Slyröjare till grävmaskin
26 inlägg • Sida 2 av 2
ja-bond77
#16 » 08:41:49, 06-11-2017
Jo, så nån bra lösning på tätningar ska nog till oberoende. Flänsen på kättingkassetten ser klen ut, den ska klara att man i misstag landar på ett berg med hela aggregatet+maskinen i typ 10-15 kmh ifall man kör i ett gupp.
Tycker också att kåpkanten är aningen låg, bra att snagga gräs med men det blir mycket jordfräsning/stenklang så fort man är utanför en slätplanerad gräsmatta. Även glidskenans kantläpp kommer väldigt nära kättingen då den slits och blir längre. Vet inte vad jag har men rätt lämpligt i varje fall. Kanske 12 cm eller liknande upp till kättingarna. På 150 cm aggregat.
Och man vill inte ha en lucka mellan glidskon och kättingändan, där far en massa sly igenom utan påverkan. Så glidskenorna betydligt närmare(eller längre kätting) och lägre så blir det nog bra. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
roten (trådstartaren)
#17 » 12:38:13, 10-11-2017
Jo att det måste tätas är helt klart. Men skulle man gjort oljebad för smörjning? Men då får ju övre lagret ingen smörjning. Vända nedre tätning och fetta försiktigt? På en del fräsmaskiner får man plocka isär huvudet vid service för att gröpa ur fett. Kanske nån liknande lösning här?
Flänsen är 5 mm med 15 mm urfrästa järn för kättingens infästning. Kanske 8-10 mm istället?
Fixar till höjd på kåpa!
Måste man väl ha om nu kedjan slits och blir längre?
roten
ja-bond77
#18 » 17:11:44, 10-11-2017
Nja... En smart lösning är att ha själva glidskon på insidan av kåpan, precis som du har i skisserna. Då finns utrymme för töjning ovanpå(i kättingens "centrifugalhöjd") men den indragna glidskon nedanom styr in slyet så att det inte rymmer förbi. :thumme: Så gjorde jag i min tråd, en länk om den inte länkats förut:
Kedjeröjare till grävmaskin
Om du tänker du har 5cm töjningsutrymme utanför kedjan mot kåpsidan. Och du har 5 cm glidsko kanske 15 cm nedanom kedjan. Då är det ganska sällsynt att nåt rymmer förbi, dock inte helt idiotsäkert men ditåt i varje fall. Och med 15 cm nedanom kedjan så slår kättingen inte i skon så ofta heller även om den blir manipulerad av diverse sten och stambitar som virvlar med inuti kåpan.
Jag skulle tro det är vanligare med oljehus än fettsmorda sådana... Jag har inte haft nått problem med smörjningen av övre lagret ännu på min röjare, tippar jag har utrymmet fyllt till 60% av höjden med olja. Kanske jag haft tur med utformningen, jag vet inte. Jag har glömt hur jag gjorde med nedre tätningen nu men det framgår säkert i tråden. De händer att det luktar olja nån gång under kåpan då man tvinnat upp nån gammal stolpvajer på rotorn eller liknande. Men förvånansvärt har jag inte haft nått större läckage ännu på dessa typ 8 år. Toppar upp nån gång men det är nog bara ett deciliter eller så då... Dubbla nedre tätningar kan säkert vara bra. Även yttre dammläpp på axeltätningen.
Jo, 10mm minst... Jag har väl nog 16mm men det är kanske lite överdrivet... Iofs är det ju hjulmaskin så hastigheterna och krafterna är större. Och 13mm kätting kräver säkert också en hel del.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#19 » 19:25:39, 10-11-2017
Kommer köra med 10mm kätting
roten
e_pettersson
#20 » 22:22:49, 10-11-2017
Kört ganska mycket kättingröjare. Skulle nog säga att 5 mm extra överallt är det värt. Kolla även på typ optimalröjarens kedjemagasin, tycker det är bra med en extra bit kedja till övers. Slits ju mest längst ut. Stackars maskiner att få stryk.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#21 » 22:59:43, 10-11-2017
1000-1200 varv på grejerna är rätt om jag förstått det hela? Ska leta motor.
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
roten
#22 » 18:34:32, 16-11-2017
60-65cc och 1900 varv ska motorn vara. Finns det nån maskin som har nåt liknande så man kan testa med en begad?
Sen ska vi biffa upp den lite då vikten hittills inte är nåt bekymmer.
roten
#23 » 18:36:45, 16-11-2017
http://ph.parker.com/se/sv/axial-piston ... f1/3781760
Liknande en sån. Fick pris på dryga 12000+moms utan rabatt.
roten
ja-bond77
#24 » 19:04:35, 16-11-2017
11000 SEK25% för 63cc:
https://www.ikh.se/sv/hydraulik/hydraulpumpar
Pump då men de funkar även som motorer. Har jag förstått. Kör en sån Volvo F1 själv också i röjaren. Brukar dyka upp begagnade lastbilspumpar lite nu som då på sajterna. 6-700 betalade jag för en sån. Köpte en till som reserv för 200, men den hade rejält sliten splines. Borde finnas manual i downloads till F1... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#25 » 21:37:47, 17-11-2017
Får kika runt lite
roten
#26 » 20:27:24, 02-12-2017
Lite tillsnyggade bilder.
Vad tror ni om lagerhuset? Snackade med en som sa att motorerna i kedjeröjare var en del av lagringen. Alltså motorn hade så stadigt lager så att det satt bara ett extra lager i kåpan.
roten
