JengaPRO skrev:Mina konor har jag gjort i 3mm plåt. Det räcker gott och väl. Det blir skitstarkt. Det svåra är att bocka dom rätt. Jag lät en firma göra några och det är inte två som är lika kan jag säga. Är dom i 3mm plåt så har man åtminstone en sportkeps att rikta dom med våld utan hydraulpressar och sånt.
Vad det gäller tjockleken på boggilådorna så kommer 10mm räcka och bli över bara svetsfogarna är bra. Om lådorna går sönder så är det i fogarna. Frågan är om kant i kant är tillräckligt. Måste du inte ha lite spalt?
Ska du svetsa
pinne eller MIG?
Mmm, kanske går att gå ner lite i tjocklek på konan.
Har inte haft den med när jag gjort simuleringar, då hade jag en lite annan design...
Visst är det nog lite testning innan man hittat rätt för att bocka dom, men kör man dom i en riktig kantpress så borde man kunna få dom rätt lika.
I en vanlig kantbock är det nog svårt...
Vet inte varför alla tycker det låter som så tjockt med 10mm i lådorna?
Malwa körde tidigare med 12mm plåt i sina lådor.
Dom lastar 5500kg.
Numera kör dom med gjutna lå
dor, precis som alla större maskiner gör, säkert delvis för att få en ännu starkare låda.
Nu vet jag inte hur stort lastutrymmet på min maskin blir, men visst vore det väl bra att kunna lasta nånstans 3-4ton, utan att vara orolig för att boggilådorna håller?
Säger det igen, lägger gärna på ett antal kilo på lådorna så jag vet att det håller.
Merkostnad mellan 8 och 10mm plåt är ca 2000:-, det kan jag också ta.
Skulle man gå på tunnare plåt, och lådorna går sönder så är det en mycket större kostnad.
För att inte tala om all arbetstid som gått förlorad och måste göras igen...
Kant i kant bör vara tillräckligt.
Det är ju dock viktigt att man får rätt genombränning i första rotsträngen.
Haft haft funderingar på om man skulle göra en rotsträng med
TIG, då har man full kontroll på genombränningen.
Sedan kommer det bli MIG/MAG med
rörtråd eller vad som nu är lämpligt och passande till materialet jag valt.
Kommer ta hjälp av en duktig svetsare på verkstan när lådorna ska ihop.
Jenga: Var köpte du dina svängkranslager? Kostnad?
Funderat på om man ska köra ett sånt för
vridning (ej
sväng) i midjan.
