Massey Ferguson 165 med frontpump + Patruuna 3200 kran Skogsvagnen
48 inlägg • Sida 3 av 4
Hansborg (trådstartaren)
#31 » 22:31:05, 03-06-2017
Jac skrev:Tryck säger nästan ingenting.
Hade vart kul med en riktig pumptest igen med flera mätpunkter.
ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B
Äsch då!
Det där med flödesmätning låter dyrt har jag för mig.. Har nog haft Ketonen's servicekille här å mätt pump å kollat H-motorerna på Leyland-fmg när det begav sig...
Men nu blev jag sugen på aliexpress igen... Vad tror ni om denna https://www.aliexpress.com/item/TUF-200 ... 264.rzEoJQ
Den kan jag tänka mig att leka med i växthuset också. :hurra:
Har en 1200€'s Kamstrup på flispannan... 30m3/h max nåt liknande https://www.youtube.com/watch?v=NosT5PybQYU
Utanpåliggande ditos var håribbla grejjer när det begav sig..
Från det ena till det andra... :skriva2:
Jag råkade köpa ett ventilpaket på aktion... :huh:
24V
Kan man använda denna till ventilbordet? https://secure.creamarketing.com/rotece ... i-2013.pdf
Nu är det ju så att jag råkat köpa en hel del annat också... Kanske blir för komplisert om jag blandar in alla tokigheter på en gång..
Så det kanske finns användning av ventilbordet i nya projekt... som sagt när ett blir två som blir 3... Ähh.. :snow:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#32 » 00:35:46, 04-06-2017
Sidan 26 här säger 1,8A på 12V. För det är väl 12V solenoider? https://md.boschrexroth.com/modules/BRM ... 20,1199304
Rotec sista sidan säger 1,5A proportionalt.
Svar nej. Det finns dock andra PWM joystick av andra fabrikat.
Edit: såg nu att du hade 24V, då går det fint.
#33 » 00:41:11, 04-06-2017
Pumptestningen i länken utfördes av en gräv- och svetsbonde i Närpes, det verkar som om han fick låna en flödesmätare.
Spann med gradering, stoppklocka, manometer och lite fix och trix går också om man tänker sig om.
#34 » 22:13:44, 08-06-2017
Jac skrev:Pumptestningen i länken utfördes av en gräv- och svetsbonde i Närpes, det verkar som om han fick låna en flödesmätare.
Vet inte vart han lånat, men om det är där jag tror kanske det finns en möjlighet för mig med... :razz: nu är det så att Hb inte kunde hålla sig
Spann å stoppklocka låter bökigt ensam...
Men ett lyfttest med stoppklocka och järnbalk 300kg (blivande ny byggtråd)
Kranens lyftkraft på 4m 580kg utan grip, 5m 460kg enligt boken..
Balkens vikt 300kg lyfttid 6 sek till ett siktmärke på väggen, 4 sek utan balk..
På 5m orkade den inte lyfta balken, har jag för mig. det blev en liten snabbtest på Nämpnäsvis utan bessman..
Nu blev det engångstest med lite gaspådrag, nu vet jag inte om ni kan utläsa någonting av detta, men kan göra om senare om ni tycker så.. :photograph:
Balken är 6m lång 28cm hög fast den ser liten ut..
Storstädning på braha lagret. Betongplattor från 70-talets växthus, flyttar närmare skogen! :mrgreen:
Ännu ett projekt som har koppling till denna tråd!
Liksom denna... Var på väg till bonden.. men jag fick till det till slut med en supersmå innersvarvbom i bommen.. :svettas:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#35 » 21:22:44, 01-09-2017
Kalkvagnen slaktad, blivande skogsvagn till Leyland eller Valmet.
Budget flödesmätarn hemma ... testad på växthusets värmeledning..
Behöver nåt sånt här http://magnaflux.com/Files/Product-Data ... nglish.pdf
how to bay?
En skrothanteringslåda fick jag till utav en gammal oljetank..
Servocylindern läcker olja å fungerar dåligt, mycke dåligt..
Trilskas lite här å där..
Kämpat med att få ut kolvstången, tryckluft å draghammaren gjorde ingen glad..
Fick spänna på bra mycket, plus lillsläggan för att komma loss...
Såhär ser det ut.. :huh:
Den här justeringsbulten har jag inte kunnat röra under min tid, muttern har tydligen försvunnit under tidens gång..
Här har jag kämpat på bra länge redan,rörtänger å X11an om vart annat...
tror ja fick den att röra sig till slut si så där några grader.. :svettas:
Börja borra ur bulten så där 14mm..
Svetsade på en mutter, blev tröttsamt med rörtången, rör sig en grad till nu.. :hurra:
Sågar bort onödigt material utifall.. :idea:
Får hänga på bra utan nämvärt resultat, lite mer grader inger hopp.. :thumme:
Med 3/4" Milwoke mutterdragarn, maximal våldföring ut å in, ut å in.. kommer bulten loss.. :rock_on:
Borren har tydligen sneddat in i gängan, har väl en andel i trilskandet den med..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Jim_90
#36 » 09:12:47, 02-09-2017
Hmm mm som jag misstänkte.. solklart fall.. framaksel kaputt. Släng nu denna å sätt midja mellan vagn och traktor :vissla: :grin: :dancing_geek: :dancing_geek:
Jim_90
Maskin: Leyland 262syncro
#37 » 21:37:28, 03-09-2017
Jim_90 skrev:Hmm mm som jag misstänkte.. solklart fall.. framaksel kaputt. Släng nu denna å sätt midja mellan vagn och traktor :vissla: :grin: :dancing_geek: :dancing_geek:
Sådär tänke även jag i din ålder... :razz:
Då kanske jag gjort det också, fast inte med den här traktorn.. den va ju ny då.. :djaevul:
Ett dräneringshål finns på undersidan av styrventilen, kan va bra att veta för en an..
Tänkte byta styrstags ändarna... En avdragare är så billig att de inte lönar sig att böka med storsläggan i nutid..
Det blev hjullagerbyte + spindellagring.
Snålheten bedrog visheten än en gång, krokiga fick inte loss delarna i denna applikation...
Här blir det hemläxa! :sad:
En spricka i styrsnäckan ser det ut som, lös vid ändlägen är den i allafall.
Usch.. detta räknade jag inte med..
Kollar on styrmekanismen kommer ivägen för det planerade pumpbytet.. större fästplatta.. :popscorn:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#38 » 21:41:36, 12-09-2017
Servostyrningen fungerar, Ett nytt styrsnäckshus har beställts från OIE.
En växelströmsgrenerator står på agendan...
Oljepumpen läcker, det blir nya oringar tills Rexrothpumpen blir monterad... :klia:
Casappa 26 från 1985. Ganska enkelt att montera pump på 100 serien... 3 hål i en linje på en plåtbit.. :lmao:
Budgetavdragare till splines konan..
Fota igenom förstoringsglas om man ser dåligt... :razz:
Att ta bort den vänster gängade splinesaxeln från remskivan gjorde sig inte lätt...
Tigga fast en mutter till mutterknacken blev en verklig succe.. :dancing_geek:
Standard O-ringar passade prima ... fast det är inte provkört ännu... har bytt en gång tidigare, fråga inte när! :grin:
Här svarvar jag bort tiggade muttern från splinesaxeln, ser ut att bränt in bra den där budget Stamosen 160A tror jag det vart..
Hupps bara... Det ser ut att bli BULT ON på den där Rexrothen... :hurra:
Om detta blir verklighet, blir det ny oljetank / filterhus m.m. så det kommer å ta sin tid detta...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
PeterA
#39 » 12:37:33, 14-09-2017
Kanske dum fråga, men varför var styrkolven så svår att få ur cylindern? Vändkant? Står inför samma operation på MF50B...
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#40 » 14:06:35, 14-09-2017
PeterA skrev:Kanske dum fråga, men varför var styrkolven så svår att få ur cylindern? Vändkant? Står inför samma operation på MF50B...
Klok fråga! :razz:
De var väl skit å rost.. återmonteringen gick galant! :thumme:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#41 » 20:49:50, 15-09-2017
Nämen va f.. jag måste testa en gång till...
Maskinporr... :djaevul:
Återanvänder öppningsmuttern... tills nästa gång.. bara å bränna fast. :thumme:
Återmonterar kugghjulspumpen... i väntan på övriga parametrar.. :huh:
En ny växelströmsgenerator med ny rem var det meningen... olämpligt övre fästöra så jag sket i det så länge..
En skrotbilsgenerator från bra ha lagret fick komma till undsättning...
Efter en hel dels mixtrande fick jag den att fungera... Nissan / Hitachi 50A rödvit från tändningslåset, röd = laddlampa. Gul får ni fråga! :razz:
Lägg märke till nya fästet, nedre.
Lite moddning av övre orginalet..
Just det... Svetsen är gjord med tig DC /argon. Svetsen med poren är gjord med järnsvetssticka, medan högra sidan rostfritt 316
Nu har jag inte putsat nå specielt där.. pang på bara... :razz:
Inväntar snäckhuset före jag plundrar instrumentbrädan.. :driver:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#42 » 22:09:50, 18-09-2017
Det myckna regnandet har ju en del positivt i sin bägare ändock!
Plundringen har börjat, hoppas Oie uppfyller min önskan ...
Hej å hå..
Ja den satt, men släppte efter en del våldförande..
Åhäää... fy.. :slag2:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#43 » 21:45:05, 24-09-2017
lördagsregnet gjorde sitt till..
Oie delarna kom...
Styraxeln var lite krokig, vilket föranledde besvar vid demontering för att inte tala om monteringen... :slag:
En hel del liknande missöden blev det ävenså... De vart ett j*vla bökande att få loss snäckan.. :svettas:
Växetspaksbrytarn.
Snäckan på plats.
Ett jäkla virr-vaarr met trådar..
Belysningsbrytaren lossna hälften av stiften på, så här blir det en ny (skitbrytare dessutom) :sad:
Borrninga av större hål får bli ett söndagstips! :thumme:
Ett hålförsett flatjärn fasthållen med låstång, för kärnborren /hålsåg.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#44 » 20:50:59, 10-10-2017
Det här blev en riktig långkörare...Till slut har jag fått kopplat generator + övrig trådnystan..
Fråga mej inte hur ja kopplat, för det vet jag inte...
provstartat har jag gjort, ingen brand än så länge.. :huh:
En lapmpa gjordes för trådsökning.
Laddningsrelä åkte i brahalagret, en tråd var avärgad där.. Kanske jag klarat mig utan generatorbyte då?
Kraftuttagskopplingen har inte kopplat ur.... med hopp om gott utfall..
En specialnyckel tillverkas för ändamålet, ganska knepigt joxande det där... Finns det enkom verktyg för ändamålet tro??
Provstart... efter bränslebök... Tillome en bränsleledning gick sönder (plast)
Laddningslampan är på 4w är den för stor? den lyser svagt nämligen?? Generatorn på 50A laddar 40A 14.6V vilket bådar på god funktion... :hurra:
Hylsan från Amerika har anlänt :eat: :eat: :eat:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#45 » 21:34:13, 11-10-2017
Kraftuttagen funkar nu, 2.3mm satte jag till spel!
Det kunde varit mindre, för det är på gränsen till godkänt om man är snäll! :razz:
Lite golvjobb blev det också.
Äntligen får jag använda senaste svetstången...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
