Holm`s 8x8 mellanskotare
143 inlägg • Sida 6 av 10
Bengt Erik Eriksson
#76 » 17:35:03, 18-10-2017
Jag uppfattar de där som kälfogar möjligen kant i kant. och de nrukar man väl inte fogbereda ytterligare? Men högra har ju helt klart häftningsfel..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
JengaPRO
#77 » 20:03:12, 18-10-2017
Så sant så. Är det kant i kant finns ju ingen anledning att fogbereda.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Toost
#78 » 20:21:50, 18-10-2017
om ni kikar på bilder tidigare i tråden så ser ni hur fiffigt Hr Holm gjort med små flikar för att riggningen kant i kant ska förenklas.
Det är ju annars ett otyg att rigga inför häftning. Flikarna är en sällsynt enkel metod och lika bra !
Toost
a.Holm (trådstartaren)
#79 » 14:09:08, 10-11-2017
Gick ju som sagt bet att valsa plåtarna som sitter i änden av boggilådorna med min lilla rundvals, så jag fick lämna iväg dem till proffs.
Har varit och hämtat plåtarna idag.
Så nära perfekt resultat man kan komma.
På nedre bilden håller jag en plåtmall, laserskuren med R175, som den valsade plåten ska vara invändigt.
Den passar perfekt!
Firman som valsat heter Malmens Mekaniska, Grängesberg.
Otroligt duktiga på det mesta, men framförallt valsning.
Innan svets ska "bågen" kapas ner, plåtämnet är förlängt för att det ska gå att valsa.
Denna helg ska det bli ett riktigt ryck.
Är gräsänkling och ska spendera helgen på jobbet med att sätta ihop lådorna och helsvetsa så långt jag hinner.
Updates kommer!
17 personer gillar det här inlägget.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
#80 » 23:25:55, 10-11-2017
Fredagsmys!
Nr 1 ihopsatt.
Mina flikar på plåtarna underlättade helt klart ihopsättningen.
Dom valsade plåtarna passade perfekt!
Så här blir dom att se ut, ungefär.
Axeltappen för upphängning av boggilådan saknas.
Det ska bli en axeltapp på både ut och insida.
För att få dom att sitta precis mitt för varandra ska hålen i sidoplåtarna fräsas upp till rätt dimension.
Man kör upp hålen i båda plåtarna i samma uppsättning, då får man axeltapparna att sitta exakt mitt för varandra, på respektive sida.
Funderar starkt på att köra rotsträngen med TIG.
Har kört en del sånt och man har ju superkontroll på genombränningen.
Med MAG matar det ju bara på, fick man inte genombränning när man lägger en sträng så lär man ju slipa ur hela skiten och göra om...
Med TIG är det ju bara att backa, värma lite till så det smälter igenom roten...
Tror det får blir så?
Eller är det så att det finns nån nackdel med det?
Ibland är det en nackdel med 4T på svetsen...
4T/2T är en inställning hur knappen på svetshandtaget ska bete sig.
4T betyder att man trycker till en gång på knappen, sen går svetsen ända tills man trycker en gång till.
En vanlig MIG har 2T, då håller man in knappen hela tiden.
Tycker det är bekvämt med 4T när man kör större svetsar, men ibland är det en nackdel, som synes...
Måste ha kommit åt knappen utan att ha sett det, sen har det stått och matat ut tråd... :vissla:
a.Holm
Toost
#81 » 10:15:18, 11-11-2017
Du har många meter svets framför dig, skippa idén med att lägga rotsträng med Tig , missar du genombränningen så lägger du en sträng på insidan istället.
det lär du spara timmar på. - Och bara du vet om det...
- Ser lovande ut ! ( vad väger en låda ?)
Toost
#82 » 17:45:25, 11-11-2017
Kommer inte åt att lägga svets på insidan.
Inte på ett bra sätt iallafall...
Är bara 85mm invändigt mellan plåtarna.
Testar med Tig:en.
Så får vi se...
Lådan väger ca 135kg som den är nu.
Nu är alla 4 ihopsatta.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171111/084d5f93a01d78397689c71998506c86.jpg
Skickat från min E5823 via Tapatalk
a.Holm
joelericsson
#83 » 19:16:42, 11-11-2017
Allt ser genomtänkt och bra ut! Jag skulle ha valt en metallpulverfylld rörtråd till rotsträngen ex. NST MC1 som ger god inträngning. Att tig-svetsa det där är onödigt roligt...
joelericsson
#84 » 19:33:39, 11-11-2017
Joel.
Okej.
Vad heter en sån på Elga eller Esab-språk?
Har en del att välja på...
Det blir bra med Tig iallafall.
Men visst, det går inte så fort...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171111/7041c1240aa107c5d4111e7482843997.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171111/1972402cf56e113fa0a3a2801ee33b59.jpg
a.Holm
#85 » 19:40:31, 11-11-2017
Elga MF 690 R finns att tillgå.
Verkar vara en metallpulverfylld tråd för höghållfast.
Jag har ju 690 plåt, så den borde ju passa...
a.Holm
Jonas Ryrfeldt
#86 » 19:58:36, 11-11-2017
a.Holm skrev:Det blir bra med Tig iallafall.
Jag resonerade precis som du när jag svetsade ihop min fördelningslåda. Svetsade ett varv med Tig invändigt innan jag svetsade något på utsidan. Men, o det är ett stort men, det var ju bara en bråkdel av den strecka du ska svetsa. Hade jag varit dig skulle jag kört på med rörtråd o varit helnöjd :thummar: Själv använder jag Nittetsu (NST) men den där Elgan funkar säkert fint. Min erfarenhet är att genombränningen inte är ett problem med rörtråd om den används rätt, vilket inte är självklart för mig som glad amatör....... :mrgreen:
Kommer bli en fantastisk maskin , det där........ :bira:
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#87 » 13:02:00, 12-11-2017
Du bygger ju inte det här för o bli rik. Det är ju hobby, klart du ska rota med TIG :thumme:
#88 » 15:56:31, 12-11-2017
Det blev rot med rörtråd.
Lite ojämn genombränning, men det går lite fortare.
Sen är det bättre material i rörtråden.
TIG-tråden är för plåt upp till 420 Mpa.
Rörtråden fixar 700 Mpa.
Vet inte vad som är bäst, Tig med perfekt genombränning, men med sämre material.
Eller rörtråd med rätt material, men där det kan vara lite klen genombränning på nåt ställe.
Håller med dig lite Maglo.
Min tid kostar inget. Huvudsaken är att det blir bra.
Men jag ska ju köra 3 lådor till, så jag borde ju lära mig att få till svetsarna.
Klar med låda nr 1, för stunden.
Det återstår jobb på den.
Körde Tig på utsidan av flänsen.
Vill inte lägga igen de gängade hålen med svets.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171112/25834185c7e27383cbb429e64c1d731c.jpg
a.Holm
#89 » 15:57:25, 12-11-2017
Skönt med lägesställare... :-D Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171112/e72af7f529d8fe3c2cf072695f911f28.jpg
15 personer gillar det här inlägget.
a.Holm
#90 » 23:31:38, 12-11-2017
Det bästa måste väl va TIG med bra tillsats? :-)
Håller med, har man kört lite med lägesställare vill man inte vara utan sen. Har en liten rackare som jag skaffa defekt, men var inget stort fel på den som tur var. Skitnöjd med den. Anv den så mkt jag kan.
Har jag glömt o nämna det, så gör jag det nu; allt ser skitbra ut :thumme: En fröjd att få följa detta projektet.
