Hjälp skuren kardanknut drivlina båt
51 inlägg • Sida 1 av 4
Zephyrlius (trådstartaren)
#1 » 21:40:28, 24-06-2017
Behöver lite hjälp, en kardanknut har skurit på drivlinan, se skiss.
Det är en äldre båt som 2006 fått en nyare motor med mer effekt. då 12hk, nu 16hk, en Albin 21 ifall någon är intresserad. Köptes av mig iår och nu har jag problem.
Inga problem att göra ritningar eller enklare svarvarbeten men behöver tips och så hur jag ska gå tillväga för att reparera detta, semester v.28 så då behöver det fungera igen.
Min tanke var är att den kardanknut som är kvar också är för svag men vet ej om jag ska bry mig om detta nu?
Annars få tag i en ny kardanknut som passar ändamålet, svarva av den skurna knuten och svetsa dit en ny med lite hjälp av någon som kan svetsa bättre än vad jag kan (Har en AC/DC TIG hemma men är inget vidare på det). Så vad för kardanknut kan jag springa iväg och köpa?
Zephyrlius
enok75
#2 » 21:49:19, 24-06-2017
Bilder vill maskinister ha för att ge råd. här har du en sida att kolla på http://www.oie.se/Produkter/knutkors-1000193126 men du kanske skall fundera på en helt ny axel http://www.oie.se/Produkter/kraftoverforing-1000192939
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#3 » 22:07:25, 24-06-2017
Det är nog inte motoreffekten som har gjort att den har skurit. Effekten påverkar främst livslängden på knuten innan den blir glapp. Det är nog utebliven smörjning som har gjort att den har skurit och kanske i kombination med vatten.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 22:08:26, 24-06-2017
För att förtydliga det är alltså inte bara korset söm är rökt utan "hållarn" vad dom nu heter? är trasig
Zephyrlius
#5 » 22:10:47, 24-06-2017
Okej isf kan jag ju bara byte korset i den hela och laga den trasiga.
Men hur gör jag då enklast med den trasiga delen där hållarna är skurna också, såg att det fanns hållare på dendär sidan som länkades men dom var inte för svetsning, har ju dendär splinsade delen som jag gärna återanvänder ihop med den ihåliga axeln om ni förstår hur jag menar
Zephyrlius
bonnen513
#6 » 22:14:50, 24-06-2017
men medbringaren är skruvad i båda ändarna eller?
lättast att bara byta hela.
fram med måtten så kommer förslagen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
enok75
#7 » 22:21:00, 24-06-2017
http://www.oie.se/Produkter/gaffel-med-flans-1000193141 som sagt måtten så skall du få förslag
enok75
#8 » 22:34:42, 24-06-2017
Återkommer med bild samt mått imorgon, ska till båten och demontera och måtta då, saknade verktyg idag när det hände ute på sjön.
Zephyrlius
#9 » 22:57:34, 24-06-2017
Tänkte på en sak, domdär siderna som länkats till är det typ till kraftöverföringar på traktor? vad klarar dom för varv det hittar jag inte på hemsidan? tänker mest på balansen.
Zephyrlius
Göran Ekman
#10 » 23:19:09, 24-06-2017
Normala varv på en traktor transmison är 540 eller 1000 varv per minut
Titta lite i den här tråden. Byta K-axel på Slåtterbalk
Kan kanske vara lite klar görande för hur det funkar.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#11 » 23:27:37, 24-06-2017
Får man verkligen bygga så där?
Måste det inte vara två knutar för att det ska hålla?
bonnen513
#12 » 23:32:54, 24-06-2017
det är det väl?
en trasig och en hel står det
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 23:42:03, 24-06-2017
Ja nu ser ja den högra!
My misstake :s
nimbus
#14 » 00:31:49, 25-06-2017
Det är ju ingen jätte skillnad i effekt , jag hade bytt knutar och kört vidare
nimbus
MartesMartes
#15 » 03:17:44, 25-06-2017
:red_card: Bilder för 17! Det går knappt att ta till sig problemet om vi inte får se raset !
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
