Nu är exenterdelen för att spänna kedjan i boggilådan klar.
Dom ska ju sitta i varsin sidoplåt i boggilådan, i ett bearbetat hål så exentern kan vridas, sedan dras den fast med 4st M10.
Genom 40-hålet i exentern går en
axel över till andra sidans exenter. På axeln sitter ett drev som fungerar som brythjul.
Genom att vrida på exentern så flyttas axeln och kedjan kan spänna eller släppas.
Då exentrarna ska sitta tillsammans i respektive låda så valde jag att bearbeta dom i par.
Satte fast en exenter i chucken.
Har tillverkat en speciell klämring som centrerar och håller fast de två delarna.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/020435c100a40871962c9c74d1f4758e.jpgTog samma storlek på borr som jag borrat den yttre bultcirkeln med.
Hade delarna lösa och lät borren styra genom två hål i delarna. Då blir dom rätt vridna sinsemellan.
Drog sen åt klämring så det är fixerade mot varandra.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/43f41b4e2db11da872dc6e394c152e9a.jpgFörborrade med 11mm, sedan gick jag på med 38mm borr.
165rpm och matning 0.25mm/varv ger fina spånor.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/080e30e01895b7fe78dbc6b2a1401eee.jpgBrotschning.
Först upprymmare 39.6, sedan brotscha Ø40H7
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/5b7ddc63f461017af2165c77332a3c5b.jpgKlara.
Märkte upp de olika paren med körnslag, så man vet vilka som hör ihop.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/f3ccf1f2f5f4bd98783367a2b6cf7cbc.jpg
