middag!
Ser att du ställt en fråga för länge sedan...ursäkta sent svar! :buga: :buga: :grin:
Slipa på tänderna längst ut på trissan, så biter det bättre.....jag tog lite med vinkelslipen bara!
#12 » 11:58:39, 10-05-2018
Tack för att du svarade nu när du såg det
Frågan är fortfarande aktuell
Har för mig att den har någon konstig vinkel lägst ut
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#13 » 20:44:48, 10-05-2018
Funderade på denna typ av slipning
enligt mig som inte kan alt än
så förstår jag inte varför den är slipa på detta vis
Och den ser fabriksslipad ut och inte sliten ut. Nyfiken av mig :grin:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
