Massey Ferguson 165 med frontpump + Patruuna 3200 kran Skogsvagnen
48 inlägg • Sida 2 av 4
#16 » 14:15:02, 02-04-2017
Jim_90 skrev:Hur skulle det funka med endast ett elstyrt ventilbord
http://www.hydrauliikkakauppa.fi/sahkoo ... -1060.html
Pumpen pumpar till denna och med serienippel (+9€) till kran? MaxVarvtalet på traktorn skulle försått måste sänkas till 1800 vilket kanske inte är så kul.
Jo jag tänkte också på seriekoppling, det sparar in en ventil. Tråkigt att den ligger lite på gränsen på flöde. Är det samma märke som denna måntro?
http://www.hydraulic-vlv.com/?cid=6&pCa ... id=5#focus
Hansborg (trådstartaren)
#17 » 14:33:36, 02-04-2017
Bra att ni håller igång här! :thummar: :buga:
Själv är jag lite trög efter en kalaskväll :eat: :razz: :coffee:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Jim_90
#18 » 14:45:23, 02-04-2017
Med drivningen i neutral händer ju inget speciellt tror jag. Får motorerna inte olja frihjular ju dom. Så ingen större skillnad om riktningsventilen eller 3vägsventilen bestämmer när olja tillförs till motorerna.
Ventilen du länkade och jag länkade tycks ju ha samma anslutningar. Tycker själv 80L lät i underkant.
Jim_90
Maskin: Leyland 262syncro
Jim_90
#19 » 14:48:36, 02-04-2017
Haha :grin: fint med kalas. Ligger själv på soffan med värdens karl-förkylning. Du vet sjukhals snorig näsa sånt som nästan (bara nästan) tatt död på män i århundraden :grin:
Jim_90
#20 » 16:49:53, 02-04-2017
Jim_90 skrev:Med drivningen i neutral händer ju inget speciellt tror jag. Får motorerna inte olja frihjular ju dom. Så ingen större skillnad om riktningsventilen eller 3vägsventilen bestämmer när olja tillförs till motorerna.
Nja, det blir väl olja innestängd mellan ventil och motorer om man använder 3-vägsventil. Tror inte man kan garantera frihjul utan att bägge motorportarna är kopplade mot tank så det talar ju för seriekopplings varianten.
Jim_90
#21 » 17:26:11, 02-04-2017
Med seriekoppling med ett ventilbord blir det ju samma sak om man nu inte har flytläge på neutral.
Jim_90
#22 » 17:36:12, 02-04-2017
Visst har du rätt. Beställde A/B till tank i neutral redan i post #6. :mrgreen: :mrgreen: Flytläge är kanske en bättre term ja.
Med seriekopplingsvarianten så är vi nästan i mål nu tycker jag.
Uppgradering till flowsharing kranventil kommer förhoppningsvis i nästa steg.
#23 » 22:53:23, 03-04-2017
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#24 » 23:28:03, 03-04-2017
Ganska. Det paketet är alltså för att ersätta ditt nuvarande kranpaket. Det är inget som hindrar att du kör vidare med det gamla, lite tråkigt bara när du nu har så fin pump. :)
http://www.weimer.se/Shop/List/El-prop- ... EX38/223/1
#25 » 07:12:35, 04-04-2017
Jac skrev:Ganska. Det paketet är alltså för att ersätta ditt nuvarande kranpaket. Det är inget som hindrar att du kör vidare med det gamla, lite tråkigt bara när du nu har så fin pump. :)
Huijdå.... 2 sektioners nästan dubbelt dyrare än pumpen!
Det är väl bara att konstatera att dubbelpumpsystem med kluvet ventilbord med en extra spak till varje hjulmotor, varit den vettigaste lösningen!
Har inte hunnit fördjupat mig i diskussion här ovan ännu, förlåt mig!
De e mycke nu... :klia:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#26 » 08:19:52, 04-04-2017
Och jag har inte hunnit rita nåt men det kommer. :)
#27 » 14:58:44, 21-05-2017
Då har det kladdats lite streck. Eftersom pumpen går på konstanttryck vid vagnsdrift så blir det som Jim säger, den vinklar och fölger fint med hastigheten (så länge oljan räcker till). Eventuellt kan man köra med den lägre trycksettingen till både vagn och kran och den högre blir mer som en powerboost på vagndriften, sparar både pumpen och öronen. En tanke bara, hur det funkar i den finska leran är inte lätt att säga.
Tryckbegränsarna i respektive inlöpssektion står högre än tänkt pumpsetting, tanken är att pumpen ska vinkla ner istället för att tryckbegränsarna blåser.
På en grävande maskin blir det ju bryt och bänd på maxtryck ganska ofta hade det definitivt vart bättre att låta pumpen vinkla ner.
Kanske är krankörning är lite snällare så att man kan skippa 2,3 och 4 helt och hållet? Snikvariant.
Själv hade jag så klart inte skippat några ventiler. :)
Edit: Bommade på trycket på riktningsventilen först, la in ett nytt förslag men den är inte elektrisk :(
#28 » 22:11:57, 21-05-2017
Prima Jac! :buga:
En bild från finska leran kan jag iallafall bjuda på.. :mrgreen: lilleman vid spakarna..
Det rör på sig i Hb's hjärna om än långsamt.. får se hur detta slutar.. :insomnia:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#29 » 22:24:14, 02-06-2017
Tagit lite bilder, hur ser det ut nu..
Frontpump Casappa 26
Läckande sådan... 175 bar på tryckmätarn, kommer inte ihåg hur det var från ny..
Finns inga tätningar till denna modell längre.. har micklat till några hemsmidda tidigare.. :razz:
Det har hänt att andra än just jag, har råkar slå på den låsbara ventilspaken.. vilket resulterat i blårykande där omkring pumpen, vid jordbruksarbeten... :aaargh: :aaargh: :aaargh:
Sugledningen 1.1/4 eller var det 1.1/2 tum??
Växthusrör kommer väl till pass lite varstans.. :mrgreen: 51mm / dim
Lång historia..
Tidigare frontlastarventil här..
Kontak ventilpaket..
Returfilter..
En del av vagnen..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#30 » 09:37:52, 03-06-2017
Att mäta tryck utan att mäta flöde säger nästan ingenting om pumpens skick.
Hade vart kul med en riktig pumptest igen med flera mätpunkter.
ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B
