Renovering av Ösa byggd Fiat 411c
65 inlägg • Sida 2 av 5
perraiskogen
#16 » 13:13:50, 05-04-2019
Det låter ju bra att fom blev bytta, då tror jag inte fu kommer få några problem med dom.
Mvh
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
Karl-Erik Lindberg (trådstartaren)
#17 » 19:06:49, 12-06-2019
Efter en massa jobb med ved börjar det bli tid att skruva lite. Nya lameller på plats, och toppen ditsatt. Kunde då konstatera att en frostplugg hade rostat hål i.Det sitter 8 pluggar i toppen varav 5st innanför ventil kåpan. 20mm pluggar. Bara turen att jag lyckades upptäcka det. Pejas veteran shop hade såna passande Saab tvåtaktare.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190612/cb85d545be96f72af86aa195fc4aa8c6.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190612/52ceeafaa41a5695423c9cb376a11b47.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190612/a2fecc3649af0956287762460e010c0d.jpg
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Karl-Erik Lindberg
Maskin: Boxer 350, Fiat helbandare 411ösa utrustad
med en focokran. Valmet 705.
#18 » 12:23:09, 21-06-2019
Renoveringen fortsätter bit för bit. Motorn har nu kommit på plats.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190621/d76867fed92255136d10b95d9a96a44b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190621/7f0f203da1f4b9d0c2894d7230fef14b.jpg
Karl-Erik Lindberg
igelkottar
#19 » 12:24:06, 21-06-2019
Snyggt :thummar: :thummar:
/Lillen
igelkottar
#20 » 16:27:41, 19-08-2019
Hej renoveringen fortsätter så sakteliga, men nu har det blivit problem. Håller på och kolla över en sepsonvinsch 19- ?? H2. Syns ej nå mer typskylten som sliten. Jag har försökt få bort stora hjulet drevet som drivs av snäckaxeln. Fick bara ut det några cm sen va det stopp.Är det nån av som har skruvat med de här vinscharna. Ska axeln ut åt andra hållet tro? Har försökt att få tag på en manual men det verkar svårt. Lagren i gavlarna verkar vara ok. Men bronsbussningarna verkar vara slitna så trumman glappar på axeln kanske ska vara så?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/2e3d61e4c46b287c232ab6aab0d3da72.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/704eced99a5969f7be261c88e496de3b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/9587f052749ba2f4388831dae546879c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/5c6492bf9f4e5a363823ebd9dc1741bc.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/6f9bc51bec2db2e4b9e955f822f155fb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/d07b7fb4ce92395180853552b33fa884.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/b78c05eb5c438e2bb6044d702288ea72.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/7a203694d72654cde86449724f598914.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/05057dfead35c480d8652c357a563dc0.jpg
Karl-Erik Lindberg
magirus
#21 » 22:47:51, 19-08-2019
Må man int ta ut axeln med "skruvdrevet" först innan man kan få ut stordrevet? :klia:
magirus
#22 » 06:55:40, 20-08-2019
Ja så kan det vara, Tack magirus får prova om det funkar
Karl-Erik Lindberg
#23 » 20:21:02, 15-04-2021
Karl-Erik Lindberg
#24 » 20:23:03, 15-04-2021
Efter långt uppehåll är det lite skruva på gång, inpassning av drivning till vinsch och hydraulpump.
Karl-Erik Lindberg
#25 » 15:55:10, 14-07-2021
Spännande provstart av motorn :hurra: https://youtu.be/kJ1NE179rLk
Karl-Erik Lindberg
sydstatare
#26 » 17:36:52, 14-07-2021
Kul ju. Låter fint. Skönt när man vet att de funkar.
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
#27 » 14:56:19, 15-04-2022
Hej nu har det blivit lite tid över att hålla på med fiaten.Försöker att koppla el till vinschen det är en sepson 19-06 tror jag den drivs av vevaxeln på motorn, sen är det 2st magnetkopplingar och en broms magnet. Magneterna är på 5volt vardera och broms på 7v. Jag tror att broms och en magnetkoppling
Karl-Erik Lindberg
#28 » 15:01:30, 15-04-2022
Ska kopplas i serie tycker de är lite konstigt att magneterna är på 5 resp 7 volt. Är det någon som har kläm på hur jag ska koppla så jag inte får ström till båda samtidigt? Kanske nån som känner till hur det ska kopplas.
Karl-Erik Lindberg
#29 » 16:19:07, 16-05-2022
Hej vänster skärm bak på plats, och ösa vinschen tunga saker, motorlyften kom väl till pass.
Karl-Erik Lindberg
#30 » 17:08:19, 02-06-2022
Idag kollade jag hur focokranen va i för skick, plockade isär vridhuset, tyvärr verkar den vara bortom all räddning rost ibåda halvorna mest i understa. Tätningen så kallad "mellanväggspackning" såg hyfsad ut, men vad hjälper det. nån som har nån Focokran stående? Då är jag spekulant. Annars får det bli en annan kran
Karl-Erik Lindberg
cron
