Skall det vara "billigt" så en beg kardan från Amazon eller 140. Dessa är "klena". Kardan från 240 går ju också men då ökar diameter på axeln.
Då får du med en "spines" och du behöver korta ner röret. Kolla gärna knutkorsen först så man vet vilken av axlarna som blir "lättast" för jag har för mig att det inte är samma knutkors på Amazon och 240 men jag kan ha fel där.
Kolla om du har en returbilen.se i närheten av orten. Annars är det vanlig bilskrot eller maskinist som gäller
