Holm`s 8x8 mellanskotare
143 inlägg • Sida 4 av 10
a.Holm (trådstartaren)
#46 » 13:50:51, 10-06-2017
Tanken med grävaggregatet var nog inte att använda det rakt av.
Det är en ganska lång bom på det, men rätt kort sticka. Så planen var att använda vridhus och bom, sen göra en egen sticka med utskjut.
Tack för att ni tror det jag gör blir bra...
Nog kan man smida ihop en kran, men det är ju en hel del jobb.
Det är ju som sagt vridhuset som är lite klurigare att få till.
Man får ta in priser på ett löst vridhus, sen får man se vilken väg man tar.
Att göra kranpelare, bom och sticka är ju ingen rymdteknologi som sagt.
Ser att flera tillverkare gör dessa delar av VKR-rör, med förstärkningsplåtar på utvalda ställen.
Nåväl, det är långt bort innan det ska på en kran på maskin.
Kommer satsa att få ihop ett körbart chassi först.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
JengaPRO
#47 » 21:31:21, 10-06-2017
När jag räknat på vad det skulle kosta och bygga en kran så insåg jag att jag skulle köpa en istället.
När du räknar på bad det kostar så glöm inte grip och rotator.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#48 » 21:57:15, 10-06-2017
JengaPRO skrev:När jag räknat på vad det skulle kosta och bygga en kran så insåg jag att jag skulle köpa en istället.
Visst är det så.
Ska man köpa vridhus, grip och rotator samt några cylindrar samt en del material drar det iväg.
Skiljer det då inte så mycket så lär man fundera vad sin egen tid är värd...
Det tar ju en stund att sno ihop en kran.
a.Holm
JengaPRO
#49 » 23:28:07, 10-06-2017
Skotaren bygger du för att det du vill ha inte finns och du gillar bygga precis som jag. Kranar finns i alla storlekar och alla priser.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#50 » 23:40:39, 10-06-2017
Jag har en Logos kran som kanske är till salu om du ska bygga kran.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#51 » 13:09:09, 12-06-2017
Nu är exenterdelen för att spänna kedjan i boggilådan klar.
Dom ska ju sitta i varsin sidoplåt i boggilådan, i ett bearbetat hål så exentern kan vridas, sedan dras den fast med 4st M10.
Genom 40-hålet i exentern går en axel över till andra sidans exenter. På axeln sitter ett drev som fungerar som brythjul.
Genom att vrida på exentern så flyttas axeln och kedjan kan spänna eller släppas.
Då exentrarna ska sitta tillsammans i respektive låda så valde jag att bearbeta dom i par.
Satte fast en exenter i chucken.
Har tillverkat en speciell klämring som centrerar och håller fast de två delarna.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/020435c100a40871962c9c74d1f4758e.jpg
Tog samma storlek på borr som jag borrat den yttre bultcirkeln med.
Hade delarna lösa och lät borren styra genom två hål i delarna. Då blir dom rätt vridna sinsemellan.
Drog sen åt klämring så det är fixerade mot varandra.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/43f41b4e2db11da872dc6e394c152e9a.jpg
Förborrade med 11mm, sedan gick jag på med 38mm borr.
165rpm och matning 0.25mm/varv ger fina spånor.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/080e30e01895b7fe78dbc6b2a1401eee.jpg
Brotschning.
Först upprymmare 39.6, sedan brotscha Ø40H7
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/5b7ddc63f461017af2165c77332a3c5b.jpg
Klara.
Märkte upp de olika paren med körnslag, så man vet vilka som hör ihop.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/f3ccf1f2f5f4bd98783367a2b6cf7cbc.jpg
18 personer gillar det här inlägget.
a.Holm
63an
#52 » 13:42:08, 12-06-2017
Du verkar ha vart med förut på verkstad :thumme:
63an
Födelsedag
#53 » 09:51:48, 08-07-2017
Jo, man börjar lära sig lite hur man ska göra...
Sen har man ju maskingubbarna på jobbet att fråga om man är osäker.
Har gjort klart alla plåtar till boggilådorna. Borrat, gängat, försänkt.
Snart dags attbörja sätta ihop dom! Spännande!Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170708/41e63bd4100f1781f502174f36f9efbc.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170708/f3d330ea8a89904de7791087d7627dc0.jpg
Skickat från min E5823 via Tapatalk
19 personer gillar det här inlägget.
a.Holm
JengaPRO
#54 » 15:39:57, 23-08-2017
Vad händer med detta projektet då?
Jag trodde du skulle vara ikapp mig snart.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#55 » 10:28:11, 20-09-2017
Man tappa farten efter semestern...
Har punktat fast rören för hjulaxlarna i yttre plåtarna.
Ska få plåten till konorna runt rören skurna, sen ska jag försöka bocka dom och få dom att se ut som tänkt...
Är väl inte helt enkelt, du hade väl lite problem att få dom exakt som man vill ha dom?
Sen ska rören helsvetsas, sen ska konor på, en bussning för kedjespännaren ska svetsas fast.
Allt detta i endast ytterplåten.
Ska punkta fast ytterplåten i nåt grövre innan allt helsvetsas, så det inte drar så mycket när man svetsar.
Men för detta lär man sätta av en heldag nån gång, har inte tiden för detta riktigt nu.
Men det ska inte vara allt för långt bort...
a.Holm
JengaPRO
#56 » 11:23:20, 20-09-2017
Svetsar du boggilådan med Mig så kanske du kan hinna en på en heldag, troligen inte dock.
Med pinne tar det ett antal dagar. Det är MÅNGA meter sträng på en låda.
Konorna har jag kommit fram till är väldigt svåra att få bra. Det räcker med att det avviker 1 grad per veck för att det ska bli ganska mycket fel en halv kona. Sen är det tydligen viktigt att man har plåtarna utskurna i samma riktning på plåten för plåten får olika återspring beroende på valsriktningen.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Toost
#57 » 13:08:32, 20-09-2017
JengaPRO skrev:Svetsar du boggilådan med Mig så kanske du kan hinna en på en heldag, troligen inte dock.
- Konorna funderade jag på tidigare i tråden, har försökt mig på att bocka liknande tidigare i livet och lärt mig många nya ord...
Kan du byta plan och svarva dessa, kanske i två dimensioner grova ämnesrör som du svetsar ihop axiellt ?
Toost
JengaPRO
#58 » 13:21:46, 20-09-2017
Det skulle bli brutalt mycket svarvande och extremt dyrt. I mina är det bara 3mm tjock plåt.
Skulle jag ändra så skulle jag låta rullvalsa dom.
Nu tror jag det går å få ordning på konorna. Det krävs tålamod och lite våld.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#59 » 14:15:39, 20-09-2017
Det blir MIG/MAG.
Men det är en hel del att bränna ändå.
Kommer inte hinna helsvetsa allt på en dag.
I hörnen kommer jag få lägga mer än 1 sträng, plåten är ju 10mm tjock, och står hörn mot hörn.
Blir ett skapligt dike att fylla.
Precis, de lär ligga åt samma håll när man skär ut dom.
Då borde man kunna hålla sig inom några tiondels grader när man kör dom i kantpressen.
Bockade du i kantpress eller plåtvik?
a.Holm
JengaPRO
#60 » 15:49:13, 20-09-2017
Jag skulle säga att du bör lägga 3-4 strängar. Det sägs att pendla mycket inte är bra för hållfastheten.
Det borde bli två toppsträngar och en till två strängar under det.
Min bockning ledje jag bort. Det gjordes i kantpress. En manuell plåtvik kan man omöjligt få den precisionen med.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
